Простой СЕ генератор
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от ksp.
Простой СЕ генератор #200536
В предыдущем сообщении описал строение трёх частиц атома, но в идее извлечения нужного вида энергии из недифференцированной энергии эфира написал, что нужно использовать принцип подобности ПРОЦЕССА КОЛЕБАНИЯ одной из этих трёх неэлементарных частиц атома. Немного о колебании (вибрации).
В 1680 году английский ученый Роберт Гук в Оксфордском университете провел любопытный эксперимент — управляя смычком вдоль края пластины, покрытой мукой, ученый заметил, что на пластине из муки получился узор. Немецкий физик Эрнест Хладни в 1787 году повторил эксперимент Гука, но при этом он экспериментировал с положением смычка, его длинной и шириной волоса, и обнаружил, что определенная частота формирует геометрически правильный узор, что он и описал в своей книге «Теория музыки»: «Мне удалось найти средство, при помощи которого всевозможные виды звуков подобных тел, без примеси других, можно не только слышать, но и видеть; и потому я надеюсь сообщением об этих моих наблюдениях дать хоть несколько правильных указаний для более точного исследования этого мало разработанного отдела механики.». Позднее эти рисунки на пластине были названы «фигурами Хладни».
Внимание ученых привлекли работы по исследованию фигур, образующихся из песка под воздействием звуковых волн на колеблющихся пластинках. Насыпав песок на колеблющуюся упругую пластинку, можно увидеть процесс формирования фигур Хладни например на этом видео:
Прошло 343 года после эксперимента Гука, но пока ещё никто так и не смог ответить на простые вопросы: Что показывают фигуры Хладни? Можно ли их использовать в практических целях?
После просмотра видео можно сделать первые простые выводы:
1. Чем выше частота звука, тем сложнее геометрия рисунка и наоборот.
2. Каждой резонансной частоте соответствует свой уникальный рисунок.
3. Геометрия рисунка определённой частоты будет существовать, пока будет существовать источник вибрации.
У всего есть своя частота колебания. И у каждого органа нашего тела также есть своя частота. Например в магниторезонансной терапии находят и восстанавливают заболевший орган резонансной частотой. Каждый вирус и микроб также имеет свою частоту, поэтому в рамкой этой же резонансной терапии его можно обнаружить и не вылечить, а уничтожить не химией таблеток, а также определённой частотой.
На этой шкале эм излучений также прослеживается соответствие вида излучения определённой частоте. Каждый химический элемент также имеет свою уникальную резонансную частоту, которую генерирует его ядро атома, его «вечный генератор». Колебания в ядре атома (который здесь на форуме называют БТГ) создают три ранее рассмотренных вида конструкций из кварков, поэтому и свойства у химических элементов разные. Теперь рассмотрим 2-D проекцию колебания физических систем из четырёх и трёх кварков на примере детской анимации:
vk.com/video282736291_456239020
vk.com/video282736291_456239019
Вопрос: КАК процесс колебания этих двух частиц моделируются в преобразователях?
Хоть кто-то понял этот принцип извлечения энергии?
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от Gonchar.
Простой СЕ генератор #200538
То, что геометрия в этом деле важна, для создания, передачи и приема нужных колебаний, как-бы давно было известно...
Все старые храмы были построены для работы с нужными частотами.
Думаю, что разработчики радиоламп хорошо в этих принципах разбирались.
Каждая радиолампа это почти произведение искусства!
3 года 7 мес. назад
Простой СЕ генератор #200541
....Здесь за правильной геометрией не видно леса. Очень возможно, что одинаковые с виду катушки выполняли разные функции.
.... Кроме того..... замалчивается использование высокого напряжения в конструкции.. Вроде бы имелся разрядник (вращающийся) и всё сопуствующее. (для электрических БТГ) Отсутствие полупроводников заменяется аналогами на других принципах, но с почти тем же результатом....:unsure:
Простой СЕ генератор #200560
Из всего сообщения понятно только что человек предлагает использовать энэргию колебания частиц, я только ...за!
А вот про принцип извлечения этой энергии ( малозатратный) предложений никаких не видел.
На анимации было показано, как у электрона и происходит колебание относительно центра. На этой картинке показано два положения трёх частиц электрона :
Теперь представь, что эта же картинка показывает сечение семи катушек, Поток энергии, проходящий по центральной катушке, создаёт поле, а в шести катушках вокруг центральной, также как во вторичной обмотке типового транса, возникает ЭДС. Предвижу вопрос: а в чём тогда аналогия электрону, в котором три частицы вибрируют?
Аналогия в количестве и коммутации катушек. На этой картинке одна сторона треугольника это одна катушка. В итоге имеем две группы катушек,, (по три в каждой - также как и в строении электрона) для получения двух фаз со сдвигом для питания нагрузки линейным напряжением.
Надеюсь, что теперь-то понятнее принцип извлечения?
Простой СЕ генератор #200596
.... Я очень внимательно хотел бы выслушать твою идею конкретно о принципе ....как ты предлагаешь сесть на эти колебания? а с катушками потом разберёмся.
Вот так:
Это те же ШЕСТЬ катушек. Точнее две группы из ТРЁХ катушек в каждой. Ведь у электрона тоже ТРИ кварка, у которых во времени два положения в пространстве и в каждом положении занято три точки. Я не знаю, как ещё этот момент можно пояснить.
3 года 7 мес. назад
Extint Spin
Простой СЕ генератор #200627
Мне интересно ...... есть хоть один кто пронял бы его идею снять энергию и микроколебаний элементарных частиц на их частотах, и его катушкой которую он показывает, и что там между ними должно происходить??
Так и не было конкретностей...
Похоже для ksp наличие кварков всё объясняет, а другим?
Спасибо сказали GeotechRU, марк
3 года 7 мес. назад
neznaikapsv
Простой СЕ генератор #200636
Вот пример Простого СЕ генератора - параметрический генератор Мандельштамма и Папалекси
и продолжение от Зацаринина (прикрепил файл)
Имя файла:
Размер файла:226 KB
3 года 7 мес. назад
Простой СЕ генератор #200795
Вот так:
Есть два вопроса.... пассивный метод преобразования?
Из каких металлов состоит своя скрутка из семи жил?
1. Да, пассивный.Просто плоскоспиральная катушка из свивки и ничего больше.
2. Какой нашёл - медный эмальпровод ПЭТВ -2 диаметром 1 мм. Вообще-то желательно, чтобы медный провод был помягче.
3 года 7 мес. назад
Простой СЕ генератор #200797
Простейший фонарик Фарадея это цилиндрический магнит, проходящий внутри катушки туда и обратно:
Усложним конструкцию этого фонарика. Добавим длинную сцепку из магнитов и ещё пару катушек. Получим непрерывное переменное 3-х фазное напряжение. Почти то же самое происходит в стренге катушки.
Простой СЕ генератор #200934
Сегодня нашёл:
Лекция 10.8. Извлечение электрической энергии из гидротарана
