Простой СЕ генератор
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178077
Rivaros пишет:
Ahrimed пишет: ...И да, опилок на "булыжниках" у него не было.Это только в физ-кабинетах. А ещё есть геометрия... Форма. И это тоже имеет своё влияние на "базовые" процессы.
Есть не только физ-кабинеты, но и моделирование, которое с определенной точностью показывает ВСЕ процессы. Смотреть с 10:05, И про ток и вихри и прочее, что можно и отнести к эксперименту NikAndr-а
Вопрос остается открытым, если используем переменный ток, какая булет амплитуда, на изогнутом участке))))))))
4 года 8 мес. назад
Rivaros
Простой СЕ генератор #178078
Ahrimed пишет: ... А ещё есть геометрия... Форма. И это тоже имеет своё влияние на "базовые" процессы.
... не надо путать кислое с твёрдым. Речь о разных вещах....
Как раз и про формы и про "базовые" процессы говорится в ролике и даже про вихри и магнитные поТОКИ..
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от spaceon.
Простой СЕ генератор #178095
Не квадрат, ты молодец! Ну наконец то дали правильную схему с правильной осциллограммой! Теперь её примените ко вторичной катушке Тр. Тесла так что бы волны сложились и не сбивался резонанс между первичной и вторичной катушкой Тесла при подключении нагрузки. Это должно помочь.
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #178109
Не квадрат пишет:
Юрий М пишет: и как вы хочите получить модифицированную верхний положительный и нижний отрицательный горб синусоиды
делал по такому принципу. дисковый счётчик стоит. на выходе работают только лампочки и спирали на остальные изделия кпд 0
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178115
Сусанин пишет: ТЕМА - Простой СЕ генератор.
ПРОСТО́Й - прост, проста́, про́сто; про́ще, просте́йший.
1. Не сложный, не трудный, легко доступный для понимания, выполнения, управления и т. п. Простая задача. Простое дело. Простой чертеж. Простой механизм. Доводы его были сжаты, просты и ясны. Л. Толстой, Война и мир. У басенки моей мораль весьма проста: Зависит многое от малого винта! Михалков, Винтик.
Это - как бросить камень; как забить гвоздь в доску; как выпить воды!!! Что для Вас проще простого!!??? Вот такое-же должно быть понимание (и сама конструкция) как сделать - Простой СЕ генератор.
А Вы..??... что тут устроили - Научный симпозиум??? Не разобравшись с сутью вопроса.
Думаю... Что для начала нужно знать точно, наверняка, что Вы хотите сделать ???? У Вас есть такое понимание??
Попробую прояснить немного ... если есть желающие?
Я присоединяюсь к желающим.
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178119
Сегодня KSP (Он же Коршиков Сергей Петрович из г.Самары) соединил шестёрку с нулём и добровольно влился в отряд, встречающих начало седьмого десятка жизненного пути.
Спасибо сказали Ник, dozor, fad19, черкес, neznaikapsv, Tesla1974valentina, марк, Сусанин
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от NikAndr.
Простой СЕ генератор #178121
Поздравляем с совершеннолетием!!!:)
Спасибо сказали tokar_ev, magnum, dozor, yakutenko, fad19, Extint Spin, Rivaros, черкес, ksp, Mehanikc, Ahrimed, марк, ViktorD
4 года 8 мес. назад
пчела
Простой СЕ генератор #178130
С днем рождения. Здоровья и удачи...
Спасибо сказали dozor, ksp
4 года 8 мес. назад
Taejka
Простой СЕ генератор #178168
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178186
