3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #198492
Так ответ очевиден...
Шлангом бензин из бака сливал?!?!
Все тоже самое...
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #198500
Все тоже самое...
А как создать разница потенциала чтоб побежал ток ( бензин) ?
Так отож...
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #198502
Вообще не понятно что там измерялось!!!B) Никто не видел осциллограмм, а если в проводе существуеть ВЧ составляющая ,
(наверняка она есть ,т.к. есть разрядник) то Клещи будут врать "Безбожно" и показывать всякую ерунду:evil:
Это да, не более чем показометр...
Спасибо сказали neznaikapsv
3 года 8 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #198505
Чтобы понять принцип работы Капанадзе необходимо ответить на вопрос: Как в проводнике НЕЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ!!!, подключенному одним концом к свежезакопанному радиатору от "Волги", а другим концом - к Гринбоксу", токовые клещи показали переменный ток 25A?
Это не сложно. Берёте бустерный преобразователь, обязательно питанием с акб, отвязанный от земли. С диода преобразователя на лампу. Другой конец лампы на землю...
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #198510
Гончар чтоб подвинуть камень не нужно копать под него ямку ,. Надо воздействувать на камень чтоб он про взаемодействувал с внешним источником ...
Чтоб получать энергию что ми всегда делали , создавали сопротивлению потоку ,, ветер - лопасти ; вода -турбину ; атомна --нагрев воды-пар-турбина....
Что может сдвинуть электрон с места ? ( Кроме електрического поля ,)
Я думаю у кротов по поводу камня немного другое мнение.
При случае спроси...
Самое главное это создать поток и стать на его пути.
Где-то он уже в готовый, как ветер.
Где-то он делается в одно преобразование, как гидро.
А где-то надо делать несколько преобразований как в атомной.
У Капы надо не давить, а сосать... то есть создавать разрежение... для создания потока...
Ламинарного потока.
А если давить, то сначала теже кроты, а потом и шахтеры вылезут и навещают пиз@юлей...
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #198530
Все просто, только большинство любят сказки:dash: :dash: :dash: Генератор Капанадзе Не Работает Без Ноля, это было сказано давным давно, мы не обращали на это внимание, хотя это самое главное!!! :dash: :pinch: :blink: :side:
Как ни кто не хочет обращать внимание, что началный источник питает 2 цепи, а и б!!!!
Ну а так делают ноль
Кстати генератор Барбоза так же зависим от Заземленного ноля!!!
Делал как во вотором видео с ибп, все работает!!!
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #198544
Дж., так ведь для переменного напряжения ноль величина абстрактная.., для положительного полупериода земля отрицательная, а для отрицательного положительная.:)
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #198548
Магнитное поле это динамика , електрическое поле это статика
Каждый остаётся в плену своего мнения...
Яж привёл пример бензобака и шланшга.
Ты его не понял, а ведь там шланг сосёт...
Подумай над его зеркальной версией...
Тогда и поймешь, почему надо сосать, а не давить.
Но опять таки... на вкус и цвет фломастеры разные.
Лично мне нужен поток зарядов, он же электрический поток...
В земле заряды есть.
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #198583
и чё здесь такого. к примеру 24 вольта 25 ампер = 600 ватт. 24 вольта в земле не замкнёт. идут 2 якобы заземления одно с водопроводной трубы второе с радиатора по ним подаётся к примеру 24 вольта. в зелёной коробке обычный повышающий транс и всё. фокус. ловкость рук и навешивание лапши на ухи
3 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #198589
Как ты задрал! Что же ты такой тупой?!
Я уже спрашивал тебя, на острове в Турции по какой трубе идёт напряжение? Прямо с Грузии?! :evil:
Спасибо сказали Gonchar, Ahrimed
Время создания страницы: 0.205 секунд
