Простой СЕ генератор
5 года 9 мес. назад
Zmeyg аватар
Простой СЕ генератор #153436
В эфире радио Маяк, какое отрицание эфира ? Мы все в эфире.
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от ksp.
Простой СЕ генератор #164633
На простые устройства получения СЭ на этом сайте можно наткнуться в разных темах. Потом долго вспоминаешь: "-А где-то ведь читал (видел)" Поэтому из "Балаболки" разместил здесь очередное простое устройство из группы атмосферных преобразователей.
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, Ahrimed
5 года 5 мес. назад
ЖекаК
Простой СЕ генератор #164638
Бро, самый правильный ТТ даёт иглу. Этой иглой Тесла хотел плавить металл на расстоянии. И знаете что? Это реально.
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от XEL. Причина: 1
XEL
Простой СЕ генератор #173457
Доброго времени суток! Я собрал этот "Самый простой генератор" на ферр. стержне 100Х8мм, мю 400-600, точно не знаю. Обмотка возбуждения 11.3мкГ, резонатр 1.93мГ, кадуцей 130мкГ. Получилась частота 143кГц. Однако, ток качера очень сильно зависел от нагрузки. Пикакой СЕ нет. В чём ошибка? Что не так?
XEL
Простой СЕ генератор #173459
Всё так! Но я подумал, что кто-нибудь на форуме уже прошёл этот путь, форум на то и форум, чтобы обсуждать и обмениваться знаниями....
XEL
Простой СЕ генератор #173461
У меня нет оснований не верить DELAMORTO, что устройство - рабочее, а не фэйк. (А у вас?). Поэтому я думаю, что моя ошибка - в технолгии изготовления (параметры обмоток, габариты, расположение)....
Простой СЕ генератор #173463
XEL пишет: У меня нет оснований не верить DELAMORTO, что устройство - рабочее, а не фэйк. (А у вас?). Поэтому я думаю, что моя ошибка - в технолгии изготовления (параметры обмоток, габариты, расположение)....
К сожалению ...... основания верить DELAMORTO ( как и другим гуру, Динатрон например) нет..... Они знают предмет , но ..... имеют .... подписку о невыезде, так что ожидать помощь? ... очень оптимистично...
Наиболее близкая полурабочая! (рабочих нет) - это схема Рэда....:whistle:
XEL
Простой СЕ генератор #173466
Интересно! А как же Дональд Смит? Наконец, сам Тесла? Шарлатаны?
Простой СЕ генератор #173467
S.Eskin пишет: ..... В ровном куске провода у него будет энергия?
С этими катушками, проводами и магнитами народ возится уже 200 лет. Неуже ли вы думаете что за всё это время не была бы обнаружена аномалия в электро-магнитной индукции ?
....Энергия действительно передаётся через среду с проводами - концентраторами.
Да.... 200 лет - это срок..... Аномалию может обнаружить каждый, но далеко не все .... могут применить.....Необходимо только выйти из границ правильной электротехники и китайские афоризмы .... можно не учить....
Простой СЕ генератор #173497
S.Eskin пишет: ....Вы эту электротехнику не знаете чтоб за её границы выходить, и никаких аномалий вы не обнаружили, ...
...... Самое элементарное...... использование специфических видов обмотки в технике.... Возьмём бифилярную, делящуюся на два типа 1) -последовательное подключение ( патент Теслы и всё... молчок) и 2 ) - встречное включение (используется в киповских преобразователях старых моделей с сердечником.... )
Причём ... ни в одном учебнике нет упоминания, что индуктивность бифилярной тесловской обмотки минимум в 3 раза выше обычной с тем же количеством витков на одинаковом сердечнике) (воздушные катушки обычно мотают любители афоризмов)
Почему? - Ответ очевиден - в этом случае требуется объяснить разницу в параметрах, а без среды (эфира) это не получается. Поэтому замалчивается. Если эхперты рубят правду матку- пусть объяснит?
