Простой СЕ генератор
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от ksp.
Простой СЕ генератор #174740
Вновь, как когда-то в предыдущей цивилизации, у нас появится технология, позволяющие получать разнообразные виды энергий из эфира. В основе этой технологии будет использование Закона Подобности атому. Есть атом и есть разнообразные химические элементы. Общим у них является ядро, а «начинка» электронных уровней (орбиталей) разная. Создание трёх основных видов «ядер» (источников энергии), станет основой этой технологии, позволяющей создавать разнообразные «начинки», Но это лишь только будущее, но как и у любого будущего должны быть промежуточные этапы. Об одном из них я и расскажу.
zilk
Простой СЕ генератор #174755
ksp пишет: Вновь, как когда-то в предыдущей цивилизации, у нас появится технология, позволяющие получать разнообразные виды энергий из эфира. В основе этой технологии будет использование Закона Подобности атому. Есть атом и есть разнообразные химические элементы. Общим у них является ядро, а «начинка» электронных уровней (орбиталей) разная. Создание трёх основных видов «ядер» (источников энергии), станет основой этой технологии, позволяющей создавать разнообразные «начинки», Но это лишь только будущее, но как и у любого будущего должны быть промежуточные этапы. Об одном из них я и расскажу.
Для того, чтобы пользоваться энергией электрического тока, не нужно никакого эфира, "электронных орбиталей" и прочей хрени, энергию даже нет необходимости где-то "получать", т.к. энергия - это не та сущность, которую можно где-то "взять" и куда-то "положить". Хочешь пользоваться энергией электрического тока - получи ток и будет у тебя энергия.
А для всех 4-х описанных случаев "получения энергии" ключевым словом является "самоподдерживающийся" или "самогенерирующийся" генератор.
К этому списку, кстати, можно добавить и Даниэля Макфарланда Кука, и того же Капанадзе, и Барбосов, и Фигуэру, и многих других, которые используют этот ОДИН И ТОТ ЖЕ ПРИНЦИП!
В общем, пока народ не пересмотрит своё ошибочное представление об ЭНЕРГИИ и не выкинет из головы всю ранее вбитую в неё дурь на этот счет, толку никакого не будет. Аминь!
subaru
Простой СЕ генератор #174765
вы сами то поняли что написали :)
anatol130164
Простой СЕ генератор #174767
subaru пишет: вы сами то поняли что написали :)
Он был выпимши. Простите его. Змей зеленый (трехголовый) его попутал:)
Простой СЕ генератор #174769
zilk пишет: ...Для того, чтобы пользоваться энергией электрического тока, не нужно никакого эфира, "электронных орбиталей" и прочей хрени, энергию даже нет необходимости где-то "получать", т.к. энергия - это не та сущность, которую можно где-то "взять" и куда-то "положить". Хочешь пользоваться энергией электрического тока - получи ток и будет у тебя энергия. ...
Чтобы пользоваться энергий - да, не нужно знать о существовании эфира. А вот чтобы научиться конструировать преобразователи энергии - нужно знать о этой среде по максимуму.
Улыбнуло: "Хочешь пользоваться энергией электрического тока - получи ток и будет у тебя энергия." ибо вспомнил выражение: "нет ничего проще, чем сделать скульптуру- нужно взять камень и отсечь всё лишнее". Как я понимаю, для zilk получить "ниокуда" ток это раз плюнуть. Хотя возможно для получения энергии zilk устраивает и домашняя розетка.
Неконструктивное обсуждение информации.
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Простой СЕ генератор #174771
Сварочный Осциллятор- чем не БТГ(подобный принцип у Буденого), только правильно поставить нагрузку , можно еще
после дросселя диодный мост добавить, описание здесь electricalschool.info/spravochnik/eltehu...cip-raboty-vidy.html
Вместо ТР2 -ТВС!!!(к примеру) Катушки L1 L2 можно/нужно намотать на ферритовых стержнях/ или колбасе из колец
(для увеличения взаимоиндукции между ними)- сердечник ВЧ ,Разомкнутый
Спасибо сказали spaceon, diod
neznaikapsv
Простой СЕ генератор #174775
Что касается сварочника Буденного вот как там реализован Осциллятор.Автор мне не известен,
но грамотное пояснение ИМХО . Генератор магнитных импульсов на пермаллоевых трансах
с прямоугольной петлей гистерезиса(фактически моно импульс с синхронизацией по 50гц
Пожалуйста читайте:)
Имя файла:
Размер файла:783 KB
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от Alfic.
Простой СЕ генератор #174777
neznaikapsv пишет: Сварочный Осциллятор- чем не БТГ(подобный принцип у Буденого), только правильно поставить нагрузку , можно еще
neznaikapsv пишет: Что касается сварочника Буденного вот как там реализован Осциллятор.Автор мне не известен,
Имя файла:
Размер файла:783 KB
Что и заземление не нужно? А у Капанадзе оно обязательно!
Значит это не установки Капанадзе и давать СЕ они не будут!
P. S.: А на счёт подписи "инерционный" бредит кто как может, кто говорит, что это сварочник инерционный, кто, что это варистор... Это тупо автомат инерционный, что бы сварочник не отрубался при первом же касании электродом!
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от diod.
Простой СЕ генератор #174779
Инерционный механический расцепитель!;)
neznaikapsv
Простой СЕ генератор #174782
Имя файла:
Размер файла:783 KB
P. S.: А на счёт подписи "инерционный" бредит кто как может, кто говорит, что это сварочник инерционный, кто, что это варистор... Это тупо автомат инерционный, что бы сварочник не отрубался при первом же касании электродом![/quote]
Ответ B)
Для получения прибавки- нужно получить Ток, для
-Тр Тесла он в земляном проводе,
- Тр Тока заземление не обязательно!
А дальше принцип Модуляции полученного Тока.
Решения/конструктив может быть различный, а чтобы из земли получать прибавку-
надо жить на широте Пирамид или хотя-бы Турции -Грузии
Поэтому и разные способы:)
Думаю вот как работает Земля!!!:)
