Простой СЕ генератор
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178215
Сусанин пишет: И так мы знаем, что электричество это несжимаемая цепочка заряженных частиц ( электронов) чем длиннее эта последовательность -тем выше
заряженные частицы-электроны должны с чегото состоять. чтото которое меньше а это чтото должно ещё с чегото состоять которое ещё меньше... и так до бесконечности. поэтому все наши рассуждения не верны. мы вообще не знаем что и как
4 года 8 мес. назад
Taejka
Простой СЕ генератор #178238
Сусанин пишет:
Усилитель тока, а значит и мощности - в два раза.
Если будут желающие объяснить принцип работы - Буду рад.
Упрощённая схема усилителя тока.
Объясните как это работает - Нарисую следующую...
Я уже объяснял ранее- схему рекуперации...
Повторю коротко.
Мотор является, в том числе, индуктивной нагрузкой. При размыкании ключа она генерит ЭДС экстратока размыкания. Её полярность - последовательна с аккумулятором и параллельным ему конденсатором. Внутреннее сопротивление конденсатора меньше чем у аккумулятора, поэтому мгновенное суммарное напряжение (аккумулятор) + (ЭДС экстратока) с клемм конденсатора прикладывается к аккумулятору... Подбором параметров ёмкости, частоты и скважности ключа можно большую часть реактивной энергии вернуть в аккумулятор, тем самым, увеличить продолжительность его разряда... Надо помнить, что химические аккумуляторы имеют определенную инерционность на приём или отдачу тока. В научной литературе упоминается, что из-за этого частоту рекуперации нежелательно превышать 2000 Гц. Если её превышать, то аккумулятор просто не будет успевать утилизовать реактивный ток и его энергия будет бесполезно рассеиваться на сопротивлениях утечки и излучение.
Спасибо сказали Extint Spin, Rivaros
4 года 8 мес. назад
subaru
Простой СЕ генератор #178239
Вы сами пробовали это делать?
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Taejka.
Taejka
Простой СЕ генератор #178241
subaru пишет: Вы сами пробовали это делать?
disk.yandex.ru/i/gEHmHKeV4_n3vw
Спасибо сказали Extint Spin, ЖекаК
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #178245
Taejka пишет:
Сусанин пишет:
Повторю коротко.
Taejka всё это лажа вот видео. на лампочку во время разряда кандёра поступает в 4 раза меньше энергии чем было затрачено на его заряд но лампочка горит ярче
я уже писал чтоб зажечь лампочки или спирали в полный накал но они потребляли в 10-20-... раз энергии меньше. достаточно поднять напряжение в несколько раз и очень короткими импульсами пулять в нагрузку
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
СЕ тут нет. лампочка или спираль не сразу тухнут. естественно если сунуть эту спираль в воду весь эффект исчезнет. так же нельзя допускать большой просадки напряжения В+. на дозаряд кандёра после моста тратится много энергии в никуда
вот видео. при питании от сети лампочка жрёт 83 ватта. цепляем эту лампочку через диодный мост и электролит. потребление возросло и составляет 183 ватта. лампочка по постоянке жрёт 120 ватт. потели на пульсации-дозаряд кандёра составляют 44%. если мы питаем через один диод то потери ещё больше так как увеличилась пульсация. использовался конденсатор 150мкф
если взять кандёр большей ёмкости то потери уменьшатся
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178247
Сусанин пишет: .....А схемы, которые хотел выложить, имеют усложнения с каждым разом - Эта самая простая !!!! и тупик...! А что дальше ?? просто трата моего времени....
...К сожалению .... листать подобное творчество ..... тяжело. Разновидности троллей.... они разные.... Данный типаж (как и большинство на других форумах с дружными обоймами или собирающие мёд) - мусорного типа - производство информации ни о чём и если разбираться - совершенно не по теме...
(Модератора можно поздравить с годовщиной, но тему всё же чистить надо) (Как и это сообщение):oops:
Спасибо сказали ksp
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от NikAndr.
Простой СЕ генератор #178250
Сусанин пишет: Если до завтра не кто, не опишет , работу удвоителя тока, то думаю, что нет смысла продолжать эту затею........ Это всем.
Сусанин, если ты начал предъявлять ультиматумы, то лови встречный ультиматум:
Если ты до завтра не предоставишь схему, описание и ролик с работающим ПРОСТЕЙШИМ генератором, то ты собираешь свои монатки и идешь широкими шагами с этого форума дальше по пустыне, авось набредешь на оазис, где сидят бедуины и ждут сказочника типа тебя...
ЗЫ
Напомню о смысле слова "ПРОСТОЙ", в твоем понимании:
Сусанин пишет: ТЕМА - Простой СЕ генератор.
ПРОСТО́Й - прост, проста́, про́сто; про́ще, просте́йший.
1. Не сложный, не трудный, легко доступный для понимания, выполнения, управления и т. п. Простая задача. Простое дело. Простой чертеж. Простой механизм.
Это - как бросить камень; как забить гвоздь в доску; как выпить воды!!! Что для Вас проще простого!!??? Вот такое-же должно быть понимание (и сама конструкция) как сделать - Простой СЕ генератор.
А Вы..??... что тут устроили - Научный симпозиум??? Не разобравшись с сутью вопроса.
Спасибо сказали diod
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178253
Сусанин пишет:
Я херею.....!!!! Если для тебя добавление к источнику питания конденсатора - ЭТО СЛОЖНО ?????!!!!! ТО ЧТО ДЛЯ тебя Легко??? :blink: :blink: :S :S :pinch: :pinch:
Форум окупирован психами.... :woohoo: :blink: :blink:
Не надо хереть, для тебя это уже будет лишним..
Бери карандаш и рисуй схему ПРОСТОГО генератора..
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Mehanikc.
Простой СЕ генератор #178255
Сусаня. Это называется Ипануть разрядом в 1/4 пириода.
Хорошенечко приложится к эдс. Придать ей ускорение так сказать.
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178256
Торнадо пишет: ???
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...-nolya?start=0#47710
Торнадо. я видео вылаживал. берём кандёр. заряжаем через лампочку. лампочка вспыхивает. разряжаем этот же кандёр через этуже лампочку. и хотя энергии в 4 раза меньше получаем с кандёра лампочка вспыхивает ярче
Время создания страницы: 0.127 секунд
