8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254598
На этом сайте, есть пост, где показано ,как получать электричество из нуля!!!
палочку ебанитовую потри
8 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254607
29jay...
//где показано ,как получать электричество из нуля!!!//
Смотря как мерить ! ;-)
Если лампочкой накаливания в пучности напряжения то - ес-но ! Там ТОК близок к нулю, но не равен нулю ! ;-) лампочка накаливания ,, - молчит, а неонка или ЛДС - аж полыхают!
Было такое сообщение когдато - чел. добился утилизации энергии на активной нагрузке, и по математическим выкладкам выдал результат - *** напряжение на активной нагрузке ( = 0) нулю, а лампочки полыхают! т.е. напруга пучности = 0 , а ТОК в узле = МАКСИМУМУ ***
Вообщем - он "нашёл" узел тока ! (в нём напруга =0 ) ;-)
Народ даже не попытался зацепиться за тему ... Да и чел. сам пропал . Были он него подобные сообщения ещё на других форумах - но от народа - игнор ! ;-)
8 мес. 2 нед. назад
VASPRIT
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254615
Юрий М...
КСВ - метр ...
А если поставить его в узел Активации (переход энергии ПРД в СРЕДУ )... то что он покажет ? Неужели НОЛЬ?!
КСВ метр служит для согласования антенны с радио передатчиком, что бы не было потерь. Настройка стоячей волны отношения к СЕ-серх единичности не имеет. А если, кто то думает, что внешним генератором смогут раскачать СЕ энергию, то это заблуждение. Они тратят энергию еще и на генератор, поэтому выходной амперметр по отношению к потреблению на входе показывает лабуду))
8 мес. 2 нед. назад 8 мес. 2 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254616
.. да внешний генератор, очень много ест, аж трансформатор кипит.... бядааа!
Вашспирт ,если лабуду будешь писать, накажу...
8 мес. 2 нед. назад
VASPRIT
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254618
Везде, где используется волновой резонанс, а именно где присутствуют одна полярные без токовые импульсы, все измерительные приборы будут показывать ноль потребления. Это ВЧ наводки. Приборы сходят с ума. Большинство соискателей в том числе и я попадались на эту удочку. Нагрузка светит, а ток равен нулю. Это не имеет отношения к СЕ. Таким способом удобно останавливать электрический счетчик. Однако это противозаконно. Зато эффективно и дешево. На видео ниже я наглядно демонстрирую волновой резонанс на качере Бровина и ноль потребления. При настройке имелся отличный одно полярный импульс до 300в. В последствии зажег с перенакалом лампу 300Вт. Прибор не зафиксировал потребление, а вот обмотка под индуктором выгорела. Вот весь Ваш волновой резонанс. Прибор не видит, а обмотка реагирует.
rutube.ru/video/private/3c6021bfaf09f749...cHTjKfH8Je2Xbs49Cj-A
Спасибо сказали ЗаиС
8 мес. 2 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254620
меня как ба удивляет што люди соединяя катушки по схеме бифиляра называют ее бифилярная катушка теслы .
или можа я чета недопонимаю , но я как ба читал патент теслы на его биф не раз .
поправьте меня если чо .
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254621
Это совершенно другой ноль!!!
8 мес. 2 нед. назад 8 мес. 2 нед. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254622
не зашло не удивил . ширпатреб . такое делают все кому ни лень .
п.с. постоянно пить вредно . и видики желательно снимать на сухую ..
8 мес. 2 нед. назад
VASPRIT
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254624
Вот почему существуют такие балбесы, как ты, которые переходят на личное. Ведь у тебя балеса не пьющего совсем то нет ничего за душой, а именно деланное руками в виду отсутствия интеллекта. А, что в тебя зашло, мне и так ясно, поэтому у тебя вместо мозгов хрен растет))
Спасибо сказали 29jay
8 мес. 2 нед. назад
VASPRIT
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254625
Существует рекуперация «ПРЯМАЯ» (А. Мельниченко), когда ток стремится к нулю от источника, потому что энергия при схлопывании эл. магнитных полей в момент резкого закрытия ключа скапливается на конденсаторе и уравновешивается с энергией от источника. Конденсатор должен находится между источником питания и установкой. А так же существует рекуперация «ТРАНЗИТНАЯ». Это случай когда с выхода установки мы направляем энергию обратно на вход на тот же самый конденсатор. У большинства этот фокус не получается, потому, что есть тонкость в заряде конденсатора. Потому, как происходит переплюсовка и конденсатор становится проводником, то есть делает КЗ. Поэтому ток растет. Смотрите ролик изобретателя Ю. Тарасова, как он эту проблему решил. И только после этого происходит уравновешивание токов, потребление на источнике стремится к нулю. Ни один провод не греется. Здесь можно работать хоть на частое 50Гц, и более. Нет никаких ВЧ помех. Выкладываю схему обще известную, где используется «ТРАНЗИТНАЯ» рекуперация. Однако можно объединить эти два вида рекуперации. А теперь представьте, что приведенная схема, ее решение есть аналог схемы Капы. Ставим вопрос, что нужно сделать, что бы ее масштабировать и запитать от сети 220В. Для начала, конечно нужно ее запустить на малых напряжениях получить результат СЕ. Очевидно, что потребуется импульсный преобразователь 220В/220В или более по выходу. Этот преобразователь на холостом хо ду будет кушать малый ток. А для рекуперации потребуется бифилярная катушка. Нет не для нагрузки, а для осуществления «ТРАНЗИТНОЙ» рекуперации. Естественно настроенная на волновой резонанс, иначе конденсатор по цепи рекуперации мгновенно не зарядить. Остается вопрос, как решить разделение магнитных полей на ИП для развязки первичной цепи от вторичной. И вуаля на входе 0,36А а на выходе 2Квт. Это мое личное мнение, которое является не единственным основанное на личном опыте. Я могу и ошибаться.
Время создания страницы: 0.205 секунд
