kpyu3 пишет:
Нам токовая компонента нужна лишь в выходной обмотке и, отчасти, в резонансном контуре, а во всех остальных случаях она лишь мешает.марк пишет:
Так все. только это скорее не статика а энергия движущией окружающей среды.kpyu3 пишет: …..
P.S. Кстати, заземление в схеме чисто интуитивное, так как для статики (>3,73 кВ) важен лишь периодический сброс потенциала, который раскачивает контур.
ВВ поглощает из среды в себя как губка и при утечке на землю вы получаете ток.
статика это на поверхности предмета из этой среды ввиде зарядов в потенцеале свободной
энергии которая рассеивается на неподвижные обьекты либо предметы.
Статика подобна туману (пару), который "конденсируется" в необычный ток, разгоняющий резонансный контур.
Преимущество статики заключается в простоте её генерации системой на основе ТТ.
Засос энергии в систему - это отдельная векторная задача.
Если еще проще , то это и не засос вовсе, а интенсивное вливание по большей площади проводника чтобы перекрыть малюсенькую высоковольтную брешь.
Vidura пишет:
Спасибо, Змейг.Zmeyg пишет:
От темы мы не уходим, если речь об "откуда дрова", и каким способом их привлечь в печь, а набросок концепции интересно увидеть в карандшном исполнении, очеь надеюсь что это ни высоковольтный искросамонейтрализатор...Vidura пишет: Мы уходим от темы, я думаю. Вернемся к генератору Капанадзе. Пока никто не ответил, идет ли какая-то репликация. Поэтому я буду говорить за себя. Кто-то обратил мое внимание на анализ с точки зрения радиоинженера. В частности, первое устройство и устройство с зеленым ящиком. Там было очень аккуратное и подробное описание общей компоновки и функций различных компонентов. Также была представлена гипотеза о принципах. Поэтому я решил сделать максимально близкую реплику к оригиналу, показанному в видеороликах, чтобы подтвердить или отвергнуть предложенную концепцию. Кстати, я узнал несколько деталей в радиотехнике, о которых раньше не знал.
Если кому интересно, поделюсь подробнее о концепции, практическая сборка уже идет.
Мне неинтересно наполнять ветку только словами, так как я пользуюсь гугл-переводчиком, написание в форуме занимает какое-то время. Я занимаюсь исследованиями в течение нескольких лет для CE и в основном человек практики и экспериментатора. Конечно, как и на других форумах, есть люди, которые интересуются только своей точкой зрения, им я бы посоветовал игнорировать мои сообщения и не тратить свое время на мою работу.
Я подготовлю сценарий, чтобы представить концепцию, связанную с этой репликацией. Это не так просто, как искры в землю, поэтому это нельзя объяснить в нескольких словах.
Я вернулся и поделюсь идеей, которую исследую.
По первому вопросу:
Откуда "дрова"? Существуют различные условия, которые приводят атомы в более высокие энергетические состояния, такие как тепло, излучение или, например, когда к проводнику прикладывается потенциал. В случае с этими машинами представляет интерес последнее. В традиционных физических моделях говорится, что электроны поднимаются на более высокие орбиты, а атом поглощает фотоны соответствующих длин волн из окружающей среды (пространства-эфира), чтобы компенсировать измененное энергетическое состояние и поддерживать стабильность атома. Когда потенциал падает, атомы возвращаются в свое более низкое энергетическое состояние и снова излучают фотоны. При правильных условиях они взаимодействуют с соседними атомами, что приводит к непрерывному притоку энергии-излучения.
Второй вопрос: Как это происходит?
Здесь я представлю гипотезу и общее описание предложенного метода работы первых устройств Капанадзе. На его основе строится прототип для подтверждения или отказа от представленной концепции и проведения дальнейших исследований. Прототип сконструирован таким образом, что позволяет легко заменять компоненты для последующей корректировки.
На эскизе показана принципиальная блок-схема:
1 резонатор драйвера
2 центральная трубка
3 искрогаситель
4 провода заземления
5 ферритовых колец
6 обмотка модуляции
7 плат модуляции
8 источник высокого напряжения
9 выходная обмотка
10 для загрузки и подачи обратной связи
Те, кто знаком с термодинамикой, могут знать о тепловых насосах и термоакустических резонаторах. Это может помочь понять принцип, конечно, с другим видом среды и другими задействованными параметрами. Хорошо известно, что современный тепловой насос может дать около 5 кВт тепловой энергии на 1 кВт электрической энергии, что полностью соответствует законам физики. Но более точной аналогией устройства Капанадзе является термоакустический резонатор или двигатель. Вы можете найти много информации об этом в Интернете, но я приведу основной принцип для этого случая: «Если к среде подводится тепло в момент максимального давления и/или отводится теплота в момент максимального разрежения, тогда возбуждаются колебания среды». Так как же перенести этот принцип в электродинамику? Нам нужно найти соответствующие детали и параметры для электродинамического резонатора. Большинство из них несложны: давление — напряжение, перемещение — ток, среда — заряды, газовая труба — резонансный проводник. Но отсутствующий параметр не так просто найти, и вряд ли он упоминается в каких-либо учебниках в этом контексте. Именно энергетическое состояние атомов проводника и окружающих его областей соответствует температуре в термоакустическом аналоге. Это явление было доказано физиками Франком и Герцем в их известном эксперименте.
Они показали, что атомы поглощают дискретное количество энергии при воздействии электрического потенциала и излучают фотоны соответствующей длины волны, возвращаясь на более низкие энергетические уровни. Также наблюдается и обратный процесс, то есть излучение будет возбуждать соседние атомы, повышая их энергетическое состояние.
Но в основном в обоих случаях резонансных систем два параметра обычно совпадают по фазе и приводят к адиабатическим процессам, без обмена энергией с окружающей средой. Только сдвигая фазу между давлением и температурой или между потенциалом и энергетическим уровнем атомов, процесс становится неадиабатическим и тогда происходит обмен энергией с окружающей средой. В термоакустическом двигателе это делается с помощью регенератора или батареи и двух теплообменников.
Больше деталей связано с практическим дизайном и конструкцией аппарата.
Приступим к анализу различных частей генератора Капанадзе, в частности, устройства зеленого ящика. Обратите внимание на жилы большого диаметра: внешняя спираль из медной трубы и заземляющий провод. Причина большого сечения проводов в том, что они являются частями резонатора, которые должны иметь высокую добротность. Причина в том, что в резонаторе должна накапливаться большая реактивная мощность, чтобы иметь большой ток в соответствующей пучности. Только так магнитный поток становится достаточно сильным для значительной индукции и мощности на выходной обмотке. Искрогаситель подсоединен к одному концу спирали, а другой конец подсоединен к проводу заземления и пропущен по центру всех обмоток. Заземляющий провод длинный, примерно 15м. Обратите внимание на эту деталь в других подобных машинах. На каркасе катушек имеются еще две спирали, изготовленные из изолированного провода сечением примерно 2,5 кв.мм. Под всеми обмотками со стороны спирали трубы находится стопка ферритовых колец, провод заземления проходит через их центр. Источник высокого напряжения и другие электронные компоненты смонтированы внутри зеленой коробки.
Цитата из интервью Капанадзе:
«Изобретение принадлежит Тесле, ему принадлежит заслуга, я только открыл, как получить автоматический резонанс»
Краткое описание основных функций: Спираль из медной трубы является приводным резонатором, приводящимся в состояние свободных колебаний путем прямой подачи импульсов высокого напряжения очень короткой продолжительности с искрой в горячий конец. Он работает как четвертьволновой резонатор, производя затухающие волны. Заземляющий провод является основным резонатором, который возбуждается за счет параметрического резонанса приводным резонатором. Он должен быть настроен на половину частоты ведущего резонатора и на электрическую длину половины длины волны. Под медной спиралью расположена обмотка модуляции, выполняющая две разные функции. Он задает градиент уровня энергии атома для требуемого фазового сдвига (его положением в определенных координатах, его материалом и размером) и дополнительно определяет выходную частоту, добавляя (накладывая) магнитное смещение, которое меняет полярность в удобную более низкую частоту, к высокочастотному току основного резонатора.
Было бы совсем не плохо перед тем как долбануть высоковольтной искрой по толстой Заземленной обмотке, прогнать её по длинной обмотке с хорошей изоляцией и емкостной связью рядом с длинной заземленной с одной стороны более толстой обмоткой с хорошей изоляцией и емкостной связью с " предискровой обмоткой", ... к чему это я,..? А,.. это вот к чему, в заземленную в соседство с высоковольтной придет равнозначный минус,.... это то факт, Господа,... ну не оспоримый факт блин, разве не понятно?
Ahrimed пишет:
Vidura пишет: Цитата из интервью Капанадзе:
Это увод в сторону.Имхо.
Основа принципа в другом.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Мэтр никогда такого не говорил.... И вообще то он архитектор, и да же не радиолюбитель.. Эфект был получен случайно.. Он что то неправильно соеденил когда занимался "антигравитацией" (Одноимённые заряды отталкиваются)....
Эффект один, ничего случайного не было.red пишет: Эффект был получен случайно.. Он что то неправильно соеденил когда занимался "антигравитацией" (Одноимённые заряды отталкиваются)....
Попробуй так.Ahrimed пишет:
borisluki пишет: Архимед!Похоже? vk.com/video/@id27240725?z=video34945967...032%2Fpl_27240725_-2
Извини. Не могу открыть...ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
yandex.ru/video/touch/preview/4629071059310276224
Ваще вот сами смотрите gorchilin.com/articles/energy/capacitor_2Vidura пишет: Я хорошо понимаю, что вы имеете в виду, на самом деле это была моя первая гипотеза по исследованию режима емкостной связи и действия кулоновской силы. Многочисленные эксперименты и многие часы на стенде не смогли подтвердить этот принцип для высоких частот на практике.
и думайте
Типа классика...Ессли искра находится между катушек только тогда она является инициатором процесса....
Ага ,....архитектор-антигравитатор подъема многотонных блоков тбиллисской каэфельской телевышки, точно, подал два одноименных потенциала на ж-бетонные плиты,... получил нагрев в нижней, а подъемной силы ноль.
Ahrimed пишет:
Вы видели что все "топором" делано, это может себе позволить только спец.. "да ладно щаз на скоряк экспонатик для показу сбахаю, а вещица пусть дома работает"...
