1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Rivaros.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237047
Встречное включение катушек лишь понижает индуктивность и сводит ее на нет. Отсюда и полученные эффекты. Да, еще используется как фильтр для невозможности просачивания помех. В остальном, даже и не представляю пользу от такого включения.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Такое включение даёт свойство электромагнита(ловушка) и какую ни какую связь, собственно. Из опыта, решил произвести замер "клещами", когда поднёс их к проводу, прибор начал "рычать"(звуковым сигналом, "зуммер", хотя и выбран режим переменный ток) в такт с ТР2. И это мои "тараканы", не убеждения для вас.
P.S. разве что использовать катушку не как катушку.
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237050
чё незнаете как длину волны высчитать? 300000/100 кгц=3000 метров
Спасибо сказали Vlad
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237051
Что значит "L3 является высокочастотной"?
Вам бы ответить, в вашем же стиле.... уже описывал. Но для других нужно внести ясность. L3 является высокочастотной(по этому вёл речь о дополнительном "ключе") и заземление не рисовал. А L1 и L2 несущей 50 Гц. Такое включение даёт свойство электромагнита(ловушка) и какую ни какую связь, собственно. Из опыта, решил произвести замер "клещами", когда поднёс их к проводу, прибор начал "рычать"(звуковым сигналом, "зуммер", хотя и выбран режим переменный ток) в такт с ТР2. И это мои "тараканы", не убеждения для вас.А можно узнать для чего конкретно каждая катушка на схеме и что хотите получить встречным включением катушек?
От чего же планирую, имею. Весь фокус в районе 80-100 кГц. Видите ли, нужно поймать эффект, что описал выше. По входу(розетка) в разрыв ставлю лампу накаливания(40-100 Вт), когда эффект проявится, лампа тухнет. А когда плохой контакт(скрутка) или "плывёт" частота(по тем или иным причинам, обычно резистор много оборотистый устаёт), лампа по входу начинает как бы "дышать" вместе с ТР2. Лампа тухнет-ТР2 рычит и наоборот.ЖекаК!
Скажи пожалуйста, на какой частоте планируешь коротить вторичку ТР2?
Всё выше описанное, не более как личная "мнюха".
Функционал у неё какой?
И это "L1 и L2 несущей 50 Гц" тоже не понятно для чего, что бы рычало?
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237052
Да неееее дядь Юра, просто не люблю такое количество нулей считать, все время путаюсь в их количестве ,это ж надо 300 000 000 поделить на 100 000, вот так и получилось… говорю ж.. голова уже ни че не соображает…
Спасибо сказали марк
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237054
300000/144000=2.083 метра
300000/29000=10.344 метра
итд
Спасибо сказали Vlad, марк
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от novator75. Причина: Дополнение
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237058
Всем Добра!
Сейчас "модно стало" рассматривать теорию, как в девайсе Капанадзе должен размагничиваться сердечник.
Кто-то делает опыты и в итоге ничего не выходит, а у кого-то что-то выходит (наверное).
Я предлагаю рассмотреть вариант использования электромагнита, как связующее звено (создавая среду) для смешивания напряжения и тока (скрещивания ужа и ежа).
В своё время Гаджиомаров правильно сказал "Мы должны в одном и том же проводнике создать СРЕДУ!!! ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ОДНОВРЕМЕННО ТОКА В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ПРОВОДНИКЕ. И ТОЛЬКО ТОГДА, МЫ ПОЛУЧИМ НУЖНЫЙ НАМ РЕЗУЛЬТАТ."
Моё мнение по Капагену касаемо электромагнита.
Ранее он вероятно применял постоянное напряжение для электромагнита, по этому он периодически сгорал (не выдерживал условия).
После начал применять переменное напряжение, всё синхронизировав в нужный такт.
Этот рисунок зарисован со слов Гии.
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237059
Фраза Гаджиомарова абсурдна и вот почему:
Ток это проявление напряжения, напряжение результат на сопротивлении при протекании тока, это два антагониста. Вода не потечет без уклона, но при встрече препятствия возникнет бугорок. Зависимости напряжения и тока - закон Ома. Среды для них - катушки и конденсаторы. Сердечник это концентратор магнитного поля, как и диэлектрик для электрического.
От этого надо исходить. Где и как что-то складывается (или перемножается ))) ) .
Спасибо сказали Mehanikc
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237061
Каждый Заряд измеряется в Кулонах - так вот 1 Кл = 1 A*s - (Ампер в Секунду)
а вот Напряжение может быть как 1 Вольт так и Бесконечно большое
Ваше утверждение ошибочно !!! ТОК ЭТО КОЛИЧЕСТВО ЗАРЯДОВ(ЭЛЕМЕНТАРНЫХ) В СЕКУНДУ!!!
Физика 9/10 класс в зависимости от Вашего возраста
МОЖЕТ У ВАС СВОЯ ФИЗИКА(все давно уже проверенно)
Физические процессы в катушке Капанадзе относятся к классическим явлениям- повторите школьную физику.
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237062
Можно ли получить большой ток от тонкого провода? Здесь и есть ответ на вопрос.
А вот можно ли в толстом проводе поднять напряжение?...)))
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237064
"Ток это проявление напряжения"©
напряжение(вольты),это всегда изменение магнитного поля(амперы),величина напряжения зависит от сопротивления магнитному полю!!!
Если, неустраивает мой ответ ,разбери работу трансформатора
Время создания страницы: 0.320 секунд
