2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262944
berendey. ту лучше расскажи на токовом трансформаторе образовалось пару киловатт как эти пару киловатт непустить на транс Т?
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от berendey.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262945
Юра,ты как дитё не разумное,хотя почему как?
не надо принимать всё что нарисовано за чистую монету.
нет там токового трансформатора,нарисован как раз для тебя неразумного!!!!!!!
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262953
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262955
Далее разъяснять не буду, т.к. не вижу смысла.
Я попытаюсь ещё раз донести тебе свою мысль :2." где ты предлагаешь проткнуть дырочку что бы туда пошла вода, и ты смог снять энергию?"
В девайсах нулевая точка (для тебя - "дырочка") появляется между разноимёнными полюсами двух электромагнитов.
..... если нулевую точку создаем мы ( то есть вкладываем свою энергию на её создание) то мы остаёмся ни с чем! какую энергетическую ямку выкопаешь, столько туда энергии и зальётся!
Ты предложил другой вариант ..... просто проткнуть дырочку между зоной большей плотности в зону меньшей (которую мы не создавали) и спокойно снимать энергию с перелива!.
Я говорю .... замечательная мысль! ..... но мы находимся ВНУТРИ! .... куда протыкать??? находясь внутри под водой, куда ты проколешь что бы вода потекла внурть себя??
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от Константин.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262960
Я вижу этот процесс (получение энергии из эфира) несколько иначе.
Начнем с Н.Тесла.
Он говорил что эфир вокруг нас имеет огромную плотность, но опять же он говорил что вещество в эфире подобно пузырькам воздуха на глубине озера, т.е. имеет значительно меньшую плотность, чем окружающий вещество эфир. Таким образом, вопрос о создании нулевой точки (точки, где происходит переток энергии) отпадает автоматически. Условие для перетока есть всегда и везде, и не требует дополнительных мер для его создания. Как пример - использование большой массы (например того же аккумулятора, что нередко встречается в опытах) в качестве искусственного заземления. Это первое условие, которое предоставлено нам природой автоматически.
Теперь о втором условии.
Далее, Н.Тесла говорил, что электромагнит в переменном электрическом поле (именно в электрическом, а не в электромагнитном) вбирает в себя максимальное количество окружающей энергии эфира.
Исходя из этих двух условий, оставленных нам великим Теслой, картинка проясняется. Мыслится некое устройство, содержащее 3 катушки, а именно: ИНДУКТОР - для создания переменного электрического поля за счет ЭДС самоиндукции, ЭЛЕКТРОМАГНИТ - для привлечения энергии из потока эфира, находящийся в переменном электрическом поле индуктора, и ОБМОТКА СЪЕМА - поверх электромагнита, для снятия энергии и питания нагрузки.
Вот и вся суть.
Начнем с Н.Тесла.
Вот и вся суть.
Спасибо сказали Romus77
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от asko68.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262962
"Я вижу этот процесс (получение энергии из эфира) несколько иначе.
Начнем с Н.Тесла.
Вот и вся суть."
По моему ето доска Смита толъко ОБМОТКА СЪЕМА надо добавит поверх L2
Начнем с Н.Тесла.
Вот и вся суть."
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262965
Константин. Тогда тебе ещё придётся пояснить самому себе:........... Мыслится некое устройство, содержащее 3 катушки, а именно: ИНДУКТОР - для создания переменного электрического поля за счет ЭДС самоиндукции, ЭЛЕКТРОМАГНИТ - для привлечения энергии из потока эфира, находящийся в переменном электрическом поле индуктора, и ОБМОТКА СЪЕМА - поверх электромагнита, для снятия энергии и питания нагрузки.
Вот и вся суть.
ПОЧЕМУ вместо ОДНОЙ обмотки съёма в генераторе немецкого изобретателя Ганса Колера обмоток съёма ШЕСТЬ ?
Также как и в генераторе Уильяма Н.Барбетта и в генераторе энергии французского изобретателя Андре Кутье (Coutier) «Самогенерирующий электрический генератор», у которых также ШЕСТЬ обмоток съёма! Почему?
Но даже если ты просто скажешь -Пусть будет их ШЕСТЬ!, то тогда придётся вновь ответить на вопрос коммутации ШЕСТИ обмоток съёма. А она (коммутация) у них у всех одинакова и правильного ответа на этот вопрос в инете нет.
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262967
На самом деле, я полагаю что все просто, чем больше обмоток съема, тем выше мощность. Вероятно это связано с ограничениями количественного преобразования эфирного движения в движение электрического тока с помощью простейших катушек съема связанного с тем, что электромагнитное поле - лишь одна из великого множества составляющих эфира. Вероятно в связи с изложенным, упомянутые авторы мультиплицируют обмотки съема для повышения коэффициента преобразования.
Вот и вся суть.
ПОЧЕМУ вместо ОДНОЙ обмотки съёма в генераторе немецкого изобретателя Ганса Колера обмоток съёма ШЕСТЬ обмоток?
Опять же вполне вероятно что упомянутые авторы представляют структуру эфира в виде шестигранников (сот) что наиболее близко по форме к эфирным тороидам. Если смотреть с этой точки зрения, то возможно размещения и большего количества катушек по кругу вокруг или внутри индуктора.
2 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262971
ksp пишет: "...Но даже если ты просто скажешь -Пусть будет их ШЕСТЬ!, то тогда придётся вновь ответить на вопрос коммутации ШЕСТИ обмоток съёма. А она (коммутация) у них у всех одинакова и правильного ответа на этот вопрос в инете нет."
Вероятнее всего это связано с взаимным вращением вихрей относительно друг друга, дабы наведенное одним вихрем не компенсировалось другим.
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от KosmoFM.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #262972
Где то человек под ником Капанадзе писал - "Сделайте так что бы выход не влиял на вход".
Я знаю что это делается легко даже если катушка в резонансе, и на выходе будет постоянное напряжение без тока почти. А что если это постоянное напряжение отправить обратно на вход Тр.Тесла? Будет ли постоянное лавинное увеличение электрического поля Тр. Тесла в этом случае или нет? Это просто мысли на подумать. Видео опыта от человека какого то с Рутуба: disk.yandex.ru/i/hANHMLt-3-A62A
Кстати на Турецкую установку эта схема похожа
Время создания страницы: 0.202 секунд
