Простой СЕ генератор
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178489
Раз пошла речь об атмосферном электричестве то вот простой генератор Свободной Энергии (СЭ) из атмосферы Земли. Одну обкладку конденсатора надо заземлить, насчёт антенны пока не сообразил нужна она тут или нет. Может кто то из вас подскажет мне это?)
Спасибо сказали Сусанин
4 года 8 мес. назад
Сусанин
Простой СЕ генератор #178490
Extint Spin пишет:
Сусанин пишет: Вот ... Единственно верные мысли !! на этой ветке. Ведущие к СЭ.......
А всё остальное - БРЕД сивой Кобылы!!!:blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
Для тебя бред, потому что ты рассматриваеш процесс на прикладном уровне в контексте электродинамики. Этих уровней - тьма. Потому то и нет согласия среди искателей, каждый видит решение со своей колокольни.
Принцип потенциальной ямы намного глубже в понимании, чем ты себе представляешь. Вот одному подавай уединенный терминал и заземление, другому стренги с бифиляром, третьему хитрый маховик, следующему ещё что-то... Вкладывают тонны денег, не жалея сил, строят Роши, магнитные мехгенераторы, Орфеус вон какую бандуру зафигачил! Ермолу не забыть... и нет желания докопаться до общего, что всё это объединяет, до сути... Не, тут, конечно, всё зависит от цели, если там домик экономно отопить, то решения уже есть. А если глубже, да с самозапитом?
Так что там по усилителю тока..? Или рылом не вышли?
Всё дело в том.. , что это всё плотно завязано между собой и если вы не поймете ... основ, то и дальнейшее обсуждение -Бесполезно!! опишите принцип работы выложенной мной схемы ... возможно продолжим дальше.
Это точно так-же как и с уединённой емкостью !! я Вам говорю про разность потенциалов ( давление), а Вы мне про линейное распределение заряда!!!
Конечно же это разные понятия и тем более СВОЙСТВА. А когда Вы это поймете ..... тогда и все разногласия исчезнут.
Да и в конце концов я в школьные учителя не нанимался. Хотите узнать мою точку зрения - пожалуйста... Нет - счастливого пути.... Всё просто!.
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178493
Сусанин пишет:
Extint Spin пишет:
Сусан, Давление, это Амперы, а Высота столба давления, это Разность потенциала между 2 точек...
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от 29jay.
Простой СЕ генератор #178495
spaceon пишет: Раз пошла речь об атмосферном электричестве то вот простой генератор Свободной Энергии (СЭ) из атмосферы Земли. Одну обкладку конденсатора надо заземлить, насчёт антенны пока не сообразил нужна она тут или нет. Может кто то из вас подскажет мне это?)
Алекс, я тебя прошу уже несколько лет провести простейший опыт, это работает, но не так как ты думаешь!!!, чтоб создать насос, нужно сделать разность(любую, давления, температуры и тд), вилка Авраменко, идеально подходит для этого, просто включать ееп надо наоборот!!!! Все мечтают получить хоть что то, от природы, дак вощмите и сделайте экс, надо всего 3 детали!!!!
Спасибо сказали diod
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от spaceon.
Простой СЕ генератор #178496
Не помню уже. Зайди в чат.
Простой СЕ генератор #178497
spaceon пишет: Не помню уже. Черкани схему.
На лампочку мотаем кабель, на диоды вешаем мультимнтр, чтоб увидеть Обраный отсчёт, когда он щакончится, замеряем на конленсаторе, для наглялности модно разрядить на светодиодную лампочку
Забыл написать можно использовать Массу, вместо заземления!!!! На конднсаторе будет от 170в до 300в,в щависимости сколько вольт будет на диодах(от 2в до 20в)
Спасибо сказали spaceon
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178501
29jay, спасибо! Заходи к нам тут в чат. :)
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178502
spaceon пишет: 29jay, спасибо! Заходи к нам тут в чат. :)
Алекс, у меня гет чата на этом сайтн!
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178503
А что за лампочка нужна? Сколько ватт, сберегайка или обычная? СЕ есть с ней?)
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178504
Большинство странников не понимают, что беря высокое напряжение, тем самым убивают условия Насоса из окр, среды, допустим в вашей местности у вас 300в на кв метр, в вашем генераторе должно быть по минимуму к примеру 2в. Принцип сообщающихся сосудов.
