3 года 11 мес. назад
3 года 11 мес. назад от Бэн.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188601
Летают, только не далеко. Аппараты стоят на некоторых предприятиях, ставят туда коробки с бинтами и ватой, потом облучают электронами и бинты и вата в коробках становятся стерильными.Не летают электроны в простраНстве ,кроме ЭЛТ и др. (при определенных условиях)!!!
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188604
Дак, ты поставь рядом с искровиком, тоже самое будет, ну или купи для авто кварцевую дымовуху, проверенно лично в своем авто, работает, только надо все делать Согласно инструкции!!! Потому что опасно!!!
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188605
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188606
Надо уважать мнение каждого! Но то что вы описываете не имеет к Току в проводнике ничего общего!
В классике нас учили- движение электронов- а еще придумали в электростатике Положительный и Отрицательный
Заряд- на самом деле Заряд не статичен как Шарик от подшипника- это вихревое движение собственное(Тор)-яблоко
да еще вихревое движение данного Тора!!!Вот это движение и дает понятие потенциала
а не + или - Заряда-а всяких Эбонитовых и др палочках!!!
От этого и путаница!!! А притяжение к проводнику(с избыточным минусовым зарядом от электронных оболочек) свидетельствует
о Плюсовом заряде Тока - к тому же он еще дискретен(состоит из положительных частиц ,зарядов)
Да свободные Электроны участвуют в движении тока , но в в другом качестве , не как основной носитель а как
условие (избыточный Минус) для притяжения к себе Плюсовых дискретных(частичек) Тока- Магнитного и Электрического полей!!!
МП и ЭП по составу состоят из положительных частиц -только их движения в пространстве- разные по форме!!!
Поэтому данные поля легко трансформируются одно в другое! Без этого понимания-можно долго получать Энергию
Из пространства!!! Не понимая что откуда берется(почитайте Базиева -доходчиво и со ссылками на реальные опыты)
Спасибо сказали Gonchar
3 года 11 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188607
Я понимаю, о чем вы...
Я лекции Базиева смотрел и естественно Ацюховского читал...
Там есть много сногсшибательных моментов.
Но..., видимо сила привычки, особенно при работе с различными вакуумными приборами с хорошим анодным, берёт своё...
3 года 11 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188611
Привет ребята! Вот такой у меня вопрос - есть ли у кого нибудь из вас схема генератора тлеющего разряда (электронная лавины) в воздухе при атмосферном давлении? Чем длиннее разряд и меньше потребление тем лучше!
Вот что то нашёл. Это получается нужно напряжение постоянного тока и напряжения поставить на пути к разряду сопротивление. Так? (схема во вложении).
Хочу сделать генератор СЭ на этой основе но без качера. Видео вот:
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188613
Из разных, поэтому и свойства у них разные.МП и ЭП по составу состоят из положительных частиц
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188620
А меня все таки интересует только мнение маэстро , куда течет ток в его понимании, от анода к катоду или наоборот и какую полярность имеет земля в его устройстве, разрушающееся заземление следствие эмиссии или нет, а вот учебники Сороса на туалет и на горшке не читать! Срать в темноте.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188623
Нет не поймете , направление это аллегория, куда и от куда в понимании Ка., это важно.А кто мешает проверить на практике.
Ставьте два стрелочных амперметра до нагрузки и после. Сравнивайте отклонение стрелок и величины тока и поймете, сколько токов и куда они направлены.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188624
Если смотреть что у Ка, то в схеме с банкой виден входной трансформатор с понижающей обмоткой, с обмотки через сдвоенные диоды создается ток, вокруг которого мощное магнитное поле. В банке ВВ источник, модулированный частотой 50Гц. Ка сказал, что разряд 50Гц. В индукторе импульсы тока, а значит и МП. Смысл в бодании магнитных поле в бифе, отсюда и прибавка. Нет в ней чудес, все по физике.
Вы сами подумайте напряжение от разный источников складываются, токи складываются, магнитные и электрические поля складываются, так сколько можно дурить друг другу головы. Если не умеем строить устройства на совпадения и использовать
одну и туже энергию,пропущенную по разным направлениям и усиленную в разных местах, но совмещенную на выходной обмотке, кто в этом виноват, кроме как недостаток знаний.
Я не прав?
Я не прав?
Спасибо сказали Vlad
Время создания страницы: 0.434 секунд
