3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206734
Ууу.... боливар двоих не потянул...? копыта отбросил???...Сударь,вы ,свой пасквиль адресуете мне???...если да...то он запоздалый..значит ,что то вы пропустили....
Ув. Ред , я понял ,что Вы не в курсе, что происходит в "вашей" катушке..... поэтому задал вопрос всем сочувствующим.....!! Возможно кто то из них
в курсе чего Вы хотите добиться - Вашим схемным решением.?????
Ведь когда мотаешь катушку индуктивности или трансформатора - необходимо знать какие параметры необходимо соблюсти!!! Это ведь логично???
А то у Вас написано , что на входе стоит перевернутый трансформатор, то-есть сетевая обмотка идет на вашу катушку а обмотка 12 вольт идет в сеть 220 вольт!!!
это-же короткое замыкание , а на данном форуме могут быть и дети!!!, а не только Б. пенсионеры......[/quote]
...могу ,Сударь,предложить ,Вам,два варианта...какой выбрать решать вам...первый - обратитесь срочно к окулисту так как ваше зрение подводит ,Вас,это может стать необратимым...второй- сократите возлияние горячительных напитков...так как они так же влияют на зрение..ну и занижают разум..Вы,уже в который раз пытаетесь разглядеть то чего нет..конечно если это не делается специально...вы ведете себя как упертый хахол..
Хорошо...
Тогда что Вам мешает объяснить последовательно...., что куда входит ,что откуда выходит ( как у венипуха из мультика.) и что из этого получается ..???
параметры катушек и трансформаторов. не уж то - штаны?
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206735
Хорошо...
...что хорошо????..у боливара новые копыта выросли взамен отброшенных???..что мешает обьяснить..а простое слово..НЕХОЧУ.. не хочу чтоб такие как ,Вы,пытались со мной так разговаривать как будто то бога за член держат..я не пшек и не надо пытаться вести меня в свое болото..я все рассказал об установке кто следил тот давно все понял..некоторые ее уже собрали..и да же сделали самозапит..хотя я его не делал...меня он как таковой не интересовал..но датошные сделали..ну и бог с ними..
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206737
Лично мне Ваши объяснения не нужны!! Потому как это художество работать не будет как Вы УВ. этого хотите...!! могу указать 10 причин.!!
Хорошо...
Просто смешно - самозапит.!!! Если-бы это нарисовал ребенок .... я бы промолчал , ну а когда пенсионер ..............![]()
Удачи Вам ув - "красный" (только вот от чего?)
Спасибо сказали John Doe
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Extint Spin.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206738
Сусанин, много слов, что работать не будет, причем, без аргументов. Их у вас 10? - озвучте...
И как сделать чтоб работало - ваше мнение.
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206740
Хорошо...
.... и, Вам, не хворать..
Спасибо сказали Ahrimed, марк
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206879
Вопрос Red у. Вторички у тебя не одинаковой длины.По длине проводов разница в два раза? 1/4 и 1/2 например (пучность тока и пучность напряжения на концах)? Поправь, если не верно.Заранее благодарен.
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206883
...да разные..на самой длинной около 30 витков..делай вначале одинаковы потом одну укорачивай..увидишь эффекты они будут разные..может тогда понимание закономерности подойдет. кратностью и пучностями не заморачивался..нагрузка все покажет..разрядник должен правильно работать..это обязательно..без этого нихрена не будет..как понять -шипение,телефон теряет звук при видеосьемке вблизи разрядника..осцил показывает билеберду типа "белого"шума..
Спасибо сказали steelan
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206884
Разрядник должен тлеть, как я понимаю, а не тупо щелкать.Чтобы поле создать ( по аналогии с радиостанцией из того эксперимента скорее всего)
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206885
Все понял. Спасибо!
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206886
Если можно еще вопрос.Наматывал одновременно два провода или по очереди (В одну сторону слой, а поверх в другую)? Заранее благодарен за помощь
Время создания страницы: 0.287 секунд
