1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234656
Когда то каждый построит свой бтген и ни кому не расскажет.
Спасибо сказали aleksandr
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234657
И сдохнет от жадности.Когда то каждый построит свой бтген и ни кому не расскажет.
Я точно знаю.
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234665
Прометей, людям верить нельзя.., все как один ушлепки, Гончар впереди...
Я точно знаю.
НОВОЕ!
strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...dze?start=120#118335
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234666
Сегодня приснился Капандзе,был зол,показывал схему...опять ноябрь
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234743
1 год 10 мес. назад
1 год 10 мес. назад от kpyu3.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234814
ИИ знает главный секрет Маэстро, можно расходится по рабочим местам лясы точить.
"Принцип работы генератора Капанадзе основан на временной индукционной связи катушки контура с заряженными ёмкостями атмосферы.
Процесс происходит следующим образом:
Посредством работы трансформаторов или иных повышающих напряжение устройств ток уменьшается в тысячи раз, а напряжение увеличивается в тысячи раз при сохранении мощности. Это напряжение заряжает конденсатор в колебательном контуре достаточно большой частоты и добротности. Контур замкнут пробойником, который пробивается только при достижении максимума напряжения на конденсаторе. Пробойник одним концом соединён с землёй (заземлён), а другим концом - с конденсатором и колебательным контуром. При достижении напряжения пробоя в цепи возникает то же напряжение, но ток за счёт привлечения заряда из земли возрастает многократно. Мощность пробоя, увеличенная за счёт тока заземления, проходит через колебательный контур и вызывает в нём продолжительные колебания (от десятков до сотен циклов). Эти колебания снимаются специальной катушкой, выпрямляются и создают ту мощность, которую и обеспечивает генератор Капанадзе на выходе устройства.
Полученная мощность может в сотни раз превышать исходную мощность, расходуемую на создание высокого напряжения и зарядку конденсатора".
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234817
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234818
Довольно логично. Как вариант - сойдёт.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]ИИ знает главный секрет Маэстро, можно расходится по рабочим местам лясы точить.
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234821
Это принцип, но не Капанадзе. Заряжать конденсатор через заряженную емкость атмосферы можно через высоко поднятую уединенную емкость на мачте - у Капанадзе не было антенных мачт и уединенных емкостей на ней.
Вообще, генератор может работать с запуском от разрядов, например электрошокера - при определенных условиях заряд конденсатора будет постоянно увеличиваться, часть заряда через разрядник будет поступать в индуктор, что приведет к автогенерации. Можно сделать более эффективный преобразователь с двумя мачтами и конденсаторами (специальной формы), но простота конструкции упирается в необходимость применения мощных источников ионизации.
1 год 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #234823
распугаешь всех ворон в округе и привлечёшь ментов приедут заберут и оштрафуют за незаконное использование передающих устройств
Время создания страницы: 0.219 секунд
