2 нед. 4 дн. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267378
О том как делал Капанадзе. Он ссылался на это!
Размер файла:122 KB
СПОСОБ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВА (ВАРИАНТЫ) ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ РЕЗОНАНСЕ
Вариантов перечислено много..... Если следовать путём патэнту то в энергообразующем ( в нужный отрезок времени) блоке генерируется излишек, который затем распределяется далее. Всё вроде бы понятно ( за исключением МЕЛОЧЕЙ ...... ньюансов). Это в первую очередь связано с конструкциями обмоток и методами съёма). Если кто разбирался с истинным трансформатором Теслы ( а не официальным убожеством ТТ), то всё ...... более или менее понятно.
Если нет ....... :dash: :dash: :dash: Тренируйтесь на кошках ....... ( постарайтесь вместо прыжка в длину ....... прыгнуть поперэк :blink: )
Капанадзе пошёл дальше ...... и вместо маленьких укусов ( от пирога) а ля Мельниченко повторил завтрак от Николы Тесла ( только в миниатюре).....:evil:
Опять Совет ник "мутит воду " :) , любишь ты завернуть круто . но про Теслу и прыжки в ширину согласен .
где ты говорил покупаешь твои любимые ириски ? в октябре буду в Москве хочу попробовать эти ириски .... забористые они . :)
2 нед. 4 дн. назад 2 нед. 4 дн. назад от BOSS-BARBOS.
BOSS-BARBOS
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267386
Обычный возврат тока посредством ОЭДС. Все по принципу возврата энергии в мото -технике (скутер), путем шунтирования концов генератора. Происходит выдавливание (выталкивание) эл. магнитного поля обратно, а равно притормаживание вращения генератора, влекущее стабилизацию напряжения на АКБ. Генератор подает со стороны энергию, как в АКБ, так и в цепь потребителей энергии. С одной стороны генератор вырабатывает энергию и тратит ток. С другой стороны АКБ тоже вырабатывает ток. Однако если поставить амперметр между генератором и АКБ, мы увидим ток потребления от генератора, потому, что он вырабатывает энергию больше. При этом АКБ уходит в уравновешивание, так как он уже энергию не расходует на потребители. Подобное уравновешивание происходит и при воздействии на АКБ от зарядного устройства. В мото-технике генератор вращается за счет сжигания топлива. В электротехнике за счет резонанса эл. магнитных полей. Поэтому БТГ и расшифровывается, как Без Топливный Генератор.
rutube.ru/video/private/3896c2db99bccbe9..._skeo7yZBafmfgx8h77g
2 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267393
.....вот что прятал капа внутри гринбокса https: //youtu.be/lIyg8wwO3ho
И это только 1 случай с прибавкой а можно ещё раскачать генератором нано или качером :D ну или как капа разрядником
.....ну вот тот же прицнип только у наиля ещё усилитель тока а у кулабухова чисто на бифе сделано
Вяк от барбоса /*Обычный возврат тока посредством ОЭДС. Все по принципу возврата энергии в мото -технике (скутер), путем шунтирования концов генератора. Происходит выдавливание (выталкивание) эл. магнитного поля обратно, а равно притормаживание вращения генератора, влекущее стабилизацию напряжения на АКБ. Генератор подает со стороны энергию, как в АКБ, так и в цепь потребителей энергии. С одной стороны генератор вырабатывает энергию и тратит ток. С другой стороны АКБ тоже вырабатывает ток.*/
Влажная мечта жертвы коммандора и барбоса ( после кросса) - увести в сторону внимание на конструктив резонатора ( от Капы)
В источнике тока ( резонаторе ) ..... без сомнения есть медный провод и что то ...... резонирующее. Какой тип обмотки ??? ( указано в день дурака в балаболке) - моя версия. Разрядник ( или что то другое) не раскачивает, а коммутирует ...... особенно в окрестностях :S
Всё дело в том, что ничего лишнего из просто перебросок (перелива зарядп из одной банки в другую) эфирных вихрей не образуется. Всегда идут потери и преобразование ДРУГОЙ ( которую раньше не использовали) энергии в мощность. Весь вопрос ..... как ЭТО получить ..... и использовать.
Вот сейчас домучиваю конструктив троублей бунка на выходе. Оказалось, что ориентация по напряжению - это измерение среднепотолочной температуры по больнице. Только ТОК .......только хардкор ........ и никак ИНАЧЕ,:evil:
2 нед. 4 дн. назад
KosmoFM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267408
BOSS-BARBOS, у тебя обычный компенсатор реактивной мощности.
disk.yandex.ru/i/TmoH2jTPzUuabA
BOSS-BARBOS
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267409
Даже близко не стоит. Чел подбирает резананс емкостями сдвигая косинус Фи, на переменном напряжении. То, что у меня компенсатор мощности это верно, только не простой. Я же создал резонанс между контурами, без всяких конденсаторов на импульсном постоянном напряжении. Нет у меня сдвига косинуса Фи, как в переменке. У меня реактивный генератор мощности, от слова реакция. Реакция возникает в результате отражения волн эл. магнитных полей о среду. Это называется обратная ЭДС. А прирост энергии возникает в результате сложения ОЭДС двух контуров, методом подкорачивания катушки. Если твой чел сделает КЗ на своем трансформатор, то он в месте со столом у него сгорит. У меня же все без дыма. Между контурами происходит сталкивание и отталкивание эл. магнитных полей и работают они , как качели. У меня даже один провод остается на воздухе. Это я еще землю не подключал)) Если кому то нужна искра, как у Капанадзе, ради бога собирайте катушку побольше и питайте ее от инвертора и будет вам искра)) Потому, что шунтировать уже придется через искровой промежуток. Проверено.
rutube.ru/video/private/69c5f92bb124535e...s3A6jpOrxlH7pC2IBoow
2 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267410
во BOSS-BARBOS делай. схема в видео
2 нед. 4 дн. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267413
Что то мне подсказывает, что Вы явно перестарались с показом. Если идет обратно энергия в источник то ток потребления должен падать. У Вас на видео в последнем случае ток потребления увеличился был 0.47А, а стал 1,2А. Вопрос в чем разница???
2 нед. 4 дн. назад
berendey
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267414
Юра,чё ты ему всё предлагаешь делать.
он же написал что у него уже работает давно 4 кватта отапливает.
2 нед. 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267415
во сне
2 нед. 3 дн. назад
berendey
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267416
во сне
ты что на хорошего человека понапраслину возводишь.
раз он сказал,значит так и есть,он же очень честный!!!!!
Время создания страницы: 0.277 секунд
