Простой СЕ генератор
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #177703
ну да. за 25 лет как пошол инет миллионы видео со всевозможными синусоидами. рыбками и разной хернёй но в конечном итоге результат 0. отвечу на вопрос что задал откуда потери. пульсация. если поставить кандёр очень большой ёмкости потери значительно уменьшаются. кандёр не сам дозаряжается. в любых схемах где используется кандёры, параллельные. последовательные .параметрические резонансы приводит к потерям доходящим иногда до 50%. кто скажет чем компенсировать эти потери. поэтому я и не занимаюсь искрилками резонансами. это тупик. щас сижу мотаю движок. буду добиваться момент на валу при оптимальном потреблении. во всяком случае это работает. проверено самолично
4 года 8 мес. назад
Rivaros
Простой СЕ генератор #177706
Юрий М пишет: ...обьясните откуда такие потери в этой схеме. собирается за 2 минуты
ES не сможет пока еще объяснить, практического опыта мало.
Юрий, ты меришь ток входящей цепи по переменке, а в нагрузке по постоянке, поставь диод последовательно с первым амперметром и неожиданно заметишь, что потери уменьшились.
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #177707
Rivaros пишет:
Та пускай лучше двигатели мотает!:P :P :P
Простой СЕ генератор #177710
Rivaros пишет:
поставил
и чё. я уже написал потери от пульсаций напряжения. кандёр то не сам дозаряжается а мы его насильно дозаряжаем
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Простой СЕ генератор #177713
Юрий М пишет: ...и чё. я уже написал потери от пульсаций напряжения. кандёр то не сам дозаряжается а мы его насильно дозаряжаем
Есть понятие как системная ошибка.
Предположим. есть труба, по которой течет вода (электричество), на входе и на выходе стоит счетчик проходимой воды (электричества) и при измерении показания этих счетчиков не совпадает. это о чем говорит?
Не исправность счетчиков, куда-то вода сливается и другие причины. У нас же утечек нет. Количество заряда при протекании переменного тока необходимо подсчитывать с помощью интегралов.
4 года 8 мес. назад
Rivaros
Простой СЕ генератор #177714
Extint Spin пишет: ...Так в чем принцип?
Принцип, как пишет Расаветра, в усилителе тока. Без этого загадочного усилителя тока, результатов не будет.
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #177715
Rivaros. я думаю у вас дома лампочка диоды и кандёр и 2 минуты есть чтоб всё это проверить
4 года 8 мес. назад
Rivaros
Простой СЕ генератор #177716
Чтобы подтвердить, что такой способ измерения как не верный? Если бы показания зафиксировали бы прибавку, это было бы важно, а в данном эксперименте смысла нет.
Простой СЕ генератор #177717
Rivaros пишет: Чтобы подтвердить, что такой способ измерения как не верный? Если бы показания зафиксировали бы прибавку, это было бы важно, а в данном эксперименте смысла нет.
ну почему вы наглядно увидите что прицепив кандёр большей ёмкости потери уменьшатся
Спасибо сказали Rivaros
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #177718
Юра, вольт, и при этом ток потребления не растёт.
