3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206887
Вопрос Red у. Вторички у тебя не одинаковой длины.По длине проводов разница в два раза? 1/4 и 1/2 например (пучность тока и пучность напряжения на концах)? Поправь, если не верно.Заранее благодарен.
...да разные..на самой длинной около 30 витков..делай вначале одинаковы потом одну укорачивай..увидишь эффекты они будут разные..может тогда понимание закономерности подойдет. кратностью и пучностями не заморачивался..нагрузка все покажет..разрядник должен правильно работать..это обязательно..без этого нихрена не будет..как понять -шипение,телефон теряет звук при видеосьемке вблизи разрядника..осцил показывает билеберду типа "белого"шума..
Если можно еще вопрос.Наматывал одновременно два провода или по очереди (В одну сторону слой, а поверх в другую)? Заранее благодарен за помощь
...я мотал по очереди..вначали длинную..затем в противоположную сторону по верх нее .другую по длинне которой уже эксил...так же пробывал менять разрядник местами на индукторе... в сумме начинаешь понимать закономерности..
п.с. катушка становится очень похожа на "банку" и грин бокс..
Спасибо сказали марк, steelan
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206889
эт уже было лет 10-15 назад. мотали гранаты но ничего кроме потерь не получили
вот страничка и видео фокусника
realstrannik.com/forum/hide/625-reaktor-volnovoj-kollektor.html
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206890
...в рисунке есть ошибка..это просто увидеть..взять шнур и намотать по рисунку и сверить с оригиналом..а вообще Юрик..ты чего добиваешься?
Спасибо сказали Ahrimed, марк
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206891
Конечно в рисунке ошибка.К тому же это из синего аквариума , где с трансформаторной обмотки на 220 бралась только фаза (т.к. ноль искуственно создается заземлением).И облучается она непонятно чем (подозреваю, что слоем фольги внутри металлопластиковой трубы).И вообще к эксам red'a не имеет прямого отношения пока, что вроде.
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206892
red. тысячи людей мотали по разному и получили одно. потери.... рыбки..... слоники.... попугаи
yandex.ru/images/search?lr=11065&source=...тали%20гранаты%20бтг
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206894
Патент скорее всего не нашли в базе.Лучше бы ключ от электроудочки прилепили."... и так сойдет..."
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206896
Не знаю, что он сыпал, но то, что в банке своей дрочился тумблером, чтобы в такт попасть - очень вероятно ( если конечно тумблер был исправен вообще, и работали обе контактные группы, подавая 220 на катушку и подавая вв на индуктор).Хотя может быть все, что угодно..
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206897
ключ от лова даёт 3-3.5 раза виртуальной прибавки я когда тарелки ставил к бесперебойнику цеплял ключ от лова а потом дрель. сам бесперебойник дрель сверлить кирпичи не тянет. ток надо сразу кнопочку на дрели до упора нажать чтоб не спалить диммер
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206899
.. Юрик... ты, хочешь меня уверить, чтоб я не верил своим глазам.. поверь у меня нет электролова.. и я не браконьер... мне было интересно понять, как капа это сделал.. здесь есть разница с обыкновенным ТТ, хотя бы в том, что вторичка сломалась попалам и завернулась сново в индуктор и попала сново под воздействие ВЧ тока индуктора( я имею в виду банку и грин бокс.. всё остальные установки, это производные отсюда..)
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206902
из личного большого опыта могу сказать что тумблеры этого типа плохо переносят 220 сеть поэтому здесь не обязательно вопрос синхронизации Юре М- смотрящий ты наш Заботливый ты наш да успокойся ты наконец
Время создания страницы: 0.221 секунд
