Простой СЕ генератор
Энергия не берется из ниоткуда и в никуда не уходит.Юрий М пишет: ...
вопрос откуда появилась энергия....
Нагревал металл? Поле магнитное прикладывал? Это разве не надо учитывать?
Кроме того энергия бывает двух типов - потенциальная и кинетическая. Магнит это потенциальная.
ksp пишет: На тему преобразования энергии.
.....Вопрос: если вокруг проводника, в котором есть движение тока, а соответственно и магнитое поле, создать однослойную намотку, то можно ли снять с неё энергию как со вторички транса?
Ответ: Нет..... так как в процессе обмена энергии в трансформаторе участвует ( и очень сильно!) материал сердечника.
Процесс наводки ... конечно будет иметь место, но энергия будет меньше (минимум на порядок)
ksp пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]На тему преобразования энергии.
В 1820 г. датский физик Эрстед открыл и доказал, что вокруг любого проводника, в котором имеется движение заряженных частиц, существует магнитное поле. Это поле можно обнаружить с помощью компаса или индикатора скрытой проводки.
Мне в Скайп ребята прислали сообщение, что я неправильно понял автора этого вопроса, я провел экс но ролик снимать не стал - думаю, достаточно рисунка..
Я так понял, что ksp имел ввиду 1-й вариант, так вот я намотал немного витков на наконечник щупа генератора, с которого подал некоторое напряжение на светодиод.. Ослик подключил к намотанным виткам и могу сказать, что таким образом очень даже хорошо регистрируется амплитуда катушке, по виткам которой магнитные линии "скользят вдоль" как кто-то написал выше.
Во втором варианте я использовал полноценный токовый транс, на нем амплитуда ГОРАЗДО больше, чем в 1-ом варианте..
При отключении светодиода сигнал с катушек прекращается в обоих вариантах..
Что я сделал не так?
И еще. В первом варианте частота на катушке в два раза выше, чем частота, подаваемая с генератора. Во втором варианте частота на осле точно такая, как на генераторе..
По первому варианту издавна работали тахометры ДВС, провод для подсчёта оборотов обматывали вокруг высоковольтного.
А второй вариант это просто транс с одним витком в первичке.
" если вокруг проводника, в котором есть движение тока, а соответственно и магнитное поле, создать однослойную намотку, то можно ли снять с неё энергию как со вторички транса (или как с обмотки статора)?"
2. Есть путь (направление) решения этого вопроса:
"Сусанин пишет: "Следует твердо помнить, что в проводнике, перемещающемся в магнитном поле, ЭДС индукции возникает только в том случае, если этот проводник пересекается магнитными силовыми линиями поля. Если же проводник перемещается вдоль силовых линий поля, т. е. не пересекает, а как бы скользит по ним, то никакой ЭДС в нем не индуктируется."
3. И есть ответ на вопрос в виде очень простого технического решения:
Кто знает ответ?
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-drugi...-provodnike?start=60
Ксп будет в шоке
disk.yandex.ru/i/IJVUgHfa5fae-g
В ролике нет ни антенны, ни заземления, есть - ПЕРЕМЫЧКА, ибо арматура балкона - это та же самая земля. Этому опыту триста лет, он когда-то уже обсуждался и участники обсуждения пришли к выводу, что если "землю" и "антенну" в ролике заменить простой перемычкой - куском провода, - то эффекты будут те же самые, что и при подключении земли (батареи отопления) и балкона, арматура которого имеет гальваническую связь с землей..spaceon пишет: Какую то хреновину дают и говорят - пробуйте. Откуда заряды будем брать? А вот где всё понятно от куда заряды! Секретная информация скоро удалю
Если вместо балкона использовать настоящую антенну - лист металла поднятый на какую-то высоту и не имеющий гальванической связи с землей - эффект зарядки крайних кондеров пропадет..
Ну ты то куда лезешь?!?!spaceon пишет: Какую то хреновину дают и говорят - пробуйте. Откуда заряды будем брать?
Сначала разберись какой стоял вопрос?
