Реактор (волновой коллектор)
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от HIDE.
HIDE
Реактор (волновой коллектор) #32985
Конструкция,настройка и принцип и режимы работы волнового коллектора нашего устройства (волновой коллектор, реактор,граната,колбаса... :) )
HIDE
Реактор (волновой коллектор) #33048
Существует,как минимум,два опытных факта:
1.Во многих репликациях действие ВЧ ВН на колебательную систему с нагрузкой вызывает увеличение выходной мощности
с синхронным падением потребления от источника.
2.В ВЧ электростатическом поле демпфируются (гасятся) колебания,происходящие в контуре,подключенном к генератору колебаний.
10 года 10 мес. назад 10 года 8 мес. назад от HIDE.
HIDE
Реактор (волновой коллектор) #33068
Видео от Руслана и картинки с просторов... B)
HIDE
Реактор (волновой коллектор) #33096
Волновой коллектор (реактор) является,не побоюсь этого слова,основным узлом устройства.От его оптимальной конструкции и настройки зависит эффективность преобразования энергии (на тех же габаритах - не сотни ватт,а единицы и десятки киловатт)... B)
Исследование реактора (граната) от Юрий61
Размер файла:436 KB
Изучение процессов в реакторе и поиск оптимального режима от Юрий61...
realstrannik.ru/forum/46-razdel-avtorski...ov.html?limitstart=0
Совмещение резонансов по Multik
multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=30
Спасибо сказали uniq, AndreyVK431
Viaceslav_C_
Реактор (волновой коллектор) #33697
HIDE в чем секрет такой хитрой японской намотки?
Viaceslav_C_
Реактор (волновой коллектор) #33712
HIDE пишет: Выбирай любую причину в отдельности или совокупности... :)
1.Сделать длинную линию короткой...
2.Геометрически по-кусочно сложить амплитуду тока в линии...
3.Минимизировать индуктивность...
4.Увеличить емкость...
5.Снизить рабочую резонансную частоту...
6.Получить минимум внешнего излучения...
7.Создать условия для совмещения волнового и LC резонансов...
Ну в принципе я сразу об этом подумал, просто такая схема намотки должна быть в совокупности с какой то эл. схемой, должна приследовать какую то конкретную цель.
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от Viaceslav_C_.
Viaceslav_C_
Реактор (волновой коллектор) #33811
HIDE Ну вот ты создал тему, реактор, все хорошо, это очень нужная тема.
Но самое интересное, что инфа тут бессмыслена...
Не обижайся, но ты не совсем понимаешь смысл этого "реактора".
Дело в том, что он состоит как из фильтра энергии, так и резонатора. Поэтому так и мотается по хитрому. (Не так как у тебя на картинке)
У Васмуса резонатор отдельно стоит, у Дали стоит под катушкой, ну а тут совмещен в единую деталь.
Вот когда то баловался, проверял биения. (сигналы просто с генератора, миллиамперы)
Не знаю, даст тебе что то эта осциллограмма, ну думаю поймешь.
Желтый резонатор, синий биение, посмотри как всплеск идет.
Да и сам реактор еще одну функцию выполняет - как и катушка теслы входит в четверть волновый резонанс, без отклика ну никак.
Реактор исполнен конечно неточно, но все равно посмотри на частоту.
Спасибо сказали tda8560, AndreyVK431
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от jay80.
jay80 аватар
jay80
Реактор (волновой коллектор) #33819
Вот и принцип по Огурцу)))))
Магнитный сепоратор у Огурца это цилиндр фарадею
VDandorf
Реактор (волновой коллектор) #33894
Спасибо сказали юрий61, EnergyStar, Viaceslav_C_, HIDE, AndreyVK431
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от Magur.
Magur
Реактор (волновой коллектор) #34209
Эта штукенция мотается дабы вместилось провода поболее и при этом хоть как-то существовала пучность напряжения на верхушке. При этом оно греется как проклятое из-за паразитных емкостных токов, да еще далеко уводит ЛС резонанс от волнового. Лучше поднять частоту и поместить провод в один слой.
