2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262973
Пока не понимаю как постоянный ламинарный поток в стенку Блоха можно использовать для себя ( это ведь не переменное поле) как ты к нему подвяжешся? не вкладывая своей энергии? а если вложишь, то получишь от него своё же.
.В девайсах нулевая точка (для тебя - "дырочка") появляется между разноимёнными полюсами двух электромагнитов.
и ещё не известно что там вообще происходит на самом деле без наших илюзий?
ведь в электромагниты ты впихиваешь свою энергию и из стенки Блоха вполне может быть и выход, а не вход.
Если все так просто с использованием потока в стенку Блоха, тогда использовать гравитацию должно быть ещё проще ... слава Богу у нас хватает всяких потоков![/quote]
1.Пока не понимаю как постоянный ламинарный поток в стенку Блоха можно использовать для себя ( это ведь не переменное поле) как ты к нему подвяжешся? не вкладывая своей энергии? а если вложишь, то получишь от него св
Вектор Умова-Пойтига. Свое - переменное электрическое поле, Чужое - магнитная энергия из эфира, втекающая в электромагнит. Результат - электромагнитный поток
2.ведь в электромагниты ты впихиваешь свою энергию
В электромагнит входит магнитная энергия из эфира под действием переменного электрического поля. Свою энергию ты в электромагнит не впихиваешь.
3.Если все так просто с использованием потока в стенку Блоха, тогда использовать гравитацию должно быть ещё проще ... слава Богу у нас хватает всяких потоков!
Здесь для понимания читать работы Уильяма Купера, который отождествлял гравитацию с движущим электрическим полем Emove. Но это сложнее.
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от KosmoFM.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262977
Смотрите на те факты которые уже есть если хотите сохранить своё время. Кстати когда не было не больших диодов вместо них использовали ртутные выпрямители.
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262985
карнаухов , наверно , сказал - што бы узнать как работает его установка нужно изучить работу обычного генератора .
изучаем , да собсно , изучать нечего .
наверно всем извесна программа по физике за 11 класс про генераторы и чем ген переменного тока отличаеца от гены пульсирующего тока одного направления .
тесла никола давно вывернул мехом внутрь генератор и вторит последователям : смотри / читай / повторяй .
никола тесла про этот рисунок его сказал :
расшифрую то што подчеркнуто на тексте : высокая энергия идущая из токи В в точку А с малой энергией ( от + к - ) по пути следования совершает работу .
вопрос в зрительный зал - если энергия проистекает из точки В в точку А и при этом совершает работу это означает што между В и А што то находится , што акамулирует в себе совершённую ю работу . Что находится между В и А ?
Тесла под схемой написал - получение энергии из среды имеет множество способов .
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от SMD.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263015
люди забыли наверно что у капаназды в катушку входит 220 в . все говорят об установках капанадзы , обсуждают что только в голову придет , но почему то не говорят про 220в в катушке . вы думаете что 220 в вырабатывает сама катушка рыжая / белая / серебристая ?
про сотку турецкую капанадза так и сказал - берем из сети на фазу по 2 ампера ....
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263016
всё это херня знакомый делал хотел эдс которая вырабатывается при падении магнита использовать для его подбрасывания но магнит медленно опускается и там почти ничё нету
Вопрос конечно интересный!
Сила, если совершает работу, то расходуется! трансформируясь в другой вид энергии (силы) но никогда и никуда не могущий исчезнуть!
а может быт что то иное трансформируется под воздействие силы?
Летит камень, бьёт по магниту, магнит отскакивая наводит в катушке эдс, эдс дернуло электромагнит который рычагом подбросил камень!![]()
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263024
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263026
...и тут такое началось....
Я не согласен!"энергия" по гречесики ενέργεια т.к. ισχύος т.е. СИЛА не чего не совершает и не расходуется - просто течёт или распространяется по этому и СИЛА,
Ну вот она трансформируется, ну и пусть трансформируется. К примеру, заряженный конденсатор разряжаем через активную нагрузку на конденсатор. Юра М не даст соврать, чем меньше сопротивление, тем лучше "работа". И в тему волновых свойств, то кто мешает "присобачить" к точке провода заземления ещё один контур. В этом контуре будет всё тоже самое, что и в первом. Тут просторы глумления над ним, обширны.
Спасибо сказали MOBIDUR
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263033
MOBIDUR эта схема для бестолковых. как раз для тебя
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263040
Ну что сделали самозапит за пол дня!? Там поле такое что до соседей достаёт. Разобрал установку, и делать больше не буду, ну такое нах.
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #263042
на катушке 10 10 квт на ней намотана катушка 6 на ней 100 ватт ты в это повериш
Если в блок-схеме
Там сложная система и первичная ...... можно сказать задаёт тональность выходной мелодии. И да ...... верю ( что от возбуждения 100 вт вполне получаются 10 квт ...... но это ..... непросто).
что касается ..... остальных элементов блок схемы ....... это может СОВЕРШЕННО не соответствовать реальному содержимому
Спасибо сказали SMD
Время создания страницы: 0.265 секунд
