Усилитель тока
///////////////////////////////////////////manche пишет: И где здесь чудо?! Это обычный повышающий преобразователь, он же booster. Ну зарядили Вы ОЭДС конденсатор, ну слили повышенное напряжение обратно в ИП. И что?! КПД лучших образцов не превышает 90-95%. Что Вы здесь усиливаете?
При использование аккумулятора в качестве первоисточника, время его разряда увеличивается.
В общем мотаем обмотки в 2 провода чтоб были полностью одинаковые, мотаем на половине сердечника (вторая используется для съемной обмотки) на каждую вешаем по ключу и запирающий диод , обмотки должны работать с перекрытием т.е. следующая должна сначала подключится к источнику только затем отключается предыдущая и так по кругу, это должно дать во первых отрицательное сопротивление для источника на подключающейся обмотке и передаст и сложение энергии предыдущей , выигрыш должен быть за счет большой скорости спада и нарастания МП в катушках при обычном режиме накачки этого не сделать.
зы надеюсь понятно изложил? ну и эту идею для гаусса можно применить скорость нарастания должна на порядок вырасти.
matros пишет: принцип такой чтоб использовать спадающее МП предыдущей обмотки для накачки последующей.
В общем мотаем обмотки в 2 провода чтоб были полностью одинаковые, обмотки должны работать с перекрытием т.е. следующая должна сначала подключится к источнику только затем отключается предыдущая и так по кругу, это должно дать ...
Пардоньте, но это полная чушь.
Поскольку про фазировки обмоток автор ничего не указал возможны два варианта работы данной схемы: 1. Подключение обмоток противофазно - получаем классический вариант т.н. размагничивающей обмотки. В этом случае даже второй ключ не нужен, только диод. 2. Подключение синфазное. Магнитному полю все равно, какая из этих обмоток его породила. Подашь ток на первую обмотку-магнитное поле начнет расти, подключишь вторую -продолжит расти до насыщения сердечника. Лишь в момент подключения обеих обмоток будет скачек тока и как следствие рост МДС. Для двухтактного преобразователя данный вариант = постоянному магниту.
Ни в первом ни во втором случае ни о каком увеличении чего-либо речи не идет.
manche пишет: Пардоньте, но это полная чушь.
Поскольку про фазировки обмоток автор ничего не указал возможны два варианта работы данной схемы: . 2. Подключение синфазное. Магнитному полю все равно, какая из этих обмоток его породила. Подашь ток на первую обмотку-магнитное поле начнет расти, подключишь вторую -продолжит расти до насыщения сердечника. Лишь в момент подключения обеих обмоток будет скачек тока и как следствие рост МДС. Для двухтактного преобразователя данный вариант = постоянному магниту.
Вот вы точно чушь пишите по вашим словам так обратноходовики работать вообще не должны.
Про фазировку забыл, она согласная, о работе схемы вы не поняли ни чего,
Еще раз , обмотки работают попеременно но с перекрытием т.е подключаем одну обмотку в ней начинает расти ток по классике т.е медленно согласно индуктивности сопротивления и подведенного напряжения , допустим он вырос до величины 1 А, теперь не отключая предыдущую ту в которой ток уже 1А подключаем на короткое время вторую , это делается для того чтоб когда будем отключать первую цепь второй уже была замкнута, тк время работы второй обмотки еще мало то ток в ней практически не вырос , теперь рвем цепь первой обмотки и у нас появляется уменьшение магнитного поля т.е. принцип обратноходовика и это спадающее поле со скоростью своего уменьшения наводит тот же ток 1 А во второй обмотке , но времени на это потратилось на порядок меньше , затем тк длительность импульса второй обмотки такая же но стартовый ток не ноль а 1А то в ней ток уже возрастет до 2Х ампер, и так пока не выйдет на рабочий режим т.е. когда ток в обмотках будет зависеть только от напруги и активного сопротивления обмоток. т.е режим такой что обмотки попеременно спадающим МП создают условия быстрого тока в обмотках , ну а на рабочем режиме эдс от спада будет на порядок больше чем питающее при том же токе.
matros пишет: Про фазировку забыл, она согласная ...
Еще раз , обмотки работают попеременно но с перекрытием ...
Батенька, Вы теоретик? Да раза по 50% это 100%, ваша схема работает как постоянный магнит Прежде, чем предлагать подобное если уж не попробывать сперва самому, то хотя бы подумать надо. А главное, на кой Вы предлагаете подобную чушь?! Время у людей отнять?
Я так понимаю сами вы предложить ни чего не можете , потому и кидаетесь на все предложения а чушь или нет время покажет.manche пишет:
flipy пишет: Мне не понятно как организована общая нагрузка для этих обмоток. Можете нарисовать?
Естественно тема пока теоретическая, в чем меня пытаются некоторые упрекать , а как вы без теоретических рассуждений хотите чтото создать? методом тыка?.
Работать должно т.к. токи в катушках прерываются ну и что что они в оном направлении магнитное поле в обмотках по очереди спадает от максимума до ноля , причем этот эффект используется не только для "наведения" мощности в нагрузке но и для ускорения нарастания тока в генераторной.
Схему по сути можно отнести к параметрическим, только параметр индуктивность не меняется, а используется.
Зы токи L1 и L2на графике местами надо поменять
