Простой СЕ генератор
1. Линейка в горизонтальном положении. Опытном путём с помощью компаса установлено, что один конец линейки имеет полюс положительным зарядом, а второй конец линейки имеет полюс с отрицательным зарядом. Передвигая компас вдоль линейки, обнаружено, что стрелка компаса перевернулась в 10 см от положительного полюса.
2. Изменяю условия экса. Теперь не компас, а сама линейка передвигается вдоль него. Всё тоже самое.
3. Линейка ставится в вертикальное положение на деревянную основу. Компас показал те же полюса и точку разворота стрелки в том же месте. - 10 см от края пол. полюса.
4. Линейка вертикально поднимается на метр выше. Провожу измерения. Никаких изменений не произошло - точка разворота стрелки на том же месте.
5. Вышел на лестничную площадку и нашёл вертикальную полдюймовую трубу отопления (стояк), идущую из подвала на чердак в здании высотой примерно 20 метров. С помощью компаса обнаружил, что на трубе можно обнаружить чередующиеся отрезки примерно в 2.5 -2,8 метра длинной, каждый из которых имеет полярность либо плюс, либо минус. Иными словами, пространство атмосферы имеет разнополярные по знаку заряда слои и неизвестно в каком именно слое будет находится ваша антенна и на что это влияет.
ksp пишет:
С помощью компаса обнаружил, что на трубе можно обнаружить чередующиеся отрезки примерно в 2.5 -2,8 метра длинной, каждый из которых имеет полярность либо плюс, либо минус. Иными словами, пространство атмосферы имеет разнополярные по знаку заряда слои и неизвестно в каком именно слое будет находится ваша антенна и на что это влияет.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]С расположением антенны (сферической или метёлкообразной) также не всё так просто. В мае этого года сделал простой экс на столе с метровой металлической линейкой и компасом.
Я тоже проводил такие опыты, помнится мы с тобой пересекались с этими опытами в теме у Феникс. Я тоже обратил внимание, что существует некая магнитная сетка то ли в атмосфере, то ли в магнитном поле каких-то объектов - дом, труба, даже просто кусок арматуры, забитый в землю.. Помнится, была у меня мысль расположить в таких магнитных "пучностях" (в местах разворота компаса) что-то типа катушек и произвести замеры, но руки так и не дошли..
1. Согласно ранее озвученного алгоритма я занимаюсь поиском и сбором информацией о ПРОСТЫХ технологиях получения энергий для их дальнейшего анализа.spaceon пишет: Хорош фейки показывать!
2. spaceon. Лично ты делал что-то аналогичное? Если да, то аргументируй, почему это фейк, Если не делал, то не будь диванным критиком, которые не читая конкретную книгу или не видя фильм, тем не менее их критикуют. Хорошо хоть что не написал типа : "МЫ считаем, что это ...."; "Все знают, что это ..." и т.п.
Даже на этом сайте мне приходилось видеть повторы чьих-то простых и элементарных эксов, но при этом проверяющие не особо утруждали себя соблюдением всех тонкостей экса как минимум по материалам. Но зато потом эти люди гордо писали, что они проверили экс и теперь могут утверждать, что ПРОВЕРЕННОЕ ими было сплошным фейком.
Какой-либо аргументации данный ответ не содержит. Вывод сделан. В следующий раз такие бездоказательные сообщения без аргументации будут расцениваться как флуд со всеми вытекающими..spaceon пишет: Да проверяли уже.
А если шахтёры вылезут совсем кранты.
Поставлен интересный и немаловажный вопрос о длительности работы электродов в "земляном" электтричестве.Zmeyg пишет: На такую батарейку, меди не напасёшься. В общем не совсем простой СЕ, дорого в замене элементов схемы.
А эта информация просто интересна для расширения кругозора:
Простая, но загадочная - "земляная батарея" Натана Стаблфилда
В самом конце 19 века, а именно осенью 1896-го, Натан Беверли Стаблфилд, изобретатель-самоучка, изготовил необычное устройство, уже третье в карьере изобретателя, и подал очередную заявку на патент. Надо сказать, что предыдущие изобретения Стаблфилда представляли интерес – если первое это, пусть и довольно удобная, но, признаться, обыкновенная зажигалка для керосинок, то второе было намного интереснее.
Продолжение и источник ссылка
Честно говоря не думал, что сегодня немало разработок в направлении "земляного" электричества. Вот одна из них: Конструкции для получения электричества из земли
