6 мес. 1 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258851
ЗаиС нихрена вот этим отводом ты подбираеш волновое сопротивление.... эт всё равно что в латоре ты подбираеш напряжение//так он есть и приборы выпускают его мерить//
Это про КСВ-метр ?
Я заменял его обычной лампочкой накаливания . Тут есть одна тонкость ,- если /настоящий/радиолюбитель использует настройку излучателя (антенну) прибор КСВ ...то по жизни выходной контур передатчика уже входит в состав резонансной системы и требуется всего одна ручка(переменный конденсатор в выходном контуре) для настройки выходного контура с излучателем по МИНИМУМУ анодного тока оконечного каскада . Настройка идёт по максимуму свечения лампочки в цепи антенны ...просто и дёшево!
Часто применяют индуктивную связь - но это всего то "отклик" на согласование сред (специфическим образом)
Так и прижились КСВ !
6 мес. 59 мин. назад
6 мес. 28 мин. назад от ЗаиС. Причина: sboj
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258855
29jay #258847
Таки крутые дела были ...у дедушек!
Сегодня сделать искру на зажигание можно схемкой блокинг/генератора и будет счастье вааще без аккумулятора . Ещё Гулиа пропагандировал запуск мотора авто от маховика ...красивая схема была ! Но так и осталась невостребованной ...- всего то минутная раскрутка 3кг массы слабеньким моторчиком с подключением самого Мах. к валу мотора ...
Реле обратного тока решает обычный диод . Со схемой РН- тут проблемы...слишком мал ток подмагничивания генератора через переход транзистора ...вот и приходиться кулибинам (не всем конечно ,а тем у кого масло в башке!) в принудиловку параллелить выходной ключ соответствующими резисторами
Юрий М...
++ЗаиС а нахрен тебе искра всёравно искрой делать нехрен++
Тут ошибка всех автолюбителей!
Искра в бензинке - это либо 100% удачи...либо толкай в случае севшего аккума !
Я применял на запуск 2-е батарейки КБСЛ 0,5 и пол/рывка кривым стартером!
Народ был в ах-е видя как машинка оживала !
Исследование мощности разряда показало , что просадка аккума до 8 вольт уже не даст уверенного поджига бензинки . А установка транзисторного ключа - даёт искру до просадки аккума в 10 вольт
Вообщем - не наш размерчик!
А вот когда пошла искра СТАБИЛЬНАЯ то проблема с пуском вааще пропала . Тем более, что для заряда энергией автобобины требуется изначальный ток около 4-5А!
А На блокинге схема потребляет всего около 0,2А ...
Юрий М...
6 мес. 50 мин. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258857
ЗаиС а нахрен тебе искра всёравно искрой делать нехрен29jay #258847
6 мес. 39 мин. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258859
Юрий М...
Не так! Я сам такую связь не применял ,а вот у знакомых видел - ЭТО регулируемый ввод индуктивности в катуху . Идея хоть и работала, но мне органически не нравилась ...
У чела, по любому, в виде индикации выхода на антенне висела лампочка накаливания .
Крутить всю эту кучу настроек - было как то влом ...тут и вариометр и кондеи и "п" контур, и "Г" контур...а контроль по любому- по минимуму анодного тока ...
....НУ ещё по величине ВЧ дуги на грифеле карандаша...
Когдато я показал технарям простой способ настройки на слух - была такая станция с картами настройки (6 ручек надо было устанавливать ) ,а тут - в наушниках слышишь по возрастанию шума эфира - и вуаля,- СВЯЗЬ 100% !
Дела прошлые - а вспомнить приятственно!
Схемка у меня была - ЗГ -6п3с , усилитель на ГУ50 , антенна - наклонный луч(метров 15-18)...
5 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258864
у меня знакомый антенну языком пробовал
5 мес. 4 нед. назад
5 мес. 4 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258890
Спасибо сказали Romus77, ovsx
5 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258909
.....надо попробывать добавить индуктор,два диода и землю...изготовив перед этим кондер самодельный..
5 мес. 4 нед. назад
5 мес. 4 нед. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258910
Если бы я спросил бы о принципе работы ГЭС, то для вас ответ не составил бы проблем.
Сколько уже лет обсуждают тему Капанадзе? У меня вопрос ко всем.
В чём, на ваш взгляд, заключается общий принцип работы девайса Капанадзе? Какие преобразования и какой энергии в нём происходят?
5 мес. 4 нед. назад
5 мес. 4 нед. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258911
с розетки ~ 220 вЕсли бы я спросил бы о принципе работы ГЭС, то для вас ответ не составил бы проблем.
5 мес. 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #258912
...можно с апса. автомобильного преобразователя,розетки,кстати переменка идет вылитая как с авто преобразователя..
вот С 3 это и есть катушка..раньше делали самодельные кондеры подстроечные...на провод в эмале сечением около 2 мм наматывали провод другого более мелкого сечения...наматывая и сматывая регулировали его емкость..
Время создания страницы: 0.222 секунд
