Простой СЕ генератор
3 года 11 мес. назад
3 года 11 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #189463
GV. вы сначала снимите энергию. посмотрите сколько её а потом уже ролик выкладывайте. горящие лампочки мы видели. а вот дальше тупик
Простой СЕ генератор #189472
Я предлагаю пока свой вариант схемы.
Если собрать не можете, то можем обсудить, форум для этого, или кинозал тут?!
Простой СЕ генератор #189477
нахрена я буду её собирать. GV заимейте такое правило. вот вы берёте постоянку. вот на выходе своего устройства тоже получите постоянку. а потом показывайте скок потребляет и скок выдаёт.... а горящие лампочки. ну вотЯ предлагаю пока свой вариант схемы.
а если выкинуть бифиляр тесла так как он даёт большие потери и настроить по ксв метру то при потреблении 1квт можно зажечь 10квт. а если взять выход выпрямить и сгладить то горит 250 ватт. чувствуете разницу 10квт и 250вт. вот такто
Простой СЕ генератор #189479
Добавить к этому нечего.нахрена я буду её собирать.
На этом думаю мы с вами общение закончили.
3 года 11 мес. назад от GV.
Простой СЕ генератор #189480
Вот такой вот вариант по Герону.
Напряжение пробоя внутри камеры от.пластина-сетка примерно 30кВ на 1 см. Длительность импульса отклика через ограничивающий разрядник пару сотен мс. Частота мощных экспоненциальных импульсов тока очень низкая - в доли герца.
Кстати, только отрицательная пластина излучает то что усиливает ТОК (хренотень) !
Весело,частота у диодов какая КЦ109 ? Да они высоковольтные, но расчитаны на частоту ТВС-16.5кгц , ну никак не частота качера в 1мгц скажем.
Глупая схема, диоды как проводник, они не работают в ней.
Для начала надо понять что вы хотите получить, потом под это детали подобрать.
Простой СЕ генератор #189484
Я смотрю на схему- стандартный качер, где там килогерцы?! Эту схему никогда не собирали, она в голове у кого то только живет
Если вы засунули в базу емкость переменную, то учитывайте и R в цепи база-минус. А он там должен быть низкоомный, иначе фокус не получится и не запустится качер. Емкость там ничего не решает совсем, она шунтирована низкоомным сопротивлением. Отсутствие на катушке сердечника- тоже говорит о его высокой частоте на воздушной катушке. Я не прав?!
А раз частота высокая, то диоды там - проводник, все идет в землю сразу, ничего через трубку в антенну, а тем более в нагрузку не полезет-заземленно, качер с заземленным концом работать не будет. Схема не работает на уровне качера еще.
Простой СЕ генератор #189486
А, понял- рисуем качер, подразумеваем ТВС!
Соберете, показать не забудьте!
Простой СЕ генератор #189487
Главное не отходить от темы. А вы...
3 года 11 мес. назад от Gonchar.
Простой СЕ генератор #189492
Это с какого перепугу решили,что "перевертыш"?На самом деле патент Грея перевёртыш. На рисунке так как надо.
С того, что не поняли схему патента?
Да, она полна сюрпризов....
Это видно и по другим рабочим запискам/зарисовкам патента.
Цепочка "разрядник - 2Мом - вариометр" однозначно порадовала.
Прям Греем повеяло...
Про вариометр вообще давно вспоминали на форуме.
Интересно.... а почему 2Мом, а не например 377 Ом... или около этого?
3 года 11 мес. назад от Access.
Простой СЕ генератор #189508
Искрилка здесь тоже есть - трехэлектродная конверсионная трубка. Можно еще качер сделать управляемым от генератора 50-500 Гц и сделать ему АПЧ от выходного контура ( автоподстройку частоты ). В этом случае не надо будет тщательно настраивать зазор в ершике центрального стержня подрезанием проводников.
Установка может быть такой - качер с прерывателем, и детектор прерывания со схемой задержки, связанный с прерывателем.
Ионный поток от шара на многометровой мачте будет усилен за счет резонанса катушки , идущей к шару и активного конденсатора с ионизацией (последовательный контур катушка+ одна обкладка конверсионной трубки) .С частотой прерывания 50-500 Гц потенциал будет сбрасываться на первичку трансформатора на железе и колебания будут возрастать на параллельном колебательном контуре, образованном первичкой транса на железе и конденсатором 4-10 мкФ.
