2 мес. 3 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263241
Да, именно так он и сказал.
Но дело в том, что резонанса "между" не бывает.
Это знают те, что кто мало-мальски разбирается в физике или электронике.
Сказать так может тот, кто начитался в интернетиках всяких "альтернатициков" типа Ацюковского, Николаева и т.д.
А сейчас к гуру присоединились Акулы и прочие ЭсЭры..
Дальше будет хуже.
"пошла" тяжёлая артилерия.
P.S. уж лучше Юрик-муму... :lol:
P.S./P.S. SMD,попробую ответить за Виктора. (страник-2). 7,83. Шуман. Может я и не прав, речь скорее о другом. Но то, что предлагает Григ, "одобрямс" :oops:
приветы . :)
тесла сказал , что 6 герц это нижняя граница частоты при которой земля резонирует , и в этом случае, будет только лишь один узел в основании или у основания ( около заземленной пластины ) . на более медленных колебаниях земля не резонирует , а ведет себя как емкость . так что частота 7,83 гц тоже пойдет . можно и больше но вывезет ли установка , у капанадзе от повышения частоты с 6 до примерно до 12-15 гц произошел перебор и что то в установе сгорело . :)
а грига виктора надо дослушать . видишь как корёжить стало окружающих ? корёжит так , что аж выкручивает наизнанку . запомни их ники и бойся этих данайцев . :lol:
2 мес. 3 нед. назад 2 мес. 3 нед. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263260
резонанс заключается не влиянии вторички на первичку, так как их токи, первички и вторички, сдвинуты по фазе друг от друга на 90гр, из за нестандартного наведения ЭДС первичкой.
Опять .... проффисианал?
Принцип бтг - получение внешней энергии из ранее неиспользуемого источника. При этом ...... электромагнитное "воздействие" обязательно используется вначале процесса ..... и в конце (...имитируется?).
Какие нафик нестандартные наведения эдс первичкой .... и прочие сдвиги фазы ( и шифера .... писавшего ЭТО)?
принцип (БТГ в кавычках), не из ранее неизвестного неиспользуемого источника, А из обычного МАГНИТА который является концентратором магнитного поля ЗЕМЛИ среды (эфира), а нестандартным является то что магнит не нужно вращать вакруг катушки сёма, меняя полюса туда сюда, а вращать (НЕ МАГНИТ) нужно его тороидальное поле поперёк магнита, либо электромагнита. это принцип однапроводной передачи энергии, магнитая волна идёт (движится) вдоль медного (любого) провода по спирали. если на этот провод накрутить обмотку , будет сём энергии, без влияния друг на друга . главное чтоб была бегущая волна, а не стоячая, а не стоячую её делает обмотка модуляции с любой частотой хоть 50гц хоть 500кгц
чем занимался Тесла, однапроводной передачей, что писал, главное чтоб волна не излучалась, ;)
Спасибо сказали KosmoFM
2 мес. 3 нед. назад
KosmoFM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263265
Не плохо Чиксат! Тут ещё могу добавить если это к месту. Проводник может быть из обычного железа на котором намотана катушка съёма для усиления магнитного поля.
2 мес. 3 нед. назад
ZANOZA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263269
Начинать надо с самого НАЧАЛА , которым является АККУМУЛЯТОР или КОНДЕНСАТОР от которых запускается импульсный процесс . Я тоже, как вы до некоторого времени считал , что + аккумулятора или конденсатора это зона БОЛЬШЕГО меж - электронного давления.. Увы это не так... Заряжая ИХ, мы выкачиваем электроны из ПЛЮСОВОЙ зоны в МИНУСОВУЮ... Схему Капанадзе удается повторить не многим, ибо конденсатор в цепи искровика, не разряжается на ЗЕМЛЮ, а наоборот заряжается электронами от нее родимой, с неизбежным явлением для такого процесса ОБРАТНОЙ ЭДС.. ЭКС в этом случае работает по классике...Итог - Разочирование и Пессимизм...НЕ СТОИТ падать духом ... Поменяйте на ПРАВИЛЬНЫЕ области на конденсаторах. Тогда электроны из конденсатора через разрядник потекут в ЗЕМЛЮ с ОГРОМНОЙ скоростью, без ОБРАТНОЙ ЭДС попутно создав КИЛОВАТТЫ на ВЫХОДЕ...Как получилось так , что спецы с ВЫСШИМ образованием - не в теме этого.. Их так ВЫУЧИЛИ в учебных заведениях....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2 мес. 3 нед. назад
KosmoFM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263272
Старая заноза - иди ты вон! Видел я твои бестолковые опыты! Толка ноль от них!
2 мес. 3 нед. назад
ZANOZA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263275
...........Начинать надо с самого НАЧАЛА , которым является АККУМУЛЯТОР или КОНДЕНСАТОР от которых запускается импульсный процесс . Я тоже, как вы до некоторого времени считал , что + аккумулятора или конденсатора это зона БОЛЬШЕГО меж - электронного давления.. Увы это не так... Заряжая ИХ, мы выкачиваем электроны из ПЛЮСОВОЙ зоны в МИНУСОВУЮ... Схему Капанадзе удается повторить не многим, ибо конденсатор в цепи искровика, не разряжается на ЗЕМЛЮ, а наоборот заряжается электронами от нее родимой, с неизбежным явлением для такого процесса ОБРАТНОЙ ЭДС.. ЭКС в этом случае работает по классике...Итог - Разочирование и Пессимизм...НЕ СТОИТ падать духом ... Поменяйте на ПРАВИЛЬНЫЕ области на конденсаторах. Тогда электроны из конденсатора через разрядник потекут в ЗЕМЛЮ с ОГРОМНОЙ скоростью, без ОБРАТНОЙ ЭДС попутно создав КИЛОВАТТЫ на ВЫХОДЕ...Как получилось так , что спецы с ВЫСШИМ образованием - не в теме этого.. Их так ВЫУЧИЛИ в учебных заведениях....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Где больше электронов Вопрос к АЛИСЕ для НЕУЧЕЙ, которые не думают......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
В заряженном до 1000 В электролитическом конденсаторе больше электронов на отрицательной обкладке (катоде).
Почему так
При зарядке конденсатора электроны «стекаются» на одну из обкладок — она становится отрицательно заряженной (избыток электронов).
С противоположной обкладки электроны уходят — на ней возникает дефицит электронов, то есть положительный заряд.
2 мес. 3 нед. назад 2 мес. 3 нед. назад от KosmoFM.
KosmoFM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263277
А ты чё за повелитель чебуреков? Салфетку дать, чтоб спесь вытереть?
А ты что подстрекатель этого малограмотного, седого и старого человека!? Ему популярно пояснили на втором страннике что у него нет никаких прибавок, а он гнёт своё. Это нормально?
2 мес. 3 нед. назад 2 мес. 3 нед. назад от ZANOZA.
ZANOZA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263278
## Почему электроны остаются там?
Электроны не могут самостоятельно вернуться обратно из-за конструкции конденсатора:
* Диэлектрик: Между обкладками находится изолирующий слой. Он физически не пускает электроны обратно.
* Взаимное притяжение: Избыточные электроны на катоде удерживаются силой кулоновского притяжения со стороны положительно заряженного анода.
## Особенность электролитических конденсаторов
В электролитических конденсаторах этот эффект выражен особенно сильно благодаря огромной емкости:
* Тонкий слой: Роль диэлектрика играет тончайшая оксидная пленка.
* Минимальное расстояние: Расстояние между зарядами получается микроскопическим.
* Гигантский заряд: Чем меньше расстояние, тем сильнее притяжение и тем больше электронов «насос» может упаковать на катоде при напряжении 1000 В......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ты заблуждаешься - Сила Кулона - притяжение нет - ибо тогда пришлось бы прикладывать добавочную энергию для разряда конденсатора . но в практике он сам справляется
За счет чего идет повышение емкости электролитических конденсаторов при неизменном вольтаже эксплуатации
Алиса
Повышение ёмкости электролитических конденсаторов при неизменном номинальном напряжении достигается за счёт комбинации конструктивных и технологических приёмов, которые опираются на базовую формулу ёмкости плоского конденсатора:
A — площадь обкладок,
d — толщина диэлектрика,
ε — диэлектрическая проницаемость материала диэлектрика.
Ключевые факторы
Увеличение эффективной площади анода. В электролитических конденсаторах (алюминиевых, танталовых, ниобиевых) анод делают не гладким, а с сильно развитой поверхностью: его подвергают электрохимическому травлению либо спекают в пористую структуру (особенно у танталовых конденсаторов). Это увеличивает площадь в десятки и даже сотни раз по сравнению с гладкой фольгой тех же габаритов. Поскольку ёмкость прямо пропорциональна площади, это даёт резкий рост ёмкости при сохранении объёма.
Тонкий оксидный диэлектрик. Диэлектриком служит тонкий слой оксида (Al₂O₃ у алюминия, Ta₂O₅ у тантала), который формируется анодированием. Толщина этого слоя примерно пропорциональна напряжению формовки, поэтому для заданного номинального напряжения можно получить очень малую толщину диэлектрика (единицы нанометров на вольт). Так как ёмкость обратно пропорциональна толщине диэлектрика, это существенно повышает значение
C
C.
Высокая диэлектрическая проницаемость оксидного слоя. У оксидов, используемых в таких конденсаторах, относительная диэлектрическая проницаемость достаточно велика: у Al₂O₃ — порядка 9–10, у Ta₂O₅ — около 27. Это дополнительно увеличивает ёмкость по сравнению с воздушными или многими другими диэлектриками.
2 мес. 3 нед. назад 2 мес. 3 нед. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263279
Почему так
Первый раз встречаю версию, в которой знак заряда частицы зависит от количества электронов. Заноза. Это новый взгляд в физике?
Напомню базовые основы классической школьной физики. Заряды разных знаков притягиваются друг к другу, а заряды одного знака друг от друга отталкиваются. Заряд, который возникает на стекле при трении его о шелк, условно называют положительным, а заряд, возникающий на эбоните при трении о шерсть, - отрицательным. Носителем отрицательного заряда является электрон, положительного заряда - протон. Носителем магнитного заряда, нейтрального к двум вышеуказанным, является нейтрон. Отрицательные, положительные и магнитные заряды являются неотъемлемым свойством элементарных частиц и независимо от их количества знак заряда не изменяется.
Физика этого процесса устроена очень просто. В заряженном конденсаторе на отрицательной обкладке действительно находится избыток электронов.
Ниже подробно описано, почему и как это происходит.
## Механизм разделения зарядов
Конденсатор не создает новые электроны, а перераспределяет уже имеющиеся. Когда вы подключаете его к источнику напряжения 1000 В, происходит следующее:
* Роль источника питания: Источник тока работает как электрический «насос».
* Движение зарядов: Он принудительно забирает электроны с одной обкладки (анода) и перекачивает их на другую (катод).
* Результат переноса: На аноде возникает нехватка электронов (положительный заряд), а на катоде — их избыток (отрицательный заряд).
По смыслу всё то же самое. И ZANOZA, и Niked игнорируют существование протонов. А если бы помнили о них, то вероятно написали бы так:
"На аноде возникает нехватка электронов, но имеется большое количество протонов, имеющих положительный заряд, поэтому эта пластина имеет положительный заряд. На катоде — избыток электронов, имеющих отрицательный заряд, и минимум протонов. Поэтому эта пластина имеет отрицательный заряд. При разряде кондёра на пластинах количество протонов и нейтронов уравновешивается."
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263280
принцип (БТГ в кавычках), не из ранее неизвестного неиспользуемого источника, А из обычного МАГНИТА который является концентратором магнитного поля ЗЕМЛИ среды (эфира), а нестандартным является то что магнит не нужно вращать вакруг катушки сёма, меняя полюса туда сюда, а вращать (НЕ МАГНИТ) нужно его тороидальное поле поперёк магнита, либо электромагнита. это принцип однапроводной передачи энергии, магнитая волна идёт (движится) вдоль медного (любого) провода по спирали. если на этот провод накрутить обмотку , будет сём энергии, без влияния друг на друга . главное чтоб была бегущая волна, а не стоячая, а не стоячую её делает обмотка модуляции с любой частотой хоть 50гц хоть 500кгц.... главное чтоб волна не излучалась, ;)
Да, магнит является концентратором эфирных колебаний, но он ТОЛЬкО усиливает воздействия, необходимые для работы бтг, а источник ..... всё же окружающая среда. Магнитные ( если можно так сказать) или эфирные волны движутся по СПИРАЛЯМ (противоположной направленности), .... да и не только.:S
Тесла - выходные обмотки в своих "эфирных" аппаратах почему то ;) делал из многожильных тонких проводов (частично :blink: ) изолированных друг от друга.:evil: Волны излучаются в любом случае ( даже в консервах = конденсаторах) ...... главное, чтобы потери при отражениях были минимальны. Будут соблюдаться условия сохранения 99.9% энергии при отражениях - будет и подобие стоячей волны.
Ещё .... об электронах. Забодали уже эти песнопения о том, что электроны - это частицы, которые бегают в разные стороны, складируются и отдаются.:kiss:
Ребята ...... вы не в детском саду ...... ( заноса ..... очнись!!!). В принципе (согласно замшевым традициям) можно именовать эфирные вихри определённых структур электронами/позитронами, но тогда ...... это целые семейства (в зависимости от условий "обитания"):evil:
Время создания страницы: 0.254 секунд
