извините но вы бред пишите.... резонанс меди..... еслиб он был то писали бы на этой частоте работать нельзя ато взорвется..... ну а по поводу всяких ответок эфира. где вы это встречали в повседневной жизни...... где энергия сама попёрла из эфира.... приведите примерыo-lega пишет: По утру накатал))) Три основных закона взаимодействия природы
Так и ездиим, двигатель не зря же согласовывают с колесами через коробку передачandreishal пишет:
Если-бы так было, то давно уже все ездили на машинах, мотоциклах,велосипедах с маховиками!Божественный пишет:
Есть такой исследователь маховиков Гулиа. У него в трудах есть диаграммы экспериментов. Так вот там ясно показано что если маховик раскрутить
до 1000 оборотов_минута и снимать только 30% от той мощности что накопилось.
Если вы сняли с маховика 10 единиц мощности то на докрутку этого маховика до 1000 оборотов достаточно только 10% от той мощности что получено при торможении маховика. Вот диапазон в 30% и есть тот режим когда можно снимать больше чем затрачивать потом на дораскрутку...
andreishal пишет:
Были проэкты снять с маховика халяву??? (по нашему СЕ)Extint Spin пишет:
были проекты... зарылиandreishal пишет: Если-бы так было, то давно уже все ездили на машинах, мотоциклах,велосипедах с маховиками!
проблема в том, что принятая экономика руководствуется не целесообразностью, а политикой потребительства
В 1960_е годы были тралебусы_гиро. Которые за место акумулятора использовали маховик. Были эти проекты и за рубежом и у нас в СССР.
Только в то время не смогли сделать качественного маховика... Потому что когда ломается маховик то взрыв идет как от 500 кг тратилу...
Первые лазеры на парах меди ставили на сутки для разогрева, пока кто то не додумался поднять частоту тока до 10-15 кГц, тем самым сократив это время до нескольких часов. Может в этом что то есть? Когда то давно, этот вопрос (резонансом меди) поднимали и на Нэксте у SR_a, и на Матриксе. Но так ни к чему не пришли.Юрий М пишет: ... резонанс меди..... еслиб он был то писали бы на этой частоте работать нельзя ато взорвется...
Tesla1974valentina пишет:
А вы себя к кому относете ,к глупим или умным ?andreishal пишет:
А ты не растраивайся, так было, есть, и будет! глупый выберет...... глупость!, умный выберет..... своё! и между ними никогда не будет общего понимания вещей! КАЖДОМУ,,,,СВОЁ!!Alexol пишет: Когда то давно, этот вопрос (резонансом меди) поднимали и на Нэксте у SR_a, и на Матриксе. Но так ни к чему не пришли.
Мне покойный егорёк 30 сделал хорошие замечание ,,не критикуй а предлагай ,,
Àndreishal нет желания предложить какуе то идею вместо критики ( хоть ваша критика часто справедлива)
Таки что Вы спорите и еще немного ругаете по приколу...
Генер Капанадзе есть уменьшенная башня Теслы... Вот и все... Узнайте как и почему работает башня теслы на само_запите и будет Вам счастье БТГ_шное...
По поводу критики друг дружкой. Надо критиковать по существу, а не просто поливать нечистотами. Если не получается конструктивно покритиковать то лучше
помолчать немного.
Сначала я бы разобрался, что такое быдло. Быдло это человек с низкой вибрацией, поэтому при взаимодействии с другими он провоцирует другого, более развитого на взаимодействие с ним (психическое) с целью отдать ему энергию, по обычном закону передачи импульса. То есть всё строится на манипулировании, на провокации. А из этого вывод, что смотреть нужно на свою реакцию, учиться контролировать. потому, что дураков много, всех не перебьешь)))VOWA пишет: Есть признаки,параметры,по которым можнео определить быдло человек или не быдло,
Основопологающий из них,это способность кого то подписать,подписать термином быдло к примеру.Если человек не быдло,он просто не сможет кого то так подписать.
Правильные отношения или горизонтальные это когда есть синхронизация между элементами. Если один выше по уровню второго, но второй поддерживает резонанс, кратную частоту трем, то получаем правильную энергетику отношения, за счет опять синхронизации между элементами. Отсюда вывод залог развития это строить синхронизированные отношения и не поддерживать не равные. И помогать нужно тем, кто так же поддерживает синхронизацию. Быдло это манипуляция сверху, часто силовая, заметная, открытая, это не так опасно, как те, кто манипулируют снизу. Вот этот второй вид или инь искажение куда как хуже в плане отношений... в виду незаметности, с виду всё хорошо, а на деле энергетика паразитическая.
С быдлом можно взаимодействовать, обычно они понимают только силовой способ, в этом случае главное это делать правильно, чтобы воздействовать и не терять энергии нужно повышать свои энергии, выходить на уровень выше и кратный трем, это юмор, может быть и силовой способ, но для этого нужно тренироваться)
Божественный пишет: ... Принцип работы генератора Капанадзе есть башня Теслы... Он же сам на то указал...
Генер Капанадзе есть уменьшенная башня Теслы... . Узнайте как и почему работает башня теслы на само_запите и будет Вам счастье... не получается конструктивно покритиковать то лучше помолчать немного /это о графоманах o-lega:woohoo: / .
Не спорю, есть у башни Теслы такая особенность - извлекать энергию среды в больших объёмах и шмалять по пространству (до Тунгуски добивала
- Высокое напряжение? - присутствует (у Капы значительно меньше)
- Намотки, повышающие эдс самоиндукции - тоже (Тесла даже патент взял на такую мелочь, Правда, многие ли мотали трансформатор бифилярно (естественно по секциям, так как впрямую - влом?
- Прочие детали почему то отсутствуют в широком доступе
Так что спасение страждущих - в обильном питье!
