3 года 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188516
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188523
Спасибо сказали Mehanikc, Alvis
3 года 11 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188525
Ага...Тогда уж ПОС организуйте...
Вот так сразу... и самозапит и выход...
Прям сказочная схема...
Мечта, а не схема...
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188532
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188552
Одним постом все забавные картинки и на анализ мыслей.![]()
Мысль про капу интересна... Только вот есть вопрос. Кто может точно и обоснованно рассказать откуда и куда идет ток в метале. От + к - или от - к +.
Не поняв это КАПУ понять не можно. Потому что в разных описаниях ток идет по разному. Толи от МИНУСА, толи от ПЛЮСА.....
А это надо знать точно и не путать....
Ожидаю разумных пояснений.
Удачи.....
3 года 11 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188553
Божественный,.. крайне рад твоему визиту, честное слово.!
Удачи.....
Не знаю как разумно ответить на твой вопрос кроме как один ток течет по поверхности, а другой в теле металла , это мне видится единственно разумным, те которые электроны медленно ползут в толще....
Вообще вопрос надо сказать ключевой!
П.С. Медленно ползут в толще от минуса к плюсу как в электронной лампе.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188555
Основной ток от + к - а Эл Вакуумная Лампа для Змея -камень преткновения!!!
О не может себе представить - что проводник может быть газообразным- из катодных электронов!!!
3- ГОЛОВЫ -Это трудно!!!
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188558
Профессор: Что такое электрический ток?Основной ток от + к - а Эл Вакуумная Лампа для Змея -камень преткновения!!!
Студент: Честно , профессор вот крутится ответ в голове но подробности забыл
Профессор: Хорошо,.. идите , ставлю вам "три".
Ассистентка Профессора: Профессор! За что ему "три"?
Профессор: Понимаете,... Он всего лишь забыл,..., а я вот не знаю что это такое электрический ток,..
П.С.Так что Уважаемый, если есть уверенность в правильности схемы, но она не работает... нужно поменять полярность! Логично из поста Божественного!
П.П.С. Собственно , а как вы считаете ток движется в металле или по металлу ну и где какое направление?
Думаю не трудно догадаться от куда и куда струя ?
Если только ток в дуге не меняет направление?
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188560
3 года 11 мес. назад от neznaikapsv.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188561
Это Плазма !!! Что не есть чистый ток!!!! Можно было показать еще ток в Электровакуумной лампе
по косвенному нагреву Анода (от бомбардировке катодных электродов) ,
Поэтому ответ однозначный- течет по поверхности и от Плюса к Минусу!!!
Свободные электроны могут обеспечить только Микроамперный ток""""
Причем структурно Сам ток -Дискретный(из частиц, фрагментов) , сверхвысокочастотый(терагерцовый)-
И самое прикольное что он Имеет положительный заряд- потому и притягивается к Металлу и проводнику(человеку)!!!!
Напряжение -это размер Вихря Тока из положительных дискретных частиц!!!(электрино, позитрон)
Чем больше скорость частиц, Тока , тем больше напряжение , а чем больше
Ток тем выше плотность вихря-Больше частиц!!!
Появляются эти частицы из магнитного поля магнитов на Электростанции (закон Фарадея)
Положительных и отрицательных частиц нет (исходя из Эфиродинамики)-
есть Потенциал- направление вращения вихря Кефира!!!(для элементарных частиц!!!)
Время создания страницы: 0.634 секунд
