9 мес. 1 нед. назад
9 мес. 1 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253927
....мулька балоболов..здесь на форуме где то есть все видео
Спасибо сказали SMD
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253928
...единственно..там смущает..когда очкастый держит установку на руках снизу сквозь днище видно обмотку или мощного транса или дросселя..
точно, есть такой . есть твс или тдкс . но тогда должен быть генератор . но тогда должен быть источник питания для гениратора . если смотреть со стороны патента то там пишут што источник питания должен быть всегда . наверно он закрыт платами или в пустом статоре электромотора
...я за нее еще серьезно не брался..она более технологичная и за один присест ее не решить..пока занимаюсь простыми..чтоб могли сделать в сарае без приборов..и ли хотя бы просто с мультиком..
капанадза сказал парню што ему хватит метров 10 или меньше для катушки силовой на 4 квт . сечением 2 мм кв. тоисть для капанадзы пофиг длина силовой катушки .
капанадза - резонанс держица МЕЖДУ первичной и вторичной катушкой . МЕЖДУ,
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253929
...да..в зависимости какое напряжение будет на входе..пропорции соблюдай и все...а пропорции находишь эксперементально..
...можешь 9 вольт через преобразователь подать ,а можешь 100 вольт от перемотаного "котельного транса",так как 36 вольт такого транса хватает только на 100 вольт выхода
Спасибо сказали SMD
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253932
[/quote]капанадза - резонанс держица МЕЖДУ первичной и вторичной катушкой . МЕЖДУ,[/quote]
это полная херня , небыло у него бтг
radiomoduli.ru
9 мес. 1 нед. назад
9 мес. 1 нед. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253938
"windov пишет: ....
Тролли ...... они как тараканы. Одного пришибёшь, глядь, а новые "оконные" ...... опять лезут ..... и врут.
Антон туповат? - Однако ЕГО теория вполне объясняет эффекты электрического тока и активно используется.
Раскачка на резонансную катушку без сердечника ..... не конает. ( В БТГ - НЕСКОЛЬКО трансов ..... в том числе и выходной.)
Неяркая искра режима разрядника ( без внешних кондеров) не даст 5 квт ..... нужна только БОЛЬШАЯ ( тогда она толстую жопу пробьёт ) ..... неверно.
Всё зависит от конструктива и ПРАВИЛЬНОй последовательности узлов ( начиная с разрядника .... а там ТДКС или качер или ещё что то высоковольтное .... без разницы)
Правильный конструктив узлов зависит от правильности понимания происходящих процессов.
Не стоит забывать!!! БТГ не делает электричество ТОЛЬКО из электричество + рэзонанс. Добывается прибавка (СЕ), а затем идёт преобразование в несколько этапов ( невозможно на коленках в гараже сделать всё разом) и более мощный .... минимум на порядок ( чем начальные затраты) электрический выхлоп.[/quote]
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253964
-Николай, если не путаю, кажется его здесь раньше темка хорошая была!...
....Вложение не найдено
Следующая попытка "показать" дорогу "а ля сусанин!"
Несколько серьёзнейших ошибок сведут к пуку данную схему. Просматривается аналогия с Tiger 2007 ..... но не более.
Откуда берём СЕ? ...... а ..... с проволочного хвоста высокого потенциалу
а ..... куда ...... засовываем??? ...... куда надо ...... земля просит!
а что ..... лампочки зачем??? ....... для красоты!
....... от данного персонажу ....... только по пути Сусанина.
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253967
Совжопник
- чмо зеленое!
- ну хоть бы ты бля здесь сучьё тупое вкрай - не вяколо бы!....
Cпасибо на добром слове ....." оконный" таракан.
Мешаю продавать опию народу?
Взять основное большинство предлагаемых тобой идей ...... все идут .... в никуда.
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253971
Совжопник
- чмо зеленое!
Взять основное большинство предлагаемых тобой идей ...... все идут .... в никуда.![]()
windov. У тебя есть все шансы попарится в баньке без очереди. Это последнее предупреждение.
9 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253973
Зафиксировано 03.01.2026.Слушай, - "честный судья"!
А не хочешь ли ты попарить там - серуна в мой адрес
так называемого - "совьетника" а?....
Или, это для тебя - в порядке вещей?.....
Можешь меня банить; мне то это уже всё практически -не надо!(я достиг всех своих уже - Высот!)
Я то, для вас, и для тупорезов - старался! (шоб экономить вам же ваше - Время!_)
Дорогой мой друг - общий модератор!..............
Завтра, ну максимум - послезавтра, я - сам удалюсь, с твоего этого форума;
Иы, мы с тобой более - вовек уже - не увидимся! Вот оно - так.![]()
9 мес. 1 нед. назад
9 мес. 1 нед. назад от ZANOZA.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #253996
ПРЯМОЙ ТОК- ЭТО самый РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕПУСКАНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ОТ + к -#253037
Заряженный до 300 В конденсатор разряжаем через 1) 100 кОм резистор - итог - ни тепла , ни света нет. 2) через 50 Ом лампочку----итог -- есть Свет, и Тепло 3) через отвертку - итог Бабах и т.е. больше энергии .. Теперь берем лист бумаги и рисуем 2 катушки , ключ ,конденсатор и лампочку, согласно трендовой линии , описанной мною .....Получаем СВЕРХ ЕДИНИЦУ.... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Чем меньше индуктивное сопротивление ИНДУКТОРА, тем большая скорость выпущенного электрона, тем большую энергию он имеет и большую работу совершит ... О чем и глаголит формула ЭНЕРГИЯ = МАССА х СКОРОСТЬ х СКОРОСТЬ ; 2 Так как СКОРОСТЬ - величина квадратичная , то разумнее УВЕЛИЧИВАТЬ СКОРОСТЬ , но не МАССУ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ДОбавлю. Качер Бровина для получения СЕ -не годится ... В нем процесс противоположный НУЖНОМУ. Его можно будет использовать, как задающий генератор для выходного КАСКАДА....
Время создания страницы: 0.214 секунд
