2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263131
... вы ветки не путаете?.... эт точно не имеет название балаболка.
Спасибо сказали neznaikapsv
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263144
Идеология съема с контура тут , ИМХО, неверная. Он снимает с токового транса в последовательном КК, в то время как известно, что последовательный КК - это резонанс напряжений, а резонанс токов - это в параллельном КК.Архимед . там вч намагничивание, создают в проводе заземления продольную валну, здесь в продольном сердечнике создаётся та же продольная волна , волна, Танк вобше в трансформаторе её получил, как Романов сказал, главное не переходить через НОЛЬ , чтоб колебания были в положительной части. Помню ещё Мустафа, тоже схему с подмагничиванием привадил,
И это не схема ни с каким подмагничиванием, это получение АМ, но того же можно добиться проще и эффективнее - например смотрите схему индукционной плитки.
Но самое главное - никто с индукционной плитки и вообще с АМ ни ватта лишнего не получил, хотя пытались.
АМ - это всего лишь побочный эффект в подобных БТГ.
здесь вторичная цепь обсалютно не нужна, достаточно одного трансформатора, не надо там АМ. нужно создать продольную однанаправленую волну. вдоль сердечника трансформатора, попросту пульсирующий постоянный магнит, постоянка создаёт постоянный магнит, переменка его двигает вдоль сёмной обмотки. обратная реакция не мешает двигать волну вдоль ... так как она поперёк её .
Спасибо сказали Slider
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263147
Идеология съема с контура тут , ИМХО, неверная. - никто с индукционной плитки и вообще с АМ ни ватта лишнего не получил, хотя пытались.Архимед . там вч намагничивание, создают в проводе заземления продольную валну, здесь в продольном сердечнике создаётся та же продольная волна , волна, Танк вобше в трансформаторе её получил,
чесно говоря ...... уважаемые проффисионалы пишут херню.
1. Схема Теслы (с ртутным масляным разрядником), которой Капанадзе обосновывал СВОЙ патент имеет ЕМКОСТНОЙ выход. И ёмкости там .... в мкф ( от 10 и выше) - зависит от мощности выходных контуров и частоты.
2. Представленные схемы - это схемы перевода ОДНОГО параметра в .... несколько другой вид. Реальные схемы ТТ ( не Теслы а тока) ...... несколько ИНЫЕ.
(отстреливать троублей бунка ....... нужно уметь )
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263149
чесно говоря ...... уважаемые проффисионалы пишут херню.![]()
(отстреливать троублей бунка ....... нужно уметь )![]()
первая схема будет работать,но только на нагрев,электричества с неё не снять.
обсуждал в разных вариациях с ИИ
опять нюанс.
очень чётко нужно держать резонанс,иначе эффект упадёт в разы.
система ФАПЧ нам в помощь.
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263183
.....первая схема будет работать,но только на нагрев,электричества с неё не снять.
обсуждал в разных вариациях с ИИ опять нюанс.
очень чётко нужно держать резонанс,иначе эффект упадёт в разы. система ФАПЧ нам в помощь.
Ни одна из представленых схем в бтг НЕ РАБОТАЕТ.
Емкостной выход у Капанадзе ..... это не извращение, а НЕОБХОДИМОСТЬ ( фазовый энергетический переход НИКТО не отменял).
Держать РЭЗОНАНС ........ только чего с чем???
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263185
Да-да! Всё это лажа! Вот и ЮраМу так же говорит!
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263187
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263190
Держать РЭЗОНАНС ........ только чего с чем???![]()
так я же и написал,что на электричество здесь работать не будет только на нагрев.
а резонанс держать,частоты последовательного контура.
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263197
• Добротность Q как раз и показывает, во сколько раз циркулирующая мощность больше активной: Q=PреактPактQ = \frac{P_{реакт}}{P_{акт}}Q=PактPреакт. То есть при высокой добротности в контуре «крутится» много энергии, а из сети берётся относительно мало.
• Именно поэтому в резонансных установках стараются повышать добротность: меньше ток из сети, меньше потери в проводах, а нагрев в нагрузке тот же.
В этом смысле «экономия по сети» как раз про это: хочешь, чтобы большая часть энергии жила в контуре, а сеть только компенсировала потери. Это не какая то мифическая «новая энергия», а классическая работа резонанса.
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263204
А теперь по теме! Почему ученики, реальные, Тариэля Капанадзе не выкладывают свои разработки по его пояснению и схемам? Ответ прост - они просто не умеют так врать на камеру как сам Тариель и всё! Тему пора на сто процентов превращать в балаболку как и все остальные тут. Почти все.
Время создания страницы: 0.213 секунд
