БТГэ на колебательных контурах
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195207
Бл.....ть. Хватит срачь здесь разводить..
а зачем лажу вылаживать. вращение поля ничё не даёт. можно намотать катушку и через неё врубить лампочку и вставляя магнит хоть раком посмотреть изменение этого вращения. сварочник с журнала радио можно выкинуть. друг делал гамно при сварке хоть 1 тиристор не закроется и сгорает эт надо иметь дурную голову чтоб в параллель врубить 5 тиристоров
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Gonchar.
БТГэ на колебательных контурах #195209
П.С. Ну и где тут трынзисторы,..? :silly: :blink: :dry:
А если очки одеть...
Два ребристых прямоугольника для красоты лежат?!?!
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195211
у меня друг её делал. как начинает варить 1-2 тиристора меняет. потом купил инвертор... она интересно себя ведёт может пол дня варить. вылетает когда электродом бьёт дугу зажигает
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Zmeyg.
БТГэ на колебательных контурах #195212
Вот например тут
Понял..., это "порода" двухвыводных трынзисторов, :oops:
модельку не подскажите?
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195216
Вот, даже нарисовали тебе здесь: realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...afe?start=340#195111
Всё по схэми. Строго.:lol:
Вот он где рЭзонанс,..левый,правый,левый,правый,...! Они перекрикиваются !
БТГэ на колебательных контурах #195221
Вот только пайка левого конца разрядника не совсем стыкуеться со схемой...
Да и второй конец змеевика распиленный вдоль до состояния ленты и припаянный к банке, тоже как-то не по схеме...
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195234
А кто вам сказал, что там припаяно? Может приплавленно? Щёчки из чего сваяли?:lol:
Ну... Как-то с другой стороны щечки выхода нет...
Значит всё-таки припаяно...
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195235
Из фанеры лобзиком выпилили и гвоздями к доске с торцов молотоком прибили,..тьфу ты... обухом...
Не-а. Капанадзэ архитектор. Он не столяр...:lol:
А-а, плотник-бетонщик..!
Спасибо сказали GeotechRU, Ahrimed
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от spaceon.
БТГэ на колебательных контурах #195259
Думаю проще. У Тр. Тесла должны быть КЗ витки на катушке сверху и с низу которые намотаны в разные стороны на вторичной обмотке, а поверх индуктор. От этого получается сильное электрическое поле которое может заполнить собой всё помещение где находиться катушка. Видео где то было от американца с этим эффектом. Ну а съём со метал или ферит стержня который находится внутри этой катушке на землю через нагрузку. Пока больше ничего не придумал.
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195263
Высокое возбудитель продолжает работать на емкости после диодова моста.:huh:
Горыныч, а что кроме диодов ещё есть в твоих трёх головах? :lol:
Электролитический конденсатор под диодным мостом, релюшка в банке с мопедкиной бобиной и зеленый ВВ конденсатор с лампового ТВ.
Замечательный набор. А что, тоже сгодится.Простенько и со вкусом.
А тумблер,это что бы релюшку запущать...
