3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Константин.
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188625
На счет недостатка знаний - 100%. На счет "бодания магнитных потей" возникает вопрос что это даст и зачем? Физика говорит что поля компенсируются. Результирующее магнитное поле - ноль. Зачем тогда? И откуда известно что в индукторе импульсы тока? Из за его выполнения медной трубкой? Не факт. А вдруг важна площадь поверхности?
Спасибо сказали Vlad, Ahrimed
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188630
Если смотреть что у Ка, то в схеме с банкой виден входной трансформатор с понижающей обмоткой, с обмотки через сдвоенные диоды создается ток, вокруг которого мощное магнитное поле. В банке ВВ источник, модулированный частотой 50Гц. Ка сказал, что разряд 50Гц. В индукторе импульсы тока, а значит и МП. Смысл в бодании магнитных поле в бифе, отсюда и прибавка. Нет в ней чудес, все по физике.
Вы сами подумайте напряжение от разный источников складываются, токи складываются, магнитные и электрические поля складываются, так сколько можно дурить друг другу головы. Если не умеем строить устройства на совпадения и использовать
одну и туже энергию,пропущенную по разным направлениям и усиленную в разных местах, но совмещенную на выходной обмотке, кто в этом виноват, кроме как недостаток знаний.
Я не прав?
Вот этот самый ВВ источник и является предметом вопроса,... упирается он в заземление анодом или все уверенны как везде почти все катодом? :oops: :P :dry:
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188631
Для начала следует уяснить для чего он вообще нужен (ВВ источник), а потом уже разбираться куда и чем он упирается.:)
Спасибо сказали Alvis, Gluxar, Ahrimed
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188638
А чего тут непонятного...
Величина ВВ, это как высота дамбы и величина перепада уровням воды на гидроэлектростанциях...
ВВ это одно из условий...
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188646
Змей пишет!!! это не секрет,...
Поднять по спирали провода "подальше" от земли, и искоркой дать вернуться через нагрузку,..:huh: Ну а как , думать надо...[/quote]
Тебе хорошо!!! У тебя крылья есть!!!:woohoo: :lol:
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188649
Так взять два провода, один тоненький, а другой многожильный толстенький сложить их вместе и намотать метров сто виток к витку, толстый многожильный одним концом заземлить, а на тоненький подать высокое напряжение , пяток киловольт плюс или минус? Придет ли противоположный потенциал из земли в соседний провод, ну по правилу ёмкости?[/quote]
Зачем так сложно!!!
На приемную катушку от Тесла /качера - наведи высокий потенциал(напряжение)- вставив внутрь приемной катушки экран
с+ или -!!! И проверь!!!B)
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188660
Зачем так сложно!!!
[/quote]
ТК и ТТ разные до мозга кости устройства,..:)
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188667
Змей, с земли пойдет если создать возбуждение зарядов находящихся над поверхностью.
Это делает ТТ. Вопрос о направлении передачи или приема лишь в индукторе. Импульс запуска от ключа в сторону выхода ТТ - передача, направление от стороны выхода к ключу-прием. Выполнить технически не сложно.
Говорите, что магнитные поля поглощают друг друга, возьмите два постоянных магнита и поглотите их поля.
Неужели в устройстве два поля созданы постоянным током поглотят друг друга?
А подумать.
Ка говорит о каком то электромагните, который сгорал, это либо катушка реле для управления катушки ВВ либо, что то другое.
Я думаю склоняться к атмосфернику полностью не стоит, время смеяться не наступит, а Ка сказал ... будэте смеятся......
Спасибо сказали allanova27, Alvis
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188731
Всё рядом... ТТ вообще для других целей Тесла использовал.
Создать простейший насос для статики не проблемма. (посмотри и нарисуй)
Но статика , по рисунку Змея, это уже то, что "нарисовалось"
Я думаю склоняться к атмосфернику полностью не стоит, время смеяться не наступит - очень верно. Нужно создать "поток" , но не только статики, а того из чего она состоит...:oops: Грамотно взять,- это тоже наука.:)
Грамотно Стивен рассказал, но уши "не слышат", а глаза смотрят "не видят" не видят , уже "манной кашей" подать осталось так "рот не откроется" , а в "рот положить"," бла буду" не проглотится, хуже всего то что просто гипотетически порассуждать что куда по нарисованным проводничкам при разной полярности и использованием простых полупроводников "руками отмахиваются", тупо уперлись в осцилятор искрогаситель, медно-железный, ферритовый (ферро для дураков железо)дрезонанс и пипец...:( Какой-то парамагнетизм-телекинез-дибил-сверхединицо-маразм от хвизики обыкновенной....
А в конце повествования ," ну, ну(баранки гну)" или какойто там "фортуны" Удачи то бишь...
В реале пахота по горло во времени, сам проверю хрен расскажу...
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188734
:lol: Не-е-е, я тебя ещё больше заведу.:lol: Недавно я подкидывал ролик с пацаном и катушками. Задал вопрос,- что общего между щёчками катушек и ящиком-аквариумом Капанадзэ? Было молчание. В принципе гадание ни к чему. Это относится к свойствам материалов. Оргстекло. -Акрил. смотрим:
Так что думать тебе на все три головы...:lol:
Шик,.. хочу такую gif-ку на смарт для заставки,.. как только надумаю на форум зайти,.. гляну на заставку, посмотрю раз пять к ряду и спать с легким сердцем что на форуме все равно делать не хиг...:) :silly:
Время создания страницы: 0.440 секунд
