Простой СЕ генератор
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от Vassavi.
Vassavi
Простой СЕ генератор #174798
Полезные сведения настройщикам - разработчикам БТХ. Резонансы Шумана (земли).
Размер файла:957 KB
Спасибо сказали GeotechRU
Святослав..
Простой СЕ генератор #174957
Всем привет, кто знает что это такое ? Металлопленочный конденсатор неиндуктивного типа
И как они, Конденсатор К73-17-630-4,7 10% имп. (CL21) работают в резонансном режиме с катушкой ?
A-tac
Простой СЕ генератор #174958
Святослав.. пишет: Всем привет, кто знает что это такое ? Металлопленочный конденсатор неиндуктивного типа
docviewer.yandex.ru/?tm=1637680959&tld=r...fbe18cafd62b&keyno=0
Full activated
...Setup is complete....
Святослав..
Простой СЕ генератор #174959
интересно, а почему в вашем списке нет этого, прекрасного, кондёра ?
Конденсатор CL21 полиэстеровый (лавсановый)
Отечественный аналог: К73-17
Технические характеристики:
Металлопленочный конденсатор неиндуктивного типа с герметичным огнезащитным эпоксидным покрытием корпуса.
Предназначен для работы встроенных элементов внутри комплектных изделий в цепях постоянного, переменного тока и в импульсном режиме
Рабочее напряжение постоянное: 630 В
Номинальная емкость: 4,7 мкФ
Допуск номинальной емкости: 10 %
Рабочая температура: -40...85 С
Предельно допустимое напряжение (5с): 1,5*Uном.
Расстояние между выводами F: 41 мм
Высота корпуса H: 45 мм
Толщина корпуса Т: 17,5 мм
Ширина корпуса W: 27,5 мм
Тангенс угла потерь: не более 0.01
Простой СЕ генератор #174965
Дак тыж великий электронщик, а таких простых вещей не знаешь!? Зато советы раздавать и поучать народ по поводу постройки БТГ так это ты первый! :P :P :P
Спасибо сказали NikAndr, vitus, spaceon, марк
Святослав..
Простой СЕ генератор #175002
ИНТЕРЕСНО , КУДА ИСЧЕЗЛО МОЁ СООБЩЕНИЕ !??
Ну что клоуны !? diod, NikAndr, vitus, spaceon, Торнадо над кем смеётесь !??? Над собой смеётесь ! вы посмотрите на себя, кто вы есть !??? Да никто ! Срамота да и только ! даже мыло с вас поганое будет !
Вы же ни в чем ни волокёте т.к. сами своими руками ничего в жизни ни сделали, а ждёте пока вам чего нибудь выложат. Ну извините, ныне дураков нет, попробуйте додумать сами то что вам подают, Ну что, СЛАБО шпана ....... !?
Подскажите в чём я не прав !?
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от ksp.
Простой СЕ генератор #175018
Святослав.. пишет: ИНТЕРЕСНО , КУДА ИСЧЕЗЛО МОЁ СООБЩЕНИЕ !??
Отвечаю на вопрос. Чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Я модератор этого топика, а посему откровенному и явному флуду не позволю засорять этот топик. Содержание постов должно соответствовать названию темы. Если есть жалобы на меня, то их можно направить администратору.
Удаляю не только твои информационно пустые посты, но и отклики на них, хотя они и справедливы. Но ... порядок должен иметь место быть ДЛЯ ВСЕХ. Поэтому без обид.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, vitus, diod, Ahrimed, марк
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от diod.
Простой СЕ генератор #175025
Святослав.. пишет: Отвечаю на вопрос. Чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Я модератор этого топика, а посему откровенному и явному флуду не позволю засорять этот топик. Содержание постов должно соответствовать названию темы. Если есть жалобы на меня, то их можно направить администратору.
Ну господа, коли их отклики справедливы, то здесь навряд ли что то путнего может когда либо появиться, они же всех только обсирают , ну а кто после этого, чего то здесь выложит !??
ТАК ЧТО ВЫ СЭР, СМЕЛО МОЖЕТЕ УДАЛЯТЬ, ВСЁ ПОДРЯД !
Я вас проздравляю, вы под их крылом !
[/quote] Иди уже с Богом!:P :P :P
Простой СЕ генератор #175066
Вчера задумался: какой самый простой преобразователь энергии эфира я знаю?
Если не считать яблоки и картофель, в которые воткнули два электрода, то после анализа оказалось, что самым простым является девайс Александра Дорохова «Трубка в трубке» (также два электрода:cheer: ) Как только появится свободное время, попробую сделать аналогичное. Алекс делал две трубки из цветмета с использованием токарных работ. Кто-нибудь пытался сделать аналогичное?
Я же хочу просто сделать два толстых слоя заранее рассчитанной толщины из провода на общем каркасе также с изоляционном слое между ними. Конструктив такого девайса можно впоследствии усложнить, если пойти по пути Ганса Колера. Заодно проверю некоторые свои теоретические утверждения, которые отличаются от утверждений Алекса.
dorohov.alex пишет: «Тут не особо важна форма, как важны именно пропорции. Пучности и узлы распространяются по закону Славянской меры. Славянская мера — квадрат вписанный в круг и так далее...). За расчётный диаметр берётся именно внутренний диаметр резонатора.»
На языке геометрии (который мы используем при расчёте ) это выглядит так:
KSP пишет: ««Строение электрона:- ТРИ кварка, расположенных правильным ТРЕУГОЛЬНИКОМ, вокруг глюона (элементарная частица, переносящая электромагнитное взаимодействие или попроще – скрепляющая кварки). Строение протона – ЧЕТЫРЕ кварка, расположенные КВАДРАТОМ вокруг глюона, а строение нейтрона – ПЯТЬ кварков. …Теперь рассмотрим окружность, на которой плотно расположены ШЕСТЬ катушек. Она является аналогом энергетического уровня атома. Каждая окружность у нашего конструктора также имеет ТРИ подуровня, каждый из которых соответствует своему типу энергии. Первый подуровень первого уровня (все уровни и подуровни считаются от центра) резонирует только с энергией электрона»
Если вышесказанные мои слова перевести на лаконичный язык геометрии, то ТРИ подуровня любого энергетического уровня будут выглядеть так:
В чём принципиальная разница? У Алекса каждая последующая область опять же принадлежит квадрату (правильная геометрическая фигура с четырьмя углами), последовательность которых можно записать как 4:4:4:4 ..... и т.д., а у меня набор последовательности: 3:4:5; 3:4:5 .... и т.д.
Разъясняю краткую запись: 3:4:5
Первый слой, на котором изображён треугольник между описанной и вписанной окружностями (на этом рисунке вписанной окружности нет) это область нахождения энергии электрона. Область квадрата, ограниченная описанной и вписанной окружностями это слой нахождения энергии протона (радиантной энергии). И последний слой (область правильного пятиугольника) это область местонахождения магнитной энергии, ибо в любом проводнике, где есть движение частиц, имеющих заряды, всегда присутствует внешнее магнитное поле. На рисунки изображены ПРОПОРЦИИ!!!, а не размеры.
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #175067
ksp. просто взять на али купить листовой графит и цинковую пластину. в коробочку. ложку соли и воды. на али видел продают готовые с dc dc преобразователем можно сотики заряжать и светодиодный фонарь горит несколько часов
ru.wikipedia.org/wiki/Электрохимический_ряд_активности_металлов
ortostom.net/content/metally-i-splavy
