2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 5 дн. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267344
Капанадзе говорил, "Я нашел резонанс, который автоматически регулирует резонанс между первичной и вторичной катушками". Не знаю тот ли резонанс я нашел, но это работает. ОЭДС возвращается в ИБП, где находится эл. конденсатор. Когда на эл. конденсаторе возвращаемое напряжение превышает активное, то ток от сети, куда подключен ИБП стремится к нулю. В один период времени эл. конденсатор разряжается, а в другой период времени восполняет энергию с запасом. Если переборщить возврат энергии, то эл. конденсатор взорвется, как пистон от ОЭДС.
rutube.ru/video/private/662301d2eafd1c0a..._wXHc50wzpPrM0PMRZ2A
ну дык выписываещ на али dc dc преобразователь. и хобот в зад
можеш не делать свою херню. выход соедини со входом
вот 5 шт 164 рубля
aliexpress.ru/item/1005003780554002.html...lts.2.6f6f1926GIKyii
ток смотри там нет сопротивления 2.2 ком. перед включением движок переменного сопротивления убери с корпуса. покрути иначе микруха сгорит
2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 5 дн. назад от BOSS-BARBOS.
BOSS-BARBOS
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267346
Я предполагаю, что Капанадзе аналогично мыслил простыми решениями. Он не подключал нагрузки к каким либо усилителям тока. Так же не пытался получить больше прибавку, что бы осуществить само запит. Все намного проще. Отдельно собирается генератор реактивной энергии, и он отдельно резонируя подкидывает энергию в топку. А лампы или иные нагрузки питает отдельным преобразователем, который на выходе и имеет свои 220В/50Гц. Либо напрямую от сети 220В, куда аналогично подкидывает ОЭДС. Это реально просто. У меня по этому принципу АКБ питает лампу LED 220В и не просаживается на малюсенькой катушечки длиной 14См. На ферромагнитных сердечниках и железе от сети просто огонь. Я всегда вспоминаю опыт Юрия Тарасова, когда от сети его МИМ позволял вернуть в сеть больше энергии, тем самым компенсировал расход. Таким образом и происходит экономия на нагревательных приборах от сети.
2 нед. 5 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267347
BOSS-BARBOS. капанадзе питал лампы от розетки. а это всё бутафория. к примеру ты подключаеш нагрузку 5 квт. лампочки холодные а сопротивление холодной лампочки в 15.2 раза меньше тобиш при включении его шарманка должна дать 80 квт и не сдохнуть
2 нед. 5 дн. назад
KosmoFM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267348
О том как делал Капанадзе. Он ссылался на это!
Размер файла:122 KB
2 нед. 5 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267349
Размер файла:122 KB
ну во первых у мельниченко ничё неполучилось
ну а во вторых за 30 лет долбания сраной катушки тесла ещё некому с неё неудалось лишнего получить
2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 4 дн. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267353
не резонанс нашел Капанадзэ , а резонатор . слушай внимательно видик . Капанадзэ показал своими пальцами что резонатор находится в зеленой коробке . а капухан снаружи это механический генератор вывернутый мехом внутрь . один извесный человек советовал изучить работу механического генератора . :)
2 нед. 5 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267357
Размер файла:122 KB
СПОСОБ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВА (ВАРИАНТЫ) ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ РЕЗОНАНСЕ
Вариантов перечислено много..... Если следовать путём патэнту то в энергообразующем ( в нужный отрезок времени) блоке генерируется излишек, который затем распределяется далее. Всё вроде бы понятно ( за исключением МЕЛОЧЕЙ ...... ньюансов). Это в первую очередь связано с конструкциями обмоток и методами съёма). Если кто разбирался с истинным трансформатором Теслы ( а не официальным убожеством ТТ), то всё ...... более или менее понятно.
Если нет ....... :dash: :dash: :dash: Тренируйтесь на кошках ....... ( постарайтесь вместо прыжка в длину ....... прыгнуть поперэк :blink: )
Капанадзе пошёл дальше ...... и вместо маленьких укусов ( от пирога) а ля Мельниченко повторил завтрак от Николы Тесла ( только в миниатюре).....:evil:
2 нед. 4 дн. назад
Bombar
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267367
не разонанс нашел Капанадзэ , а резонатор .
Точно, сходил на помойку и нашёл.
То был не резонатор, а батарейка.
Точнее не батарейка, а элемент питания.
И не нашёл, а скоммуниздил. У военных.
Такие элементы у секретных военных были.
Инфа 100%
Мне друг рассказывал.
2 нед. 4 дн. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267375
ну я на помойках не собираю ничего , посему я ни подтвердить ни опровергнуть вашу версию не могу . что резонаторы в изобилии валяются на помойках утверждать может только завсегдатай помоек .
но если смотреть ширше , то предполагаю , что проволоку для резонатора можно найти и на помойке , ведь юраму с помоек таскает же машинки стиральные , в них много проволоки .:)
2 нед. 4 дн. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267376
Инфа 100%
инфа 100 % . ты забыл добавить - но это не точно .:)
тебя юраму укусил ? :lol:
Время создания страницы: 0.294 секунд
