Простой СЕ генератор
Что? Что-то не так? Шо за психи? Разтолкуй братве!Tesla1974valentina пишет: От смотрю и меня бьють психи ,
Знаете я б ввел зоновской закон для СЕшников ,- за базар надо отвечать
Там где и все остальные бтгшки.... Бтг можно сделать только самому! Тем более при нашем феодализме.Tesla1974valentina пишет: Механик когда был придуман двигатель , когда бил показан на ТВ , такие бешеные перспективы для украины.а что на самом деле , где бтг для украинцев?
...Для искателей необходимо понять..... Где больше всего врёт официальная наука?Zmeyg пишет: Всем известно что существуют некоторые "новые физические принципы" , поэтому нет вреда пересмотреть "старенькое".
Моё мнение: .... Враньё начинается с аксиом атомного строения вещества, строения физического вакуума и отбрасывания многомерности.....
1. Без сомнения строение атома водорода из двух элементов - явное враньё. Если верить таблице элементов Болотникова ( склероз...Болотова), то 10 000 элементов значительно больше полутора сотен и ..... получается, что атом водорода значительнее сложнее не меньше чем на порядок..... 2.Формирование и перенос заряда происходит как минимум двухполюстным носителем примерно одинакового объёма и свойств. Электрон придуман в качестве ширмы замены реальных процессов, ...поэтому и имеет такие одиозные свойства...... 3. Наличие в электрической теории полей Е и Н - явный признак многомерности.......( а может и больше)
.... Если рассматривать с данных позиций тот же эффект Мельниченко (Капанадзе об этом упоминал), то сам процесс предстаёт совсем в другом свете......
Sovetnik пишет:
1. Без сомнения строение атома водорода из двух элементов - явное враньё. Если верить таблице элементов Болотникова, то 10 000 элементов значительно больше полутора сотен и ..... получается, что атом водорода значительнее сложнее не меньше чем на порядок..... 2.Формирование и перенос заряда происходит как минимум двухполюстным носителем примерно одинакового объёма и свойств. Электрон придуман в качестве ширмы замены реальных процессов, ...поэтому и имеет такие одиозные свойства...... 3. Наличие в электрической теории полей Е и Н - явный признак многомерности.......( а может и больше)
Sovetnik, это явно не Ваш пост! Не взломали ли Вашу регистрационную запись???
Ну как можно обозвать таблицу изостеров Болотова таблицей элементов Болотникова? На счет "двухполюстного" носителя - Вы бы никогда не применили такой термин, поскольку Вам прекрасно известно что такое диполь. Относительно многомерности - наличие полей Е и Н ничего не доказывают. Лично я не верю, что многообразия Калаби-Яу могут описывать реальные объекты в физическом мире. Да, функции комплексного переменного в ряде случаев упрощают вычисления, но к сожалению не добавляют понимания физической картины мира, превращая исследователя в вычислителя. Наука Физика, в самом начале своего развития, называлась натурфилософией. Современная математическая физика не дает понимания предмета. Это всего лишь математическая абстракция, уводящая искателя далеко в сторону от истины.
Как то так. Извините.
в инете было много видео про ионную трубку горящие лампочки но не было чтоб кто нибуть показал самозапит. значит не работает. эт как катушка тесла. смита. индукционки. лампочки горят а толку нетуZmeyg пишет:
Вот эта труба с названием ионный клапан, его устройство центральный стержень который заземлен и внешний стакан , как же эта штука работает?Zmeyg пишет: Вот , подглядел
явно имеется возможность поразмышлять что где куда от куда.
Да и работает ли вообще?
Зная что заземление имеет нулевой потенциал, но поверхностное отрицательное окружение, то в трубе возникает ионизированная атмосфера и поверхность трубы имеет отрицательный потенциал.
Видео автора - Василий Иванов :
Меня заинтересовал вопрос: ЧТО является "фильтром" для выделения энергии протона, имеющего положительные заряды в преобразователе Флойда Свита? "Фильтром" в преобразователе энергии может быть определённое количество съёмных катушек, либо их ФОРМА. Для энергии протона характерно подобность его строению. Ключом в этой подобности является такая геометрическая форма как КВАДРАТ. Теперь поискал рисунок его устройства:ksp пишет:
Цитата из статьи по этой ссылки:BGV пишет: Попалась мне вот такая инфа:
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
rustod.ru/ekonomika_i_innovacii/vechnyy-dvigatel/
"При коротком замыкании выходных проводов они не нагреваются, а замерзают. При ударе током происходит обморожение участка тела, а не ожог."
Из ранее мною написанного:
ksp пишет:
Потому что свойства положительного и отрицательного зарядов разные. Одна из характерных особенностей это экзо- и эндотермические реакции. Для электрона, имеющего отрицательный заряд, характерно экзотермическая реакция (выделение тепла с плавлением проводника), происходящая при коротком замыкании. Протон имеет положительный заряд, поэтому ему присуще эндотермическая реакция (поглощение тепла), возникающая при коротком замыкании. У человека, попавшего под действие классического тока ожёг красного цвета, а под действие энергии с положительным зарядом ожёг синего цвета.S.Eskin пишет: Холодный ток потому что разрядник холодный?
Ток самый обычный. Добавь чуток мощи и разрядник буит горячий.
Надеюсь, что теперь будет понятен термин "ХОЛОДНОЕ" электричество.
Доп. информация: Питер А. Линдеманн в своей книге «Секреты свободной энергии холодного электричества» пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]"С тех пор, как я узнал о работах Эдвина Грея, более чем четверть века тому назад, я всё пытался понять, как он получал свободную энергию. Только недавно появилась необходимая информация, которая позволила мне окончательно обобщить все ключи к разгадке и достигнуть определенного заключения. В «Секретах свободной энергии холодного электричества» я описываю эту 27-летнюю одиссею и знания, которые я получил на этом пути. Эдвин Грей открыл, что разряд высоковольтного конденсатора может быть переведён в огромный радиантный электростатический всплеск. Этот выброс энергии порождался его цепью и улавливался специальным устройством, которое мистер Грей называл своей «конверсионной элементной переключающей трубкой». Непоражающая, холодная форма энергии, выходяшая из этой преобразовательной трубки, питала все его демонстрационные установки, приборы, двигатели, а так же заряжала его аккумуляторы. Мистер Грей называл этот процесс — «расщепление положительного электричества”. Эти названия были непостижимыми, потому что Грей не раскрывал ничего, что касалось бы условий, при которых работала цепь, чтобы произвести этот эффект. Это было тайной. Так и было до тех пор, пока я не сравнил то, что было известно о работе Грея, с анализом Джерри Вассилатоса, опубликованным в 1996 г., в котором детализировались экспериментальные работы Никола Тесла конца 1880-х гг., и картина начала проясняться. Эти эксперименты привели к открытию того, что Тесла называл «радиантной энергией» и легли в основу последующей разработки его Усилительного Передатчика. Этот материал раскрыл секрет Грея. Тщательное сравнение систем «холодного электричества» Грея и систем «радиантной энергии” Тесла привело к аргументированному выводу, что эти два открытия, на самом деле являются одним и тем же. В свете этого, наконец, стало возможным “исправить” схему цепи Грея и заполнить все пропуски в ней. Я считаю, что в этой книге изложено достаточное количество информации, чтобы любой, интересующийся получением свободной энергии, мог воспроизвести эффекты «холодного электричества” с помощью достаточно простого оборудования. Я верю, что тысячи инженеров и экспериментаторов начнут воспроизводить эффекты этого «Главного канала” Свободной Энергии."
Никола Тесла и Эдвин Грей нашли способ выделить отдельно одну и туже форму энергию, но назвали её по разному: Н.Тесла придумал термин "радиантная энергия", а Э.Грей назвал эту форму "холодным" электричеством". Но почему не "тёплая" например, а "холодная? Для выяснения свойств этой формы энергии интересен этот эксперимент:
«Грей показал журналисту из Таттлера маленькую мотоциклетную батарею на 15 Ампер-часов. Она была присоединена к паре его конденсаторов, которые, в свою очередь, были связаны с панелью, на которой были закреплены электрические розетки. Он нажал на выключатель, и крошечная батарея послала заряд в конденсаторы. Затем он воткнул в розетки шесть 15-ти ваттных лампочек на отдельных проводах, портативный телевизор на 110 В и два радиоприёмника. Лампочки ярко горели, телевизор работал, оба радио говорили, но маленькая батарея не разряжалась. «Вы не сможете получить такой же ток из этой батареи при обычных обстоятельствах», — сказал Грей. «Это самое удивительное, что я когда-либо видел», — воскликнул К.В. Вуд младший, президент корпорации МакКаллох Ойл, который также присутствовал при демонстрации. Он начал искать спрятанные розетки на стенах. «Я могу доказать, что энергия не поступает из других розеток», — предложил Грей. Он взял лампочку мощностью 40 Вт на обычном патроне-удлинителе и подсоединил к панели, запитанной от его системы. Лампочка зажглась, а затем Грей бросил её в цилиндр с водой.
«Что бы случилось, если бы здесь использовалась обычная энергия?» — спросил Грей и погрузил руку в воду, в которой светилась лампочка. — «Вас бы ударило током, раздался бы хлопок и шипение, и это бы продолжалось, пока хотя бы один ваш палец касался воды. Но удара нет». «Господа, это новое проявление электричества», — сказал Хакенбергер."
Можно предположить, что радиантная энергия Н.Тесла, "холодное" электричество Э.Грея и такая форма энергии протона, имеющей положительные заряды, являются одной и той же формой энергии.
Делаю выводы:
Энергия, выделяемая преобразователем Флойда Свита, "холодное" электричество Э.Грея, радиантная энергия Н.Тесла и энергия протона, имеющая положительный заряд, является одним и тем же видом энергии.
Форма катушки съёма - квадрат. Если бы катушка была бы треугольной формы, то можно было бы говорить о энергии электрона, т.к. строение электрона отвечает фома треугольника.
В этот рисунок из патента Тесла "Катушка для электромагнитов" кто-то вставил термин "радиантная энергия" и у кого-то в голове отложится, что на рисунке один из способов выделения этого вида энергии из союза трёх видов энергии неэлементарных частиц атома: электрона, протона и нейтрона.GeotechRU пишет: по опытам ТАК - НЕ ПО ЛЖЕ ПАТЕНТАМ иезуитов
Вообще-то термин "радиантная энергия" появился из патента Н.Тесла "Аппарат для утилизации радиантной энергии." №. 685,957, от 5 Ноября, 1901 года. Заявка заполнена 21 марта 1901 года, №52,153.. В ней есть пояснения Николы о этом виде энергии:
«Хорошо известно что определенного вида радиация— такие как те из ультра-фиолетовый свет, катодный, рентгеновские лучи, или аналогично обладающие свойством зарядки и разрядки проводников электричества, разрядка будет очень заметна когда проводник на который лучи попадают негативно заряжен. Эти излучающие дуговые разряды обычно рассмотренные являются эфирными колебаниями сверх малых длин волн, и в толковании указанного феномена это было предположено некоторыми авторитетами что они ионизируют или приводят в состояние проводимости атмосферу через которую они распространяются. Мои собственные эксперименты и наблюдения, однако, привели меня к выводам более согласно с теорией прежде выдвинутой мной что источники такой радиантной энергии выделяют с большой скоростью отдельные частицы материи которые сильно наэлектролизированы, таким образом способны заряжать электрический проводник, или, даже если не так, могут с любой скоростью разряжать электрифицированный проводник либо путем увода самими его заряда или другим способом.»
Вы знаете, что электрон имеет отрицательный заряд, а протон имеет положительный заряд. Характерными особенностями этих двух видов зарядов являются экзо- и эндотермические реакции. Для электрона, имеющего отрицательный заряд, характерно экзотермическая реакция (выделение тепла с плавлением проводника), происходящая при коротком замыкании. Протон имеет положительный заряд, поэтому ему присуще эндотермическая реакция (поглощение тепла), возникающая при коротком замыкании. У человека, попавшего под действие классического тока ожёг красного цвета, а под действие энергии с положительным зарядом ожёг синего цвета.
Давайте просто запомним, что радиантная энергия Н.Тесла, холодное положительное электричество Э.Грея и такая форма энергии протона, имеющей положительные заряды, являются одной и той же формой энергии, а посему не будет упоминать термин «радиантная энергия» в суете.
