1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235454
какая разница есть или нету вот что архимед фейковые видео выложил прям первое видео сначала... скоро грузия будит сиять от электричества. уже 20-25 лет прошло а чё грузия щас сияет от электричества?
вот тоже скоро все будут иметь бтг. ролик показали по телеку 12 лет назад
rutube.ru/video/10ba14e2f2a2c8d2510c19e1c9292ea8/?r=plwd
у нас тут сидят куча бестолковых которые верят разной херне. своей головы у них нет
вообщет кавказ славен своими изобретателями бтхг которые к сожалению неработают
1 год 10 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235459
...наверно МГц, а не мГц? я то пойму и многие тоже, но не только лишь все ))
эт для дурачков как и тестатика .... электрофорная машина 1 метр выходная мощность 2 ватта при нагрузке так же тормозит ....
Не нужно ...... опошлять, на Ржевского юму не тянешь?
Тестатика - это удачный гибрид электрофорной, весьма сложной (с + обратной связью) машины Видхмуста конца 19 века и остальной части конструкции БТГ авторства Баумана ( бывшего часовщика, в тюрьме за неуплату налогов , после медитаций ( по его словам) придумал данный тип конструктива). Экзотический конструктив с двумя, вращающимися навстречу друг другу колёсами, аналог высоковольтного диода корегера сверху ( думаю, что их - намного больше) и результат - достаточно мощный выход - диаметр колёс 2 метра - 40 квт, диаметр 20 см - 200 вт. Высоковольтная машина - прекрасная замена ТТ с аккумулятором и схемами управления. Разрядник ( и не один, в самой машине их не менее 4-х) обеспечивал прерывание. Лейдерские банки (три всё же многовато, скорее что то замаскировали под центральную), магниты, внушительной толщины стенки и поддон - и изюминка конструкции - Большие Банки с выходной обмоткой.
Всё это в 60-е годы внушает уважение. Частоты в МГЦ здесь не используются. Если на компонентах для ширпотреба - частот 40-60 кГц вполне достаточно.:S
бестолковый советник я тебе пример приведу. незнайке прежде чем муть разную выкидывать надо было подумать. вот униполярные генераторы от единиц мегаватт до ватт. везде указан кпд нет ниодной униполярной машины с кпд больше 100%
Имя файла:
Размер файла:15,216 KB
вот пример униполярная машина полешко
x-faq.ru/index.php?topic=4386.0
Исходные данные.
Диаметр диска =1 м.
Диск изолирован от оси вращения.
Центральная часть диска по радиусу распилена на 320 узких секторов до глубины 130 мм. от оси.
Сектора пропилов изолированы друг от друга фибровыми прокладками.
Количество оборотов диска = 1500 об/мин.
Магнитная индукция в зазоре В=22000 Гс., или 2,2 Тл.
Площадь контактной площадки щеток = 2х2500 мм2 = 5000 мм2.
Напряжение на выходе генератора = 25 В.
Максимальный ток нагрузки = 2000 А.
Pmax = 50 кВт.
Ток постоянный.
без нагрузки его раскрутит 2-3 квт движок но стоит его начать нагружать он начнёт тормозить. при нагрузке 50 квт движок который его крутит будит потреблять 60 квт тоже самое и тестатика. так что советник кури букварь. ну и советую съездить где якобы стояла тестатика это горнолыжный курорт там местные тебе пальцем у виска покрутят
Значит муть от Префа с другого форума тащить можно- ты с головой дружишь- как и твой ПРЕФ!! Дебил на дебиле сидит и дебилом погоняют!!
2,2 Тл ты создашь своим бестолковым языком или дырявой башкой!!! Погугли - а может кривыми ручками своими!!!
Иди рисуй картинки с волнами , только схему шарманки на 6п3-ке добавь!!1 Засрал весь форум своими постами!!!
Что же никто не собрал подобного Чуда - генератор Полешко:woohoo: :evil: Трындец ,ненормальный иди сри в другом месте-
там Преф тебя быстро забанит или у Реда попробуй :woohoo:
Спасибо сказали Zmeyg
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235461
незнайка а чё его собирать всё по классике. скок ты его нагрузил чуть больше он и жрать будит. на всякое дей ствие есть противодействие а больше никак. я книжечку скинул с кпд. если несогласен пиши в редакцию
а причём тут преф.эт журнал 1890 год
глаза разуй
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235463
глаза разуй
. В том и дело сам писал что тогда приборов не было а идешь на поводу купи два неодимовых магнита и соедини их вместе - так вот там индукция не больше 0. 8 Тл а теперь пересчитай площадь соединения магнитов на метровый генератор из журнала - и задай себе вопрос - если там не магнитные материалы применялись то МП не проявлялось а если магнитные то сила притяжения-взаимодействия при заявленных параметрах несколько тонн. К тому же практически все ферромагнитные материалы имеют индукцию насыщения не более 2 Тл - это на сегодня сейчас- а тогда - вообще не знали чем измерять - был расчетный метод - да и вихревые токи наведенные Таким гигантским полем расплавили бы все движущиеся токопроводящие элементы конструкции?! Что касается неодимов я лично измерял. Поэтому и возмущен !Вот магнитная индукция магнита от динамика -поле замкнуто на металл каркас от стенда!!! Там минимальная толщина щупа!!!
Индукция 0,13 Тл:evil:
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235465
незнайка по моему ты не знаешь что такое КПД. вот твой шар ты его начинаеш крутить и снимаеш с него 1 квт. так вот чтоб его крутить тебе придётся затрачивать 1.5квт. поэтому я тебе и выкинул книжечку униполярные генераторы
www.elec.ru/library/nauchnaya-i-tehniche...=m488a1x2xi181349786
вот униполярный генератор ты снимаеш с него к примеру 1 квт так вот чтоб крутить эти магниты тебе придётся затрачивать 1.5 квт энергии
киловатт снял полтора киловатта затратил. какая с этого выгода?
незнайка ты наверное незнаеш как работает генератор авто. а там магнитов нету а жижу он выдаёт. вот так и здесь. главное не приборы иметь а иметь мозги
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235466
Жижа у тебя вместо ума в голове, а в автогенераторе магнит есть, только электрический, эх ты , серость.:silly:
Спасибо сказали марк
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235467
змей видать и у тебя тоже мозгов нету если в униполярном генераторе поставить просто железный диск с маленькой намагниченностью то когда мы его начнём вращать под нагрузкой магнитное поле появится как в генераторе авто. даже гдето было видео на эту тему
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от Vlad.
Vlad
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235468
до смешного доходит - более ста стриц пролистал и на всех страницах борьба с Юрой М, про что вы только не говорите, но не по теме ветки. Загадили ветку всякой грязью, аж тошно читать.
где Риварос? где Грива? где Орбит 2 ? где ksp? где Валера 28 ? где Вельвет? где Виталий? где те которые 6-7 лет назад тут были общались друг с другом с душой и со знанием дела ? ГДЕ ОНИ ???
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235469
и какой толк что сидело. лет 15 назад каждый день сидело 1000-1500 человек. где они? просто тут дохера выкидывают лажи. ты можеш указать хоть один рабочий бтхг
1 год 10 мес. назад
Vlad
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235470
Ты меня в свои тупорылые дискуссии не втянешь, я тебя начитался вдоволь! я понял кто ты, а будешь докучать мне своими испражнениями я тебя быстро на 333 пошлю!
Время создания страницы: 0.266 секунд
