1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235437
змей как говорят начали за здравие кончаем за упокой эт понятно что ты в этом ничё несоображаеш но зачем кидать разный хлам?
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235442
Ладно, академик Авраменко хлам.., а ты кто?
змей ну делай с вилки абраменко бтхг или энергию с эфира цепляй. и кстати могу посоветовать диоды аа112 когдато делал головку на СТВ работают более 10ггц
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235444
Так ты считаешь что Авраменко только встречно-паралельными диодами занимался?
Ну, так это зря, эта херь на академию ни как не тянет.:silly: :)
А с твоих диЁдов , что, микроватты собирать?:dry: :blink:
змей. яж тебе написал начали за здравие кончили за упокой ты писал что у тебя на ТТ получается больше а причём тут абраменко поэтому я и написал весь хлам суда стаскиваеш
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235445
ЮраМ, жаль что до тебя ни Ху не доходит, причем на столько ни Ху не доходит что ты ни Ху не знаешь что ни Ху не доходит...:silly: :silly: :cheer: :)
такова видать доля.:(
Спасибо сказали piko, Ahrimed
1 год 10 мес. назад
Vlad
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235446
Рис. 1. Экспериментальная модель возбуждения индукционного тока в токопроводящем шаре
В процессе вращения перераспределенные заряды, под действием внешнего поля будут оставаться на стороне,
обращенной к внешнему полю.
В данном случае заряды остаются на месте, а проводник, которому принадлежат эти заряды, движется.
В шаре возбуждается ток.
Для демонстрации возбуждения в шаре тока поверхность шара, изготовленного из диэлектрика, была обклеена
полусферами из алюминиевой фольги с зазором 3 мм и произведено их соединение через неоновую лампочку,
которая являлась индикатором тока.
При вращении шара лампочка горит!
По результатам проведенных экспериментальных исследований установлена прямая пропорциональная зависимость:
Э.Д.С. ~ I ~ dN/dt
где I — величина возбуждаемого в проводнике тока; э.д.с. — электродвижущая сила; N — поток вектора →Е
напряженности электростатического поля, пронизывающий поверхность проводника; τ — время.
При этом все эти составляющие увеличиваются при росте ν — модуля скорости относительного перемещения проводника и источника кулоновского поля. Следовательно, электро- движущая сила, возникающая в контуре, прямо пропорциональна скорости изменения потока напряженности электростатического поля через любую поверхность, опирающуюся на данный контур. При возбуждении тока существенно лишь относительное перемещение проводника и электростатического поля.
PS -Можно использовать Переменное Злектрическое Поле Качера/Теслы- эффект будет выше в 5000 раз т.к.
частота качера 1 мГц а частота вращения двигателя около 200 Гц.
Почитать можно и у Горчилина- там же весь перечень работ по данной теме!!!gorchilin.com/articles/radiant/induction
Лампочка 1 Вт -или 5 000 Вт:evil:
наверно МГц, а не мГц? я то пойму и многие тоже, но не только лишь все ))
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235447
Э.Д.С. ~ I ~ dN/dt
эт для дурачков как и тестатика вот видео. электрофорная машина 1 метр выходная мощность 2 ватта при нагрузке так же тормозит
rutube.ru/video/80bd299f915b687476da3cecc9bb8806/?r=plwd
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235448
...наверно МГц, а не мГц? я то пойму и многие тоже, но не только лишь все ))
эт для дурачков как и тестатика .... электрофорная машина 1 метр выходная мощность 2 ватта при нагрузке так же тормозит ....
Не нужно ...... опошлять, на Ржевского юму не тянешь?
Тестатика - это удачный гибрид электрофорной, весьма сложной (с + обратной связью) машины Видхмуста конца 19 века и остальной части конструкции БТГ авторства Баумана ( бывшего часовщика, в тюрьме за неуплату налогов , после медитаций ( по его словам) придумал данный тип конструктива). Экзотический конструктив с двумя, вращающимися навстречу друг другу колёсами, аналог высоковольтного диода корегера сверху ( думаю, что их - намного больше) и результат - достаточно мощный выход - диаметр колёс 2 метра - 40 квт, диаметр 20 см - 200 вт. Высоковольтная машина - прекрасная замена ТТ с аккумулятором и схемами управления. Разрядник ( и не один, в самой машине их не менее 4-х) обеспечивал прерывание. Лейдерские банки (три всё же многовато, скорее что то замаскировали под центральную), магниты, внушительной толщины стенки и поддон - и изюминка конструкции - Большие Банки с выходной обмоткой.
Всё это в 60-е годы внушает уважение. Частоты в МГЦ здесь не используются. Если на компонентах для ширпотреба - частот 40-60 кГц вполне достаточно.:S
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235449
бестолковый советник я тебе пример приведу. незнайке прежде чем муть разную выкидывать надо было подумать. вот униполярные генераторы от единиц мегаватт до ватт. везде указан кпд нет ниодной униполярной машины с кпд больше 100%
Имя файла:
Размер файла:15,216 KB
вот пример униполярная машина полешко
x-faq.ru/index.php?topic=4386.0
Исходные данные.
Диаметр диска =1 м.
Диск изолирован от оси вращения.
Центральная часть диска по радиусу распилена на 320 узких секторов до глубины 130 мм. от оси.
Сектора пропилов изолированы друг от друга фибровыми прокладками.
Количество оборотов диска = 1500 об/мин.
Магнитная индукция в зазоре В=22000 Гс., или 2,2 Тл.
Площадь контактной площадки щеток = 2х2500 мм2 = 5000 мм2.
Напряжение на выходе генератора = 25 В.
Максимальный ток нагрузки = 2000 А.
Pmax = 50 кВт.
Ток постоянный.
без нагрузки его раскрутит 2-3 квт движок но стоит его начать нагружать он начнёт тормозить. при нагрузке 50 квт движок который его крутит будит потреблять 60 квт тоже самое и тестатика. так что советник кури букварь. ну и советую съездить где якобы стояла тестатика это горнолыжный курорт там местные тебе пальцем у виска покрутят
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235452
архимед хватит фейки вылаживать
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #235453
Хватит писать как курица лапой!
Нет такого слова "вылаживать"!
Время создания страницы: 0.233 секунд
