8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254581
Юрий М...
КСВ - метр ...
А если поставить его в узел Активации (переход энергии ПРД в СРЕДУ )... то что он покажет ? Неужели НОЛЬ?!
КСВ - метр ...
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254583
ЗаиС ксв метр сравнивает прямую и отраженную волну которая идёт назад в источник и они должны быть равны. если прямая и отраженная волна равны мост не разбалансируется и стрелка будит стоять на нуле это будит КСВ-1. прибор ксв метр выпускается но в нашем случае лучше сделать самому. имея небольшой генератор можно строить контураЮрий М...
КСВ - метр ...
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254587
Юрий М...
//...если прямая и отраженная волна равны....//
Странно...Ну, в моём представлении эти сущности имеют разную природу и поэтому формируется ТОРовое образование ...к примеру - надуть мыльный шарик . Основная энергия идёт по трубке ,а сам шарик находится уже в среде(воздушной)
А КСВ по моему , показывает условия согласования выхода ПРД с излучателем в виде антенны .
Тут есть некоторая НЕсостыковка :
Передатчик - это КОНТУР ...и в теории он НЕ излучает т.е. ЭНЕРГИЯ в нём "плещется" от индуктивности к конденсатору и обратно...Чтобы его согласовать со средой нужно иметь ну хутьбы 1/4 волны ,-проводник . (классика!)
В таком случае излучение идёт уже НЕ от передатчика ,а от некой точки на расстоянии 1/4 волны на проводнике . Об этом скромно так помалкивают..
Ведь тогда нужно пояснить ,а куда делось ВРЕМЯ 1/4 периода до точки активации ?
Гдето встречал расчёт полотна антенны . Размер полотна приравнивается к условиям ИОНИЗАЦИИ пространства, а не к геометрии ... ЭТО по поводу - почему у Тесла на конце катушки применяется СФЕРА .
Отсюда, - СФЕРА - для исключения ИОНИЗАЦИИ тогда - а накой надо городить (да и сейчас ухари стараются сделать установки в мульоном вольт на СФЕРЕ ! ? )
Атмосфера по любому не даст поднять потенциал на полотне выше 5000вольт ВЧ ...
Другое дело Космос ...но об этом как нить в следующий раз...
Возвращаясь к Тесла ,- он сделал установку по ВН непонятно для каких целей... СФЕРА - устройство согласования со СРЕДОЙ ...
Отсюда ,- любой совремённый передатчик имеет антенну которая совсем НЕ антенна, а согласователь с радиоэфиром ...в идеальном случае в такой точке будет НОЛЬ (исходник = обратке если по векторам ,,,а если по радиотехнике то ЭТО разные условия одного и тогоже излучения и конечно же так называемый КСВ метр отреагирует (только вот реакция может быть на ВРЕМЯ проникновения каждого типа излучения в различные среды . Кста , плотность исходного материала "антенны" 1/4 в сравнении с радиоэфиром гдето 1 к 10000 )!
. А размеры полотна (антенна) делается - для бОльшего охвата СРЕДЫ ...по моему ,-вполне логично!
Ну, а если продолжить размышления ,- формируется вихревое образование (ТОР) на которое затрачивается ВРЕМЯ и ЭНЕРГИЯ 1/4 периода волны ...
А вот может вы знаете - куда девается СПАД или вторая четверть синуса ??
Я уже мозги "сломал" ....чесслово...может "производственные ", неучтённые потери??
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254589
Теперь нужно чуть чуть усложнить схему, сделать ее в 2 плеча, убрать 2 нагрузку и повесить 1 больше в 2 раза
rutube.ru/shorts/b20c4bfbdf90a99a61cdaf2a22690905/
ЛДС на стартере с дросселем))
Ага похоже
Хотя для начала можно оставить и 2, так по схеме будет понятнее что дальше.
По итогу должно получится, что каждое плечо работает в полупериоде![]()
всё это Тесла коротил
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254590
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254592
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от MOROZ.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254593
ВЕЗДЕ Все ,что находится перед коробками бутор!!!
уже теплеет
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254594
Не во всех установках!!!
Конкретно в этой-бутор!!!
Инфа 100%...
Инфа 100%...
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254595
8 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254596
На этом сайте, есть пост, где показано ,как получать электричество из нуля!!!
Время создания страницы: 0.279 секунд
