3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206670
...почитал ,что тот странник ,что этот..спор что такое насос у Капанадзе...что и куда он качает..из земли,в землю...короче ,из кефира, в кефир ..мнений куча..а вот мое мнение и проверенное опытом..немного отличается..мне кажется ,что насосом является катушки -одна индуктор и две внутри..насос прокачивает электрический ток ,через нагрузку..как центробежный насос в системе отопления..старается протянуть сопротивляющуюся воду по трубам разного сечения..так и импульс в индукторе пытается навести ток во вторичках..только они намотаны в разные стороны
...если с одной вторички импульс индуктора выталкивает ток ..то он же во второй заставляет его как бы всасывать ,а между ними нагрузка..то есть ток как бы пропихивается через нагрузку..с одной стороны нагрузки избыточное давление с другой наоборот..
да если к этой схеме на один свободный конец вторички зацепить землю,а на другой скомканую пищевую фольгу..то нагрузка засветится веселей..(это тож проверенно..получится обыкновенная тесла)
п.с. повторюсь..в таком состоянии как нарисовано по схеме нагрузка работает..то есть два конца вторичек висят в воздухе неподключены..
всё новое давно забытое старое
bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_20.htm
Попробуй собери - таких картинок в интернете тьма- а китаец в видео >пиарщик> показывает часть измерений, как
фокусник- у них одно наебалово!!! Что с материками , что с памятью , видеокартами для компов и процессора стоковые,
из заводских разборок!!! Чистый плагиат- все что смогли то содрали и втюхали!!! Недоработаный Биос- стоковые чипсеты памяти и
плат с серверных решений - умудряются подшаменить Биос на видюхах чтобы изменить их видимые параметры -как количество
памяти и т.д. Сравните даже визуально материнки фирменных производителей и "неизвестных бредов"- отсутсвует куча контроллеров!!!
Т.е. на Жигули модно впихнуть двигатель от Мерса (Б/У) а если его нет. Пиши на своем языке а то я подумал что по Поднебесной заскучал по Родине:evil:
Спасибо сказали марк
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от Прошлого.
Прошлого
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206684
youtube.com/shorts/x4WfEyIpAvA?feature=share Начал сборку по схеме RED. Сразу добавил узел для снятия энергии .
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206687
... работать не будет... видео и фото "банки" в помощь.
3 года 2 мес. назад
Сусанин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206689
Уверен, что Ваша проблема в том, что Вы не знаете, что Вы делаете!!!! :blink: :blink: :silly: кРУЧУ ВЕРЧУ - обмануть себя хочу................ Если это - ТРАНСФОРМАТОР
то его КПД равен 98% , сверх единицы - НЕТ !! Ну а.... если это насос!! То его КПД около 10 - 70% максимум.... тут вообще вся надежда улетучивается.....
Так может хоть кто-то ответить, что Вы хотите сделать??????????????? или вы даже этого не знаете.......???
Прошлого
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206695
youtube.com/shorts/Zb8tB26XUBI?feature=share второй транс намотал.
3 года 2 мес. назад
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206696
Сусанин ты такой полУдурок..:woohoo: :woohoo: такой же как полУпроводник.....:woohoo: :woohoo: :woohoo:
вобщем забанить тебя нужно на совсем как тролля.... тем самым убрать тебя как не нужного форуму отстоя...
Что вы так нервничаете? Рассуждайте логически, энергию подали на пуш пул , далее идёт на контур, в контуре бифилярная обмотка с обмотки на лампочку. Минусуем потери от 40 до 60% . Итого подали 100 Ватт сняли 80 Ватт, куча геморроя в виде контуров. Лампочка горит , зрители в восторге, на этом концерт окончен. С таким же успехом можно просто включить лампочку в розетку и ни каких потерь.
Спасибо сказали Сусанин
3 года 2 мес. назад
Прошлого
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206698
Еще два нужно сделать. И тогда точно работать не будет.
Спасибо сказали Ahrimed, марк
3 года 2 мес. назад
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206700
В том и дело что горит она сейчас прокачивая из среды а не от розетки...
Вы хотите сказать что на пуш пул не подаётся энергия?
3 года 2 мес. назад
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206702
подается 12 -18 вольт 0.5 - 2.0 ампера примерно... что полностью компенсируется при самозапите...
Марк, Самозапит это когда установка работает сама по себе. Ни от сети ,ни от батареек. Максимум что допускается это провод заземления, для организации процессов. Поэтому питание 18Вольт и 2 Ампера, это потребление из сети.
3 года 2 мес. назад
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206704
Правда?... я не знал.. я думал что и так прокатит...:woohoo: :woohoo: :woohoo: :dash:
хорошо:oops: буду делать от акума или две кроны....:) ну и земли ведро поставлю рядом:woohoo: :woohoo: :dash:
Смешной человек....
Время создания страницы: 0.184 секунд
