5 мес. 4 нед. назад
5 мес. 4 нед. назад от Access.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258913
.....надо попробывать добавить индуктор,два диода и землю...изготовив перед этим кондер самодельный..
Индуктор , два диода к индуктору, свободные концы диодов к конденсаторам ДВУМ одинаковой емкости. А точку соединения конденсаторов к земле. Относительно земли коротить конденсаторы на первичку железного транса с двумя обмотками с центральным отводом, по очереди. Частота корочения 50 или 100 Гц. И коротилка должна быть механической - моторчик и перемычка из тугоплавкого материала.
5 мес. 4 нед. назад
5 мес. 4 нед. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258914
.....У меня вопрос ко всем.
В чём, на ваш взгляд, заключается общий принцип работы девайса Капанадзе? Какие преобразования и какой энергии в нём происходят?
Общий принцип? Берётся неучитываемый ранее возможный источник энергии ( по моему - это гравитационное поле планеты - очень тесно связанное с защитным магнитным полем Земли) и путём воздействия электрическими высоковольтными эманациями ( или другим способом возбуждения) отщипывается, концентрируется и преобразуется сравнительно небольшое количество энергии, которое можно также преобразовать в механическую (самое простое) химическую (зарядка аккумуляторов или электролиз) или электрическую ( здесь возни довольно много). Преобразования ...... разные. общее направление - вихри высоких энергий ( а ля космические лучи) в более ....... тормознутые. Всё.
5 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258915
не а, слишком сложно описал, проще... все проще
5 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258916
Если бы я спросил бы о принципе работы ГЭС, то для вас ответ не составил бы проблем.
Сколько уже лет обсуждают тему Капанадзе? У меня вопрос ко всем.
Могу сказать следующее: принцип его работы основан исключительно на законах классической электродинамики и использует взаимодействие ДВУХ неочевидных свойств проводников электрического тока, дающее СИНЕРГИЧЕСКИЙ эффект, причем наличие результата, т.е. превышение затраченной энергии над потребленной, зависит не только от этой синергии, а еще и от величины нагрузки. По этой причине получить данный эффект методом тыка практически невозможно, для этого просто необходимо иметь четкое понимание причинно-следственных связей внутренней структуры устройства. В связи с этим я рекомендую забить большой болт на поиск решения вопроса по причине полного отсутствия соответствующей квалификации, а то и вообще зачатков мозга у подавляющего большинства искателей ментального геморроя и не тратить время попусту.
Что касается преобразований - да, действительно, полезная энергия получается только путем преобразований, а не различными способами отсасываний из различных субстанций, и в данном случае имеется преобразование, но оно происходит одноступенчато и исключительно в одной среде - среде проводника электрического тока.
Ну а кто с этим не согласен, пусть продолжают слушать и дальше дебилов типа Юры или Советника, авось вам полегчает от этого...
Спасибо за внимание!
Спасибо сказали John Doe
5 мес. 4 нед. назад
5 мес. 4 нед. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258919
нет не каких преобразований, обычная транспортация ЭМ волны среды, в нагрузку, по типу теплового насоса, или Эжектора. причём эжекция может быть не только с наружи но и с нутри,
5 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258921
нет не каких преобразований, обычная транспортация ЭМ волны среды, в нагрузку, по типу теплового насоса, или Эжектора. причём эжекция может быть не только с наружи но изнутри,
Нет сомнений, что при протекании эл. колебаний ( и их преобразования) в том же трансформаторе есть влияние на окружающую эфирную среду как и обратка.
Если эти возмущения концентрировать, то и обратка ..... тоже увеличится. Но в рассматриваемых версиях бтг Капанадзе Флойда Бедини Слободяна всё же основной приток энергии - внешний ( из другого ( гравитационного) источника). Не признавать этого ....... можно ( если есть тот или иной меркантильный
5 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258922
ну да только эту херню никто не использует ни учёные ни вояки кто знает почему
5 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258923
потаму что,,, Юра здесь самый главный нефтяной могнат,,,
Спасибо сказали SMD
5 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258925
так уже 30 лет всё это маслуют и никто ещё несобрал. тем более щас энергетический кризис намечается
5 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258928
Запутался чутка в проводах, допустил ошибку, наткнулся на дефект ))
Кто сможет повторить?
Нужен Инвертор 12/220 с меандром(самый дешманский), БП 220/12 простой китайский, 2 одинаковых дросселя от ЛДС и 1 конденсатор который стоит с дросселем. 1 диодный мост и эл.кондер на 450в ( у меня 560мкф) и АКБ 12в для чистоты экскремента ))) ну и лампа на 75вт/220в
Собираем по схеме Тесла, вместо генератора ставим инвертор, инвертор запитываем от БП на начало и конец одного дросселя вешаем диодный мост с кондером и лампой, на второй дроссель, так же соединим с БП на вход 220, с АКБ запускаем инвертор.
Нужен именно инвертор, у меня УПС, при подключении на самозапит, переключается на сеть и вместо эффекта, дефект ))
Время создания страницы: 0.631 секунд
