9 мес. 1 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253913
....спасибо...почитаю на досуге...но счас я стараюсь делать как понимаю сам..хочу все таки добить прерыватель на транзисторах....именно ПРЕРЫВАТЕЛЬ..а не накачку наноимпульсами..кстати в телеге ложил осцилки работы прерывателя
капанадза помоему в красном аквариуме говорл што у него был электронный прерыватель но он у них накрылся . это он сказал про нечастые щелчки разрядника -но это и есть накачка силовой разряд кондея . а нужен тот который не токовый .. ..... я так думаю .
9 мес. 1 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253914
SMD
/найду отрывок описания принцыпа как его описал тесла .....//
АФИГЕТЬ!! Ви ищите виртуалку ?
Таки желаю удачи ,но тогда нужно пояснить ...А хто такой Тесла ? Знаю одного жулика - он таскал продукцию из одного прихватизированного предприятия ...но он был правильны жулик - жить надо всем! ;-)
Случаем Тесла - не он? ;-)
моня отъебись..... на время ....
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253915
...в красном помоему была применена зарядка кондея ..вв вч и за тем его разряд в нагрузку через тиристор закрываемый схемой подобной электроудочки...но эт сугубо мое мнение...
Спасибо сказали SMD
9 мес. 1 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253916
....кстати сердечник...это громко сказано..четвертая часть катушки..
обрати твнимание на искру на индукторе рыжыка . царь то не настоящий т.е. искра то не силовая .... как говорица - на кой ? .... ответ есть ......
..конечно есть....все верно искра не силовая иначе стекло предка бы лопнуло...я нашел ответ в свое время когда заснял прерыватель в работе на видео и прокрутил в замедленном..все сразу стало ясно...потом поставил змеевик катушку зажигания и подключил ее к переменке 220..
думаю я катушка зажигания нужна -для одного патента красный аквариум штоп заряжать вв кондей для нечастых разрядов .....
а по другому патенту с рыжиком и гринбоксом штоп сделать то што предлагал тесла в статье .
разрядник в рыжике нужен для предохранения и для .........
...при киловатной моще разрядник как защитный не катит ..там и прогретая нагрузка не имеет высокого сопротивления..ну а если до кило..то да..разряды есть и КЗ становится не нужна..
есть конечно у теслы схемы с силовым и разрядниками в дневниках тэслы . там их штук 20 выбирать можно любую .
9 мес. 1 нед. назад 9 мес. 1 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253917
...единственно..там смущает..когда очкастый держит установку на руках снизу сквозь днище видно обмотку или мощного транса или дросселя..
Спасибо сказали SMD
9 мес. 1 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253918
возможно .
9 мес. 1 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253921
точно, есть такой . есть твс или тдкс . но тогда должен быть генератор . но тогда должен быть источник питания для гениратора . если смотреть со стороны патента то там пишут што источник питания должен быть всегда . наверно он закрыт платами или в пустом статоре электромотора
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253924
...я за нее еще серьезно не брался..она более технологичная и за один присест ее не решить..пока занимаюсь простыми..чтоб могли сделать в сарае без приборов..и ли хотя бы просто с мультиком..
Спасибо сказали SMD
9 мес. 1 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253925
дак помоему капанадза с муликом и делал ... ну может еще был одноплюсный указатель наприжения и двух полюсный пин90
9 мес. 1 нед. назад 9 мес. 1 нед. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253926
читал недавно старые записи по форумам нашел информацию што якобы было видио у капнадзы самое первое где вообще все открыто показано . или это байка балаболов ?
есть у кого это первое видио капанадзы ?
Время создания страницы: 0.401 секунд
