o-lega пишет: Да мне то как раз идея понятна, реализация да, это уже дело тонкое...А так с маховиком например, за счет редуктора берем разгоняем, часть энергии снимаем, скорость оставляем, вращение и от источника подкручиваем... Работает масса, инерция.
Есть такой исследователь маховиков Гулиа. У него в трудах есть диаграммы экспериментов. Так вот там ясно показано что если маховик раскрутить
до 1000 оборотов_минута и снимать только 30% от той мощности что накопилось.
Если вы сняли с маховика 10 единиц мощности то на докрутку этого маховика до 1000 оборотов достаточно только 10% от той мощности что получено при торможении маховика. Вот диапазон в 30% и есть тот режим когда можно снимать больше чем затрачивать потом на дораскрутку...
И эти все дела запатентованы... Только народ глядит не туда куда надо...
Но меня вот, что интересует, есть токи в обмотках в одну сторону, есть в разную, а можно ли получить сдвиг 90 градусов при железе, без железа без вопросов, а вот при железе не понял еще, надо проверить. Это должен быть лучший вариант.
o-lega пишет: Конечно, я про то и говорю, проще надо думать))) Никакой магии) Кстати тоже самое работает с трансформатором в резонансе, если загнать токи в одном направлении в обмотках.
В трансформаторной резонансной схеме работает обычный феррорезонанс. Только надо правильно организовать процесс. Все понимают но не все могут это реализовать. У железа есть такой же горб как у тунельного диода S_образная характеристика проницаемости. Вот так надо организовать чтоб работал генератор как с тунельным диодом...
Все просто...
Описание работы под видео!
Теперь Вы нам откройтесь немного. На какой частоте у вас происходит резонанс меди в вашей установки с самозапиткой и какое напряжение?
spaceon пишет: "Божественный" ну давайте сплачиваться! У моего знакомого земляка Владимира Леонова есть антигравитационный двигатель и для его питания надо ток.
Сплачиваться до кучи да это не вопрос.
По поводу сверх_единичного_резонанса меди это просто метафора. Но не я её придумал. А кто-то кто изучал и описывал устройство Стивена_Марка...
Хотя на половину они правы в таком высказывании... (я так думаю...)
