9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253879
парень за кадром всё по делу сказал.
а вот то что он утверждает что установка Капы на фиксированную нагрузку,то это всё меняет,весь подход.
на определённую есть наработки,а вот на активную переменную сложнее и даже очень.
...нагрузка может меняться ,но в узком диапазоне..или требуется перестройка аппарата...проще постоянка..так как в переменке частота около 400 гц..что близко к военным частотам..требуется перемотка моторов..но это все в простейших схемах...пока непонятен красный аквариум...не подходит он под работу" банки" и" грин бокса.."
9 мес. 1 нед. назад
9 мес. 1 нед. назад от SMD.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253880
....банка и гринбокс... сделаны по разным патентам .....
капанадза сказал что постоянку проще сделать чем переменку .
объединяет их слова капанадзы - когда узнаете смеяца будите ))
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253881
...обзательно..но я на патенты с некоторого времени не смотрю..делаю сам как понимаю..
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253884
.... зря .. к твоему опыту ......нужно плюсануть знание патентов ..... !!!!
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253885
...да уже незачем...в начале пути тож так думал..хотя один патент сильно помог..правда раз двадцать его в разных видах прокрутил
Спасибо сказали SMD
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253887
... руки опустились ?
... ты крутил его 20 раз не в той плоскости ...
9 мес. 1 нед. назад
9 мес. 1 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253889
....в смысле? Юрой .М я не стал...установка собирается на коленке..требуется только трансформатор,мост с диодами средней мощности..труба 40вка 800 витков провода в эмале 1 мм в несколько слоев..провод 6 квадратов чтоб намотать порядка 100 витков..сердечник из ферита или метала..и то и то работает..прерыватель(эт самое важное) че интересно пока механический с электронным пока не получилось...ключ сгорает ну и кондеры ну и катушка зажигания с диодом вв кондер вв чтоб слабый разряд делать.... вот в принципе все индигриенты для этого салата...а забыл еще медный змеевик...
Спасибо сказали SMD
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253891
ну юрасик м тут один такой неповторимый))))
если приминительно к банке капанадзы -где находица по твоему сердечник железный ?
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253893
...ну юрасик м тут один такой неповторимый))))
...скорей всего под змеевиком..ему самое там место..как и у всех кто делал..начиналось все вот с этого ...много лет назад много опытов было сделано для того чтоб получить приемлемый rutube.ru/video/fdb1a12f4126c6e0db522419d22a5bc0/
результат..
Спасибо сказали SMD
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253895
....кстати сердечник...это громко сказано..четвертая часть катушки..
Спасибо сказали SMD
Время создания страницы: 0.264 секунд
