2 мес. 3 нед. назад
ZANOZA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263282
Судари, вы проспали вот это выложенное ночью,... Суть нестыковки ; По классике ток во внешней цепи идет от + к -, что совершенно противоречит логике... Только внутреннее межэлектронное давление определяет с какой и на какую потекут электроны..ЗАРЯДЫ - это характеристика самого конденсатора..ЭЛЕКТРОН же имеет свои характеристики - это МАССА и МАГНИТНОЕ ПОЛЕ... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Начинать надо с самого НАЧАЛА , которым является АККУМУЛЯТОР или КОНДЕНСАТОР от которых запускается импульсный процесс . Я тоже, как вы до некоторого времени считал , что + аккумулятора или конденсатора это зона БОЛЬШЕГО меж - электронного давления.. Увы это не так... Заряжая ИХ, мы выкачиваем электроны из ПЛЮСОВОЙ зоны в МИНУСОВУЮ... Схему Капанадзе удается повторить не многим, ибо конденсатор в цепи искровика, не разряжается на ЗЕМЛЮ, а наоборот заряжается электронами от нее родимой, с неизбежным явлением для такого процесса ОБРАТНОЙ ЭДС.. ЭКС в этом случае работает по классике...Итог - Разочирование и Пессимизм...НЕ СТОИТ падать духом ... Поменяйте на ПРАВИЛЬНЫЕ области на конденсаторах. Тогда электроны из конденсатора через разрядник потекут в ЗЕМЛЮ с ОГРОМНОЙ скоростью, без ОБРАТНОЙ ЭДС попутно создав КИЛОВАТТЫ на ВЫХОДЕ...Как получилось так , что спецы с ВЫСШИМ образованием - не в теме этого.. Их так ВЫУЧИЛИ в учебных заведениях..........................
2 мес. 3 нед. назад 2 мес. 3 нед. назад от Niked.
Niked
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263283
.........................................................................................................................................................................................................................................................................Где больше электронов Вопрос к АЛИСЕ для НЕУЧЕЙ, которые не думают......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
В заряженном до 1000 В электролитическом конденсаторе больше электронов на отрицательной обкладке (катоде).
Почему так
При зарядке конденсатора электроны «стекаются» на одну из обкладок — она становится отрицательно заряженной (избыток электронов).
С противоположной обкладки электроны уходят — на ней возникает дефицит электронов, то есть положительный заряд.
Первый раз встречаю версию, в которой знак заряда частицы зависит от количества электронов. Заноза. Это новый взгляд в физике?
Напомню базовые основы классической школьной физики. Заряды разных знаков притягиваются друг к другу, а заряды одного знака друг от друга отталкиваются. Заряд, который возникает на стекле при трении его о шелк, условно называют положительным, а заряд, возникающий на эбоните при трении о шерсть, - отрицательным. Носителем отрицательного заряда является электрон, положительного заряда - протон. Носителем магнитного заряда, нейтрального к двум вышеуказанным, является нейтрон. Отрицательные, положительные и магнитные заряды являются неотъемлемым свойством элементарных частиц и независимо от их количества знак заряда не изменяется.
Физика этого процесса устроена очень просто. В заряженном конденсаторе на отрицательной обкладке действительно находится избыток электронов.
Ниже подробно описано, почему и как это происходит.
## Механизм разделения зарядов
Конденсатор не создает новые электроны, а перераспределяет уже имеющиеся. Когда вы подключаете его к источнику напряжения 1000 В, происходит следующее:
* Роль источника питания: Источник тока работает как электрический «насос».
* Движение зарядов: Он принудительно забирает электроны с одной обкладки (анода) и перекачивает их на другую (катод).
* Результат переноса: На аноде возникает нехватка электронов (положительный заряд), а на катоде — их избыток (отрицательный заряд).
## Почему электроны остаются там?
Электроны не могут самостоятельно вернуться обратно из-за конструкции конденсатора:
* Диэлектрик: Между обкладками находится изолирующий слой. Он физически не пускает электроны обратно.
По смыслу всё то же самое. И ZANOZA, и Niked игнорируют существование протонов. А если бы помнили о них, то вероятно написали бы так:
"На аноде возникает нехватка электронов, но имеется большое количество протонов, имеющих положительный заряд, поэтому эта пластина имеет положительный заряд. На катоде — избыток электронов, имеющих отрицательный заряд, и минимум протонов. Поэтому эта пластина имеет отрицательный заряд. При разряде кондёра на пластинах количество протонов и нейтронов уравновешивается."
Я думал, Вы сами поймете, что это ИИ :lol: А вот Капанадзе ни о каких протонах наверно и не думал и не слыхал)) И правильно - ни к чему плодить лишние сущности.
2 мес. 3 нед. назад
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263307
Почему так
Ну да, ну да..
А я грешным делом думал, что все заряды в конденсаторе находятся в диэлектрике, в котором при подаче разности потенциалов происходит его поляризация.
А диэлектрик в конденсаторе оказывается работает просто изолятором и служит всего лишь для предотвращения перетекания электронов с обкладки на обкладку, во как!
Извините, был неправ, пойду учить электростатику заново!
Спасибо сказали aleksandr
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263310
....чего спорите,хрен знает..какой казимир?ну вспомните когда сэр рассказал про два транса и и как он щипал вв один транс нагрузка загоралась ярче..так это был один разрядник...а в катухах(реакторе )их тысячи..я тааак думаю..:)
Спасибо сказали yrstep
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263316
.....хто нибудь во внимание берет,что мэтр не электрик?что слово резонанс он может понимать по своему?что установка была сделана из за ошибки? не правильное подключение при проведении опыта с "антигравитацией"...какие опыты с ней можно было делать...причем здесь ВВ..блин..как вы любите искать сложное в простом..
Спасибо сказали ovsx, SMD, yrstep
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263318
....и еще ....почему почти во всех аквариумах с механикой присутствует монтажная пена?
Спасибо сказали ovsx, Ahrimed
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263321
..кашмар..
2 мес. 3 нед. назад 2 мес. 3 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263323
...какая может быть "антигравитация" при ВВ в домашних,горажных условиях?
....чуть чуть похоже на это... rutube.ru/shorts/4b1d148e585e1033f0314de9eddead0d/
могабыть..
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263366
Так вот в чём фокус, оказывается пена источник неограниченной энергии!
Спасибо сказали chiksat, KosmoFM
2 мес. 3 нед. назад
KosmoFM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263413
:lol: B) :)
Время создания страницы: 0.228 секунд
