Как анализировать БТГ, если не представлена его основная часть - резонатор?
mikser. Как это применить к этой схеме, есть соображения ?
Не вижу совсем альтернативы в этой схеме....
может кто другой видит???.......
марк циферки на графике видиш?
Должно быть наоборот!! напряжение в вольтах по вкусу........
0-6 это постоянка
0-+5 и 0--5 это переменка
тобиш берёш автомобильный акум и зарядное. с зарядного выкидываеш диоды вторичку транса на акум и врубаеш в розетку
Юра, у тебя крыша едет. Это график ТОКА по времени. Про напряжение здесь и речи нет.
0-6 это постоянка
тобиш берёш автомобильный акум и зарядное. с зарядного выкидываеш диоды вторичку транса на акум и врубаеш в розетку![]()
понял. неразглядел но это ничё неменяет. бестолковый писал эту статьюЮра, у тебя крыша едет. Это график ТОКА по времени. Про напряжение здесь и речи нет.
ты чё таким макаром их разгониш больше 300000км/сек чел явно бред пишет. если бы это было то передатчики одной частоты но разной выходной мощностью на выходе имели бы разную частотуПри пульсирующем токе электроны в проводнике движутся все время в одном направлении, но их движение то убыстряется, то замедляется.
я уже написал здесь описан чейто бред
www.sxemotehnika.ru/pulsiruiushchii-tok.html
Один край обкдадки, соединяется с другим краем второй обкладки. На боковых краях обкладок, проложен медный проводник, который соединяет две разные стороны обкладок вместе.
Эффект можно настроить LC контуром переменным конденсатором и катушкой, что стоит между дросселя и нижней обкладкой.
К чему приводит изменение направления замыкания, пока не испробовано. То есть медный проводник на первой обкдадки лежит по правую сторону, а на второй обкладки по левую и наоборот. Как бы меняя направления начала потока электронов на поверхности обкладок.
Что снять то, как из катушки каким то образом выделяется пар?
При некоторых настройках, белое облако выделяется так интенсивно, как будто конденсатор взорвался, хотя запаха вообще нет никакого, да и испаряться там нечему.В общем изучаю, документирую и честно говоря, не смотря на то что снять с катушки ничего пока не получается, но сама катушка бунка уже не раз удивляет необычными эффектами, что заслуживает более тщательного изучения.
Подобный эффект описан в книге ( автор Жеребцов??) , когда разбирались эффекты работы качера с различным подключением конца питания на спираль накачки. Качер отличается от ТТ в первую очередь тем, что остаётся свободный конец от конца катушки до подключения питания. Это от 1/5 до 1/3 общей длины спирали. В этом режиме на высоковольтном конце и распространяется "пар", а не обычная фитонка. Это изменение состава концентрации различных зарядных структур. Что касается катушки Бунка ....... есть сомнения, что Ваш вариант совпадает с авторским.
(Не так важно расположение обмоток, КАК ЧТО по НИМ ТЕЧЁТ
Намотанная катушка должна присутствовать на выходе этого этапа, но насколько она Бунка или нет ...... в общем и неважно.
Важно, чтобы необходимые преобразования для сложения тока и напряжения выполнялись.
Могли бы вы, для полной ясности, свою живопись и комментарии к ней парой фотографий реального резонатора дополнить?kpyu3: Схемотехника катушки при которой идёт на вроде пара как на самом нижнем рисунке , четвёртом.
Вот только небольшая загвоздка в том, что никакие гармонические, параметрические и прочие "ические" резонансы не дают лишней энергии, ни сами по себе, ни в следствии их взаимопреобразований...Работа по первому патенту напоминает и гармонический резонанс и параметрический, в следствии которого, при…. да да, "скрещивании" двух электромагнитных полей с разной так сказать инерцией во время процесса, и происходит то самое выделение “лишней”- преобразованной энергии(Е0), уже во вторичке.
Все остальное не стоит внимания.
Поэтому использовал слово - напоминает, может быть в начале импульса, что то- вроде параметрического?
