Усилитель тока
5 года 11 мес. назад
v7a7s7
Усилитель тока #112635
yurum пишет:
v7a7s7 пишет: Вопрос к ДЕЛу . а катушка рассматривается однослойная?
в этой схеме вы ничего не получие так как все эти катушки врублены последовательно с источником питания, повышения тока потребления нагрузки вызовет повышение тока потребления от источника
По вашему я хочу из этой схемы получить се? Ошибаетесь. Мне нужен опыт.
Усилитель тока #112636
ну так набрали на али dc dc преобразователей по 25руб и понижающие и повышающие и можно экмпеременировать
v7a7s7
Усилитель тока #112637
yurum пишет: ну так набрали на али dc dc преобразователей по 25руб и понижающие и повышающие и можно экмпеременировать
Таковое я уж давно использую для тех целей- для чего они и созданы. Как говорил мой начальник- каждая вещь для своих целей и задач.
А на этом форуме задачи другие.....
v7a7s7
Усилитель тока #112638
Порой смотришь на схему , а в ней ничего такого- все просто. А при некоторых условиях возникают аномалии. Которые иногда можно использовать.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Усилитель тока #112663
Никаких аномалий. все по физике.
manche
Усилитель тока #112689
DELAMORTO пишет: Предлагаю схему простого усилителя тока.
Я же планирую все проверить в железе.
Проверил, работает, демонстрация будет?
Данная система замкнутая. Прибавки в ней быть не может. Если ток усиливается, значит напряжение уменьшается, т.е. обычная трансформация. Если утверждается, что напряжение не уменьшается, то см. предыдущую мысль. Не прав?
Taejka
Усилитель тока #112769
Уж был показан ранее возврат реактивки в источник:
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от manche.
manche
Усилитель тока #112778
И где здесь чудо?! Это обычный повышающий преобразователь, он же booster. Ну зарядили Вы ОЭДС конденсатор, ну слили повышенное напряжение обратно в ИП. И что?! КПД лучших образцов не превышает 90-95%. Что Вы здесь усиливаете?
Усилитель тока #112782
диод стоящий в транзисторе тоже возвращает часть чуток назад в источник, попробуйте сделать такой каскад на транзисторе без диода а потом подставьте диод, к примеру если без диода потребление 10ма то с диодом будит 9ма.... я сам это давно пробовал
manche
Усилитель тока #112783
Скорее в Вашем случае влияет емкость сток-исток, но это и не важно. Скорее принципиально другое.
Delamorto пишет: "На выходе мощности будет больше чем на входе". А этого в замкнутой системе, коей является данная схема, быть не может. Да, при определенных условиях можно увеличить ток во вторичной обмотке, как если рассматривать аналогию с увеличением тока в катушке при параллельном LC контуре, но ни о каком увеличении мощности здесь речи быть не может.
Спасибо сказали andreishal
Модераторы: ksp
