1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #246669
SMD, ты что не понимаешь, что моих там сообщений вообще там нет. Я их удаляю. А то, что остаётся,- это только в перепостах.
Ещё раз повторюсь, это противоричит моей ... Тяги не будет!
а ну тебя . вредный как юрик.
Да не вредный я. Просто не люблю кривду.
Сам подумай, как создать "тягу","насос"? Я пока знаю (наверное) только три способа. Один из них,- искра:
plvideo.ru/watch?v=4JRvJQRMwgGL
так тож проходной кондэнсатор скученный как мама негорюй.
1 год 4 мес. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #246671
щас вспомнил шо за негож валерка белоусов слово сказал за него дескать защита домашней техники от грозовых якобы разрядов . разряд не идет внутри трубки а бежит по ее внешней поверхности . кз вытянутое кольцо или цилиндр .
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #246672
еще белоусов сказал что трубостйки на вводах домов стоят с внутри трубы проходящим кабилем тоже самое . а у капанадза кабель земли был внутри катушки белой . случайность ? не думаю .
а в банке аранжевой катушке внутри ее стояла трубка алюминиевая а по ей сверху провод ораньж . ну чем не балоусовский вариант или проходной кондер вывернутый мехом внутрь))
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #246673
к стати обрати внимание на оранж катушку . она то намотана одним ораньж проводом .походу начало от банки и оканчание намотки там же . а белый провод слева идет изза катушки ораньжевой в землю и на нагрузку .
1 год 4 мес. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #246675
от банка прям мне говорит шта разрядник для защиты . не силовой . была ба силовая искра то такому разряднику быстро хана .
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #246703
от ахримет взял все удалил своё . яш гаварю вредный .
от ты гаваришь что электромагнит сгарел у капанадзе , так тож он маленький капандза его показал пальчиками это сантиметров 4 .
тут другое думаю я важно . от когда у капанадзе не шол клещами замер то сразных сторон полетели версии разные то вч мешает , то ищо чето , а капанадзе в задумках взял да ляпнул не подумавши правду - наверно конденсатор влияет . стал искать я што за такой конденсатор .нашел я ответ . а седня в поисковике схемку усмотрел а написано было на ней -спасибо тигру викториусу юре007 . вторая канцепцыя ? корни канцепцыи этой тянутся аш со второй половины 19века . :(
от была передача когда то -это вы можите . там мужик сделал блинопечную машину ))
Спасибо сказали allanova27
1 год 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #247117
.....а в банке аранжевой катушке внутри ее стояла трубка алюминиевая а по ей сверху провод ораньж . ну чем не балоусовский вариант или проходной кондер вывернутый мехом внутрь))
К сожалению доводка банки 2003 идёт со скрипом ...... Есть некоторый выбор - что пулять, а что не надо ( блюдя симметричность и нужный энергетический отклик ( от материала сердечника). Но некоторые подвижки всё же есть. Так ..... увеличение внутреннего диаметра змеевичка ( снаружи) с 3 мм до 5 мм даёт прирост тока СЕ на 20-25%. ...... и это при работе разрядника. К сожалению мощный шунт на амперметре у меня не калиброван и величина тока определяется среднепотолочно, но амперметр на 20А зашкаливает. Узбецкий вариант успешно забалтывается, но главное - в этой теме - на первых страницах. Пока всё.:unsure:
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #247422
..Строчите дальше ваши мемуары......
Продолжаю мемуары о своей реплики банки 2004! подача-15 ...
Раскачку от ТС-180. .....с выпрямлением двух полуволн симметричной сделать не получилось
.Поэтому до раскачки основного (сварочного) транса добраться пока не удалось. Пока использование вспомогательного железного транса с одной выходной обмоткой - не самый лучший вариант. Лучше ручки управления делать короче ( и дубовей! :blink: ) Что касается процедур слияния пушистого с вихляющим, то здесь на ум приходят аналогия с гидравлическими потоками жидкостей ( в разных фазах) . Однако, в отличие от стандарта ( с одной историей/ переменной/ носителем заряда) .... здесь я согласен с Константином ...... имеется ...... некоторая симметричность:silly: :S
1 год 3 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #247423
Неплохо бы схему представлять. Со слов не ясно.
1 год 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #247424
....Неплохо бы схему представлять. Со слов не ясно.
Реальные схемы ЗДЕСЬ не приветствуются ( облик аморале:ohmy: )
Но принцип ..... довольно простой ...... диодные связки выходного контура и контура СЕ через ТТ (...... не Теслы).
Дальше ...... каждый понимает в меру своей сексуальной :kiss: распущенности ( компетенции в данном вопросе.:oops: )
Время создания страницы: 0.321 секунд
