я уже вылаживал размеры этого ящика. в нём поместятся 2 камазовских акума и инвертор 10квтКак ты задрал! Что же ты такой тупой?!
Я уже спрашивал тебя, на острове в Турции по какой трубе идёт напряжение? Прямо с Грузии?!
ЮраМ, а ты хоть на секунду в голову пусти мысль, аккумов там нет.., что тогда есть?
Прям с языка снял!
Каждый остаётся в плену своего мнения...Магнитное поле это динамика , електрическое поле это статика
Яж привёл пример бензобака и шланшга.
Ты его не понял, а ведь там шланг сосёт...
Подумай над его зеркальной версией...
Тогда и поймешь, почему надо сосать, а не давить.
Но опять таки... на вкус и цвет фломастеры разные.
Лично мне нужен поток зарядов, он же электрический поток...
В земле заряды есть.
змей зачем такой ящик в который влезут 5 3х киловаттных движковЮраМ, а ты хоть на секунду в голову пусти мысль, аккумов там нет.., что тогда есть?
сверху ящика ручки под руку их не будут делать на 3 пальца обычно 14-15см вот и посчитай размеры этого ящика. ближе стоит ящик с под фруктов размер 40 на 60 см. на нём 3х киловаттный движок
ЮраМ, про размеры ящиков ты вообще заливаешь, глянь внимательно, ящик для фруктов, там шилевка толщиной 3 мм и шириной максимум 70 и того ящичек то вершок на полтара вершка, высоты мезинец...
А аккум 6СТ-180 , в двоих пупок надорвешь...
Движек 0,7 кВт
П.С. Вру, движок 0,4 кВт , пошел глянул...
вот та железная коробка. высота 35см ширина 45см длинна 60см
Сомневаюсь ,что кто то что то качает, Все зациклились наТ.Т. думают что киловаты из него выходят, а они выходят из усилителя тока, а Т.Т. служит для получения фазы на установке относительно заземления, с помощью этих двух значений накапливается очень быстро емкость зарядами из земли, этот процес хорошо виден в установке ВАСМУСА, зарядка емкости. Что бы емкость сохронять на определенном уровне, КАПА ставил в паралель разрядник, впоследних установках он этого не делает, а подсоединяет в систему опорное напряжение 220 вольт, по этому оно уего установках на выходе стабильно.Емкасть эта и работает в месте с усилителем тока, где и происходит процес сложение тока и напряжения 50Гц 220вольт.Завидное постоянство, две недели теперь прошло, а капаген не приблизился.., нет, все кто смог построили и молча киловатты из погреба качают.
- например прерывание тока вторички...Когда поймете зачем вв и индуктор тогда для вас не будет ссекрета.
но это только ручками
Возможны и иные варианты
