Простой СЕ генератор
BGV пишет: ...В домашней розетке вообще то всегда однофазное напряжение, фаза и ноль! Если бы там было 2 фазы, то погорели бы все бытовые электроприборы типа холодильников и т.д. Такие случае иногда бывают в результате какой либо аварии, когда вместо нуля появляется вторая фаза.
zilk пишет: ...Я не знаю, в каком Гондурасе ты живешь, где на "линейном" электроснабжении прекрасно работают бытовые приборы, но вот мне пришлось однажды ремонтировать с десяток модулей питания от недешевой бытовой техники, а с десяток блочков просто выкинуть в помойку, после того, как какой-то мудило вроде тебя (наверное, тоже аналогично устроился на новую работу) устроил у себя замыкание, в результате которого отгорел нулевой провод на стояке и треть квартир в подъезде получила в своих розетках не ноль и фазу, а две фазы, между которыми 380.
Так что не звизди много про "линейное" и "фазное", а еще раз проштудируй какой-нибудь учебник для молодого электрика-ПТУшника...
Видео о линейном напряжении "треугольника":Rivaros пишет: Чтобы было понятнее - линейное это напряжение между линиями, а фазное это между линией и нулевым проводом. Здесь не дорисована генераторная часть, поэтому сложно понять. Когда в сети было 127 вольт в розетках, чтобы использовать приборы на 220 вольт подключали линию к розетке (2 фазы) и "0" в розетке не было. Само собой это было опасно- между любым проводом и землей могло было 127 вольт (в сетях с глухо заземленной нейтралью).
P.S.Такое было до 70-80х годов даже в крупных городах, но и до 2000 и более годов тоже кое-где встречалось.
1.Энергоснабжение по схеме "треугольник" существует и сегодня, но найти его сложно. Видео снято в исторической части моего города, дома которого построены до революции. Поэтому такой "древний" вид энергоснабжения и сохранился кое-где здесь. Меня как-то поспросили обесточить киоск в связи с переносом на несколько метров из-за аварии подземной трубы, а его СИПовские провода оказались подключены к этим шинам на видео.
2. Такой потребитель как светодиодная лампа, работала отлично и не перегорала. Просила передать привет BGV и zilk.
3. Линейное напряжение при энергоснабжении по схеме "треугольник" (напряжение между фазами) в среднем равно 230V и не путайте с энергоснабжением по схеме "звезда": в этом случае линейное напряжение между фазами 380В. Результаты замера между фазой и ржавым корпусом не ахти (от 113В до 145В) Лампа всё же иногда загоралась при этом подключении (на видео это плохо видно).
А вот почему странники должны знать и помнить о существовании линейного напряжения в схеме "треугольник" - это в следующем сообщении.
ДВОЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИЙ. ВЫБОР ПАРЫ СРЕД.
Существует Закон сохранения энергии, который утверждает, что энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она может лишь превращаться (трансформироваться) из одного вида в другой. Поэтому устройство, которое здесь называют БТГ, является лишь обычным ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ энергии эфира в привычные нам формы и виды. Более того, абсолютное количество здесь форумчан, напрочь забыли о ДВОЙНОМ ПРИНЦИПЕ преобразовании энергии
Структура производства в России электроэнергии такая: АЭС вырабатывают 16%, ГЭС – 18%, ТЭС – 66%. Менее 1% приходится на альтернативные источники. Рассмотрим существующие сегодня основные преобразователи энергии.
1. Гидроэнергетика. Гидрогенератор — устройство, состоящее из электрического генератора и турбины или механического привода (то есть тем, что приводит исполнительный механизм в движение) для которого служит гидротурбина; предназначена для выработки электроэнергии на гидроэлектростанции.
В первом цикле преобразования кинетическая энергия потока воды вращает (крутит) ротор (механический привод), а во втором цикле преобразования полученная механическая энергия вращения преобразуется через статор генератора турбины в электроэнергию.
2. Ветроэнергетика. В первом цикле преобразования кинетическая энергия потока ветра через лопасти ветрогенератора создаёт вращение ротора, а во втором цикле преобразования, также как и в гидротурбине, через ротор и за счет статорной обмотки преобразуется в электрическую энергию.
3. Тепловые электростанции (ТЭС). Принцип работы ТЭС основан на уникальном свойстве водяного пара – быть теплоносителем. В разогретом состоянии, находясь под давлением, он превращается в мощный источник энергии, приводящий в движение турбины теплоэлектростанций (ТЭС) — наследие такой уже далекой эпохи пара.Тепло от сгорания угольной пыли превращает воду, поступающую в котел в пар, который затем под давлением подается на паровую турбину. Мощный поток пара заставляет ее вращаться, приводя в движение ротор генератора, который преобразует механическую энергию в электрическую. Если в первых двух видах энергетики используется потоки, созданные самой природой, то в теплоэнергетике поток, имеющий кинетическую энергию, создаётся искусственно.
4. Атомная энергетика. Принцип работы атомной электростанции строится в расщеплении атома ядерного топлива. Когда атом урана расщепляется, часть энергии, которая удерживала его вместе, высвобождается в виде излучения тепла. Поскольку энергия и масса зависимы, высвобожденная энергия — это также высвобожденная масса. А далее как в ТЭЦ. Реактор с кипящей водой работает как электростанция, вырабатывающая ископаемое топливо. Вода кипит внутри сосуда высокого давления, и образуется пароводяная смесь. Теплоноситель реактора движется вверх по активной зоне, поглощая тепло.
Когда пар поднимается к верхней части сосуда высокого давления, то направляется в турбогенератор для поворота турбины. Существует только один контур с водой при низком давлении, так что вода кипит в ядре при достаточно низком давлении.
Как видим в 3-ем и 4-ом видах энергетики первый цикл преобразования более сложен, но он также ведёт к созданию вращения.
Анализ генерации электроэнергии показывает, что электроэнергию напрямик нельзя получить - только во втором цикле преобразования.
Любое преобразование происходит в какой-либо среде. Четыре вида энергетики и четыре вида используемой среды в первом цикле преобразования: газовая (ветер и пар), жидкостная (вода), ядерная. Во втором цикле преобразования среда везде одна и та же: электромагнитные волны. Отсюда и появляется понятие: пара сред. Поэтому конструктор преобразователя в самом начале должен выбрать пару сред, под которые он и будет создавать свой девайс. На этом сайте в основном пытаются доступ к такой среде как эфир, а пару ей во втором цикле преобразования составит среда электромагнитных волн.
В следующих сообщениях я проанализирую каждую из этих двух сред по отдельности.
У многих в частных домах есть однофазные бензогенераторы на случай кратковременного отсутствия электроэнергии. Существенным недостатком однофазных генераторов переменного напряжения является неравномерность генерации энергии. В ГЭС, ТЭС или АЭС такой недостаток отсутствует, т.к. они используют трёхфазные системы.
Рис.1 Принцип работы трехфазного генератора.
В простейшем случае каждую обмотку можно подключить к своему потребителю и получить три изолированные и практически независимые системы электропитания. Однако в этом случае теряются все преимущества трехфазного напряжения, поэтому все три обмотки соединяют вместе. Различают два способа соединения: «треугольником», когда начало одной обмотки соединяется с концом другой, и «звездой», когда начала обмоток соединяются вместе, а соединительные провода подключаются к концам обмоток (Рис.2). Достоинства и недостатки каждого из способов соединения взаимно компенсируют друг друга, поэтому энергетики, за исключением «последней мили», одинаково часто используют оба способа. Более того, трехфазная система позволяет смешивать оба типа соединений, например, обмотки генератора могут быть соединены по схеме «треугольник», а потребители – по схеме «звезда».
Рис.2 Схемы соединения в трехфазной сети.
Ключевыми преимуществами трехфазной системы являются наименьшая стоимость линий электропередач, поскольку для передачи энергии необходимы три провода с меньшим суммарным сечением, чем при использовании двух проводов, а также равномерная скорость передачи энергии. Несмотря на то, что мощность в каждой обмотке генератора пульсирует с удвоенной частотой напряжения, общая мощность всех трех обмоток в любой момент времени постоянна (при условии, что все обмотки имеют одинаковые нагрузки). Это обстоятельство значительно упрощает конструкцию генераторов и электродвигателей – основных потребителей электрической энергии в промышленности. Кроме этого, трехфазное оборудование оказывается меньше, легче, чем однофазное той же мощности. Например, трехфазные трансформаторы за счет использования общего для всех трех фаз магнитопровода оказываются меньше, легче и дешевле трех однофазных трансформаторов такой же суммарной мощности.
Последняя миля (или последний километр) - это фраза , широко используемая в телекоммуникациях, кабельном телевидении и интернет-индустрии для обозначения последней ветви телекоммуникационных сетей. «Последняя миля» системы электроснабжения начинается после последней трансформаторной подстанции, понижающей напряжение до величины 0.4 кВ. Первичные обмотки последнего понижающего трехфазного трансформатора могут быть соединены по любой схеме («треугольник» или «звезда» – как удобно энергетикам), но вторичные обычно почти всегда подключают по схеме «звезда». Причем точку соединения обмоток трансформатора электрически соединяют с землей, и к этой точке идет дополнительный провод, называемый «нулевым». Таким образом, электрическая энергия от понижающей трансформаторной подстанции поступает к потребителям по четырем проводам, из которых три являются «фазными» (фаза А, фаза В и фаза С), а четвертый – нулевым (Рис.3).
Рис.3 Напряжения в трехфазной сети.
Напряжение каждой из вторичных обмоток трансформатора равно 230 В. Таким образом, напряжение между нулевым и любым из фазных проводов равно 230 В. Это напряжение энергетики называют «фазным». Но если измерить напряжение между любыми двумя фазными проводниками, то окажется, что оно будет приблизительно равно 400 В, что почти в два раза больше. Это напряжение между двумя линиями называют «линейным». Напряжение между фазой и нулём называют фазным.
Оговорка "почти" сделана в связи с редким существованием использования потребителем генерации линейного напряжения по схеме "треугольник", что подтверждено мною в этом видео:
Конструктор девайсов обязан это знать и помнить о существовании возможности создания линейного напряжения на 230В и его использования в быту.
Возможность получения нескольких напряжений является еще одним преимуществом трехфазной системы, ведь, т.к. чем выше напряжение питания, тем меньше ток в цепи и дешевле электрические кабели. Таким образом, маломощных потребителей, теоретически, можно подключать к фазному напряжению 230 В, а мощных – к линейному 400 В, что позволит по одному и тому же кабелю пропустить в 1.732 раза больше энергии.
Однако на практике поступают немного иначе. Маломощных потребителей, действительно, подключают к одной из фаз системы электроснабжения, а мощных – сразу к трем фазам (Рис. 4). В этом случае мощные потребители потребляют энергию сразу из трех фаз, что обеспечивает равномерное распределение механической нагрузки на вал генератора электростанции и уменьшает потери при транспортировке электричества.
Рис. 4 Способы подключения потребителей разной мощности.
В системах электроснабжения «мощными» считаются потребители, имеющие мощность более 1 кВт. Начиная с этого уровня, трехжильные медные кабели становятся дешевле двужильных. Из-за этого сложно найти однофазное оборудование с мощностью более 2.5 кВт. По этой же причине максимальный ток большинства электрических розеток не превышает 16 A. При таком токе максимальная мощность, которую можно потребить от розетки, равна 230х16 = 3.7 кВт, что вполне достаточно для питания большинства однофазных приборов.
Вся эта информация общеизвестна, поэтому я её просто взял здесь: Александр Роса. "Основы электропитания. Зачем нужен сдвиг по фазе"
На рис.2 в трёхфазной системе каждая фаза показана одной условной обмоткой, но по факту даже статоры однофазных генераторов имеет несколько обмоток (разобрал свой старый неисправный генератор для этой статьи):
Рис.5
Группа обмотки каждой фазы может включать в себя разное количество обмоток, минимальным и достаточным для каждой фазы будет группа из трёх обмоток и тогда условные обмотки статора, изображённые на Рис.1, можно изобразить так:
Рис.6
Рис.7 Коммутация обмоток статора двухфазного генератора по схеме треугольник.
Рис.8 Коммутация обмоток статора ТРЁХфазного генератора по схеме "треугольник" и по схеме "звезда"
Краткий анализ и вывод:
1. Конструктив статора не содержит каких-либо конденсаторов, транзисторов и других радикомпонентов, а только провода. Следовательно N-количество обмоток является достаточным минимумом для преобразования энергии во втором цикле преобразования в электромагнитной среде.
2. Конструктив потенциального преобразователя энергии эфира, рабортающий в такой паре сред, как эфир и электромагнитная среда, также может иметь только N-количество обмоток, кторые технологически можно будет скоммутировать в схему "звезда" или "треугольник", что позволит создавать многофазные системы.
3. Мобильным преобразователем может быть только преобразователь энергии, обмотки которого скоммутированы по схеме "треугольник", а потребитель запитан с использованием линейного напряжения. При использования схемы "звезда" или использования "последней мили" преобразователь может быть только станционарным.
4. Более ста лет 99% процентов вырабатываемой электроэнергии в России приходится на генераторы, в которых электрический ток вырабатывается, когда силовые линии полюсов движущегося электромагнита (магнита) пересекают витки проволочной катушки. Данное действие достигается с помощью вращающегося ротора. В любом устройстве слабым звеном всегда являются узлы вращения. В современных генераторах основым слабым звеном является ротор. Хотя праведливости ради скажу, что в своём авто поменял три вентилятора печки только из-за износа угольных контактов синхронного электродвигателя. Следовательно, только пробразователь, в котором отсутствуют каки-либо детали или узлы вращения, будет иметь значительно более высокую степень надёжности и большой срок длительности эксплуатации.
Последнее условие является выполнимым, что подтверждается преобразователями таких изобретателей как Ганс Колер, А.Кутье, Альфред Хаббард и других. Но согласно сформулированного мною тех. задания в их устройствах отсутствует возможность создания многофазных систем.
Воспользуюсь случаем и обращаюсь с таким тех.заданием к форумчанам и гостям этого сайта:
Сможет-ли кто-либо из вас сформулировать концепцию или описать конструктив преобразователя энергии (БТГ), который:
1. работает с такой парой сред, как эфир в первом цикле преобразования и электромагнитной средой во втором цикле преобразования,
2. не имеет каких-либо узлов и деталей вращения (движения),
3. имеет N-количество обмоток (или катушек), которые позволяют осуществлять:
а) сдвиг по фазе
б) коммутацию обмоток по схеме "звезда" или "треугольник"
Или мы может из года в год только бла-бла-бла и только?
ksp пишет: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВО ВТОРОМ ЦИКЛЕ В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН.
.... обращаюсь с таким тех.заданием к форумчанам и гостям этого сайта:
2. не имеет каких-либо узлов и деталей вращения (движения)...,
.... тех задание .... не совсем правильно сформулировано:
1. Среда в данном случае одна - эфир (с включением материальных объектов и множества энергетических полей)
Целью работы устройства есть нарушение существующей симметрии взаимодействующих полей и преобразование получаемой разницы в электрические колебания стандартного для электропитания формата.
2. Желательно отсутствие вращающихся частей и узлов.
Всем этим требованиям удовлетворяют рассматриваемые схемы генераторов Капанадзе, Стивена Марка, Флойда, Далли ....
Весь вопрос - Какие возмущения в узлах рассматриваемых генераторов являются основными, какие нет.Какие узлы нарисованы верно (или как правило частично верно) , а какие нет, а также их взаимную компоновку. И каким образом принимаются данные возмущения , как идёт преобразование, и как осуществляется формирование выходного напряжения.
Вся эта информация (правда в рассеяном состоянии, забрасываемая постоянным "творчеством" троллей ) на форуме есть.
Задача искателей - просеять данные из достаточно большой мусорной кучи и получить свой вариант....
При получении напряжения с одной выходной цепи нет большой сложности утроить результат.
Sovetnik пишет:
« 2. Желательно отсутствие вращающихся частей и узлов.»
ТЭС (теплоэлектростанции) генерируют в России примерно 66% электроэнергии. 25% из них используют уголь, а 75% газ. Можно было бы в ТЭС перевести первый цикл преобразования на использование вместо газа и угля потенциал энергий эфира. Получится снижение себестоимости и звание «зелёное» (экологически чистое) производство. Но в технологии ТЭС всё равно останется вращение ротора генератора. И мобильной эту технологию не назовёшь. Промежуточное звено и только. ТЭС кроме электроэнергии даёт и тепло. А как меня достала самая дорогая строка в коммунальных платежах - оплата за тепловую энергию. Про вечно разрытые то там, то сям теплотрассы, я даже молчу. В моём городе с миллионным населением всего несколько сотен многоквартирных домов, имеющих либо общую крышную котельную на газе, либо свой двухконтурный настенный газовый котёл для индивидуального отопления и нагрева холодной воды. Теплотрасс к таким домам не проводят за ненадобностью.
При наличии своего индивидуального преобразователя энергии ТЭС вообще не нужны как таковые. Поэтому и техзадание такое у меня.
Так что в техническом задании (исходный документ на проектирование технического объекта ) остаётся прописанным обязательное условие: «ОТСУТСТВИЕ вращательных частей и узлов». Один раз включил автономный преобразователь и навсегда про него забыл. А вот с узлами вращения так нельзя.
Кроме того, я хочу создать ИНОЙ способ возникновения ЭДС в витках обмоток преобразователя..
ksp пишет: ...Так что в техническом задании (исходный документ на проектирование технического объекта ) остаётся прописанным обязательное условие: «ОТСУТСТВИЕ вращательных частей и узлов». Один раз включил автономный преобразователь и навсегда про него забыл. А вот с узлами вращения так нельзя.
Так называемый "ИНОЙ способ возникновения ЭДС" .... уже используется в подавляющем большинстве начальных моделей генераторов упомянутых авторов....
Выходной каскад - Бунк Вам в помощь, Приблизительная схема им предоставлена. Как подключать и как построить? .... смотреть по текущим в ней электромагнитным (назовём это так ) процессам.
А что, своих шариков с роликами не хватает?subaru пишет: Но так взяли бы и сделали
В постах по теме Капанадзы более менее реальные варианты схем (из тех, что гуляют по интернету) выкладывал, основы своего представления то же.
Если бы в начале пути (8 лет назад) эта информация была бы мне известна, время сократилось бы втрое....
Видео - не мой профиль..... ( да и товарищей с чугунными затылками видеть ещё достаточно долго не хочется...)
Есть на этом форуме форумчанин с ником Святослав, который периодически любил писать:Sovetnik пишет:
«Срамота!!! Короче умники, Читайте Тесла !», что вызывало у форумчан соответствующую реакцию. Но вот если бы он вместо короткого тезиса «Читайте Тесла!!!» написал примерно следующее: «Читайте Тесла!!! У него есть (например) ТРИ устройства: N, F и D. Устройство N, используя такую среду как эфир, в первом цикле преобразования энергии обеспечивает создание канала в среду эфира и создаёт поток энергии в наш физический мир. Во втором цикле преобразования, используя среду электромагнитных волн, в устройстве F он показал способ создания ЭДС в витках обмоток статора генератора, а его третье устройство D соединяет в единое целое устройства N и F»
После такого сообщения я бы первый высказал Святославу респект и уважение.
Теперь я читаю пост Советника, который также как Святослав, советует мне почитать Бунка, вместо того, чтобы рассказать о своём анализе его девайса с использованием принципа двойного преобразования и озвучки сред, с которыми работает устройство Бунка. Какое у меня появится реакция?
Ни в одном учебнике не сказано о указанном принципе двойного преобразования, а только в моих сообщениях. Но пока что никто из форумчан не смог опровергнуть этот принцип, также как и Закон сохранения энергии.
Вместо размытой фразы: "ИНОЙ способ возникновения ЭДС" .... уже используется в подавляющем большинстве начальных моделей генераторов упомянутых авторов...." напиши конкретно у кого и как именно. А если не можешь, то зачем писать?
читаем тесла о космической энергии которую черпает капанадзе 1932гksp пишет: Читайте Тесла !», что вызывало у форумчан соответствующую реакцию.
www.tfcbooks.com/tesla/1932-10-13.htm
и какой от этого толк. индукционка работает на таком принципе. 50 герц шинкуется 30кгц. прекондей в больших жк телеках такой же принцип для получения 390вExtint Spin пишет: Дополнительно дам подсказку, что "резонанс в резонансе" есть нужная нам реализация.
Т.е. низкой частотой определяется основной магнитный поток, а высокой частотой производится его "нарезка"..
вот осциллограмма
