Простой СЕ генератор
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от ksp.
Простой СЕ генератор #152197
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Тема "Простой СЕ генератор" создана DELAMORTO почти три года назад. В последний раз автор темы на этом сайте был 1 год и 10 мес. назад. На данный момент в этой теме развели охренительный срач.
Так как тема интересная, а плодить множество схожих по своей сути тем неправильно, то сегодня Решением RealStrannik (администратор этого сайта) с 01.11.2020 г. модератором этой темы назначен KSP.
1. "Чисто не там, где убирают, а там где не сорят" Сегодня я начну чистку от срача в этой теме. Прошу форумчан помочь в этом деле, и удалить свои посты, которые не отвечают по своей сути названию этой темы. В дальнейшем флуд будет удаляться своевременно.
2.Тема этого топика «Простой СЕ генератор». Аббревиатура СЕ (правильнее писать СЭ - Свободная Энергия) это технология (метод) получения электроэнергии из окружающей среды, не требующая при этом какой-либо вид топлива. К простым технологиям получения электроэнергии из окружающей среды относятся устройства получения энергии из земли или одновременно из двух сред: земли и атмосферы, а также с использованием иных пары сред.
В инете достаточно видео (и не только), содержащих информацию о преобразователях, дающих электроэнергию. Их недостатком является несоответствие бытовым стандартам по напряжению, току и частоте, т.е. получить немного энергию недостаточно, нужно ещё и привести в соответствии к указанным требованиям.
Для оптимизации форума по этой теме прелагаю использовать простейший школьный алгоритм: "Постановка задачи - поиск и сбор информации - анализ - вывод". С постановкой задачи всё понятно - преобразователи энергий и технология преобразования энергий земли и (или) атмосферного электричества, а также иных пары сред. Далее идёт поиск и сбор информации, согласно поставленной задачи. После наступления Нового года можно уже будет делать анализ и выводы. Далее новый виток спирали, на котором полученное мы приводим в соответствие с бытовыми стандартами.
Давайте соместно тему заполнять инфой, согласно поставленной задачи.
Спасибо сказали Константин, sevzirfo
Простой СЕ генератор #152213
Поисковик по запросу "Атмосферное электричество" выдал (в том числе) эту картинку:
Прикол в том, что при проверке патента № RU 2245606, указанного на картинке, выясняется что такой картинки в нём нет, хотя название патента указано правильно: «УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ АТМОСФЕРЫ».
Видео с примером исследования: электричество из земли
RealStrannik
Администратор
Администратор
Простой СЕ генератор #152216
марк пишет: А разве таким образом можно получить халявную энергию?
Да, атмосферное электричество это факт. Но какова эффективность это другой вопрос. Мы же наблюдаем молнии в каждой из них огромная энергия но как её снять вот в чем вопрос.
Спасибо сказали Константин, Ahrimed
Простой СЕ генератор #152221
Всё, что связано с использованием нулевого или фазного (но без нулевого) провода в этой теме рассматривать не будем.
1. Есть такой способ получения энергии как гальванический. Гальванический способ (с двумя стержнями). Известен способ получения электричества, основанный на взаимодействии двух стержней в растворе соли (гальваника). Между стержнями из разных металлов в электролите появляется разность потенциалов. Такие же детали (из цинка и меди) можно погрузить в землю. Встречу соответствующее видео, размещу в этой теме
2. В инете можно найти "Схема по Белоусову":
Свое видение проблемы получения электроэнергии из земли предложил Валерий Белоусов, известный в научных кругах специалист по изучению молний и технологий предотвращения ее воздействия на планету. Его усилиями была создана система защиты от опасного атмосферного явления, надежность которой оценили мировые эксперты. Белоусов уже написал и выпустил несколько научных трудов, посвященных вопросу поглощения электричества недрами земли и путей его возможного извлечения.
Предложение Белоусова заключается в применении схемы двойного заземления. С ее помощью удастся извлекать из грунта неограниченное количество электрической энергии для подключения бытовых потребителей. Согласно разработке Белоусова, заземляющий контур пассивного типа без активатора принимает в первом полупериоде односторонний разряд. При переходе во второй полупериод заряд возвращается в грунт. Можно описать данный метод как создание буфера электрического обмена, на роль которого подойдет любая металлическая конструкция, например, труба, проведенная в квартиру.
Собрать устройство по получению электричества из земли по Белоусову можно следующим образом:
Для пропуска волновых частот на контур пассивного типа устанавливается трансформаторная катушка. Ее основная задача – блокировка высокочастотных разрядов. Возможно применение любой подходящей катушки, которую в целях безопасности дополняют несколькими витками изолированного провода.
Выполняется разводка: один конец провода крепится к поверхности трубы, играющей роль пассивного контура, а другой фиксируется на конденсаторе. Результат такого решения – подача и возврат волновых колебаний с одновременной блокировкой цепи, в которую не должен попасть переменный ток.
В промежуточном разрыве необходимо установить два конденсатора. «Плюсы» элементов смотрят друг на друга. Это служит объединяющим фактором для всех процессов в цепи, которые должны выполнять роль единого конденсатора.
К обмотке конденсатора в схеме электричества Белоусова подсоединяют лампу на 220 В. Если все элементы цепи соединены верно, она замигает, указывая на обратно-поступательное движение волновых колебаний.
Я лично эту схему не собирал. Иформация по сборке схемы взята с инета здесь
PS Интересно, а гальванику со схемой Белоусова кто-нибудь пытался скрестить?
Спасибо сказали марк
dozor
Простой СЕ генератор #152223
ksp пишет: Всё, что связано с использованием нулевого или фазного (но без нулевого) провода в этой теме рассматривать не будем.
Конечно нам известно про Белоусова (разводит людей на деньги продавая свои книжки) И самое главное эта схема не работает просто так! Он не указал что надо один провод обязательно занулить (подключить к нулю 220В) Эффект всегда есть между нулевым потенциалом трансформаторной подстанции и проводом заземления. Так что Белоусов всех водит за нос, а люди от своей безграмотности просто страдают.
Спасибо сказали berserk, ksp, novator75
Простой СЕ генератор #152225
Ahrimed пишет:
dozor пишет:
Согласен.
Вот так коллективной работой и происходит отсев семян от плевел.
dozor
Простой СЕ генератор #152226
ksp пишет:
Ahrimed пишет:
dozor пишет:
Согласен.
Этот Белоусов уже давно известный шулер. Есть еще и второй такой же товарищ продаёт зарядные устройства - забыл фамилию . Из г. Пензы. Даже патент на это получил!
Xrom
Простой СЕ генератор #152228
патент получить вообще проблем нет на любую фигню , я звонил в патентование девушка по телефону стала подмигивать "даже если это уже есть наши специалисты изменят слова и мы все равно это запатентуем "
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от NikAndr.
Простой СЕ генератор #152230
Белоусов - это что-то с чем-то.. За что ни возьмется - во всем у него СЭ. Камень взял в руки - СЭ прет, диод взял - тоже самое, я уж не говорю про разность потенциалов, замеренную самым душманским китайским мультиметром у него в руках..
Когда-то я пытался получить хоть что-то по его технологиям, но увы - ноль целых и ноль десятых.. Насверлил на даче штук шесть ПОЛНОЦЕННЫХ заземлений, благо грунтовая вода близко, но того, о чем вещает Валерий - и близко нет..
Ну как нет - если кидаю щупы на антенну и на землю - потенциал есть, но ток настолько ничтожен, что овчинка выделки не стоит.. Единственный случай, когда я получил полноценное атмосферное электричество - поставил метелковую антенну и она лупила через разрядник настолько нехило, что я стал побаиваться за мастерскую,
Но от Белоусова у меня осталась и польза - куча заземлений, которые между собой выдают до 1 вольта постоянки, но это по-любому гальваника...
А книжки его я так и не купил...:)
Спасибо сказали dozor, Константин, Ahrimed
Простой СЕ генератор #152237
марк пишет:
Извините что лезу в разговор в ваш, но метелка конечно хорошо, а вы представте что ваша метелка снимает энергию только в вашей системе магнитным полем импульсами?
Уже метелка ничего не снимает, года два назад снял ее от греха подальше..
