1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #232945
я скинул ссылку тоже
1 год 11 мес. назад
1 год 11 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #232946
не квадрат. рассказать за счёт чего усиливает ферритовая антенна..... принцип прост как 2 копейки
1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #232961
Прометей. был такой лохотронщик на старом кибере тигр 2007 который всех учил как с блокинга получить лишку
потом его. акулу с его фонариками гриша доктор попёр и они исчезли
1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #232963
змей твои 3 бестолковых башки несоображают дело не в том что выдержит ли обратку просто твой бтхг прекратит работать. ток выходного ключа будит 0 а ток 0А=0ватт
Как бы тоби У сотый раз донести до твоего тугого понимания, да, да, да все твои рассуждения верны вокруг и внутри того что ты показываешь, но то о чем речь в теме, для тебя темный лес в силу твоей дурьей защиты.
незнайка есть такая штука ЗОД- защита от дураков. в случае появления лишней энергии твой бтхг прекратит работу. простой пример ты подрубаеш 6-и вольтовое зарядное устройство к заряженному 12-и вольтовому аккамулятору. какой будит ток зарядки?
Какая то хрень творится. Рассогласованность в показаниях. То Незнайка учит всех как делать БТГ, то начинает выяснять откуда и куда искра у Капанадзе...
Капанадзе отдельная тема!! Я просто спросил- и понял что никто не знает -откуда и почему такая искра?!
Но по посовокупности ответов стало проясняться - искра из катушки индуктивности/трансформатора/дросселя.
Это показатель основного процесса в установке Капанадзе.
ЧТО СУЖАЕТ ПРОЦЕСС ПОИСКА ИСТИНЫ!!
Нет у Капанадзе ни эффектов ЛБВ ни четвертьволновых процессов- если и есть
ЛС резонанс только за счет гранатовидной /гантельной намотки катушки. Т.Е. ее собственный резонанс!!!!
Самое главное никто так и не подкинул мысль об Источнике Токакак его реализовать просто и
запихнуть в ГринБокс!!!
Т.е. в ГринБоксе некое устройство (индуктивное) которое формирует искру и дает дополнительный Ток в
установку а внешняя катушка/граната - это установка РЭДА!!! Все что хотел -сказал! Спасибо всем за помощь!!!
ps Ответ у меня есть ,но пока пропущу..(ссука пришлось изучить построение векторных диаграмм![]()
ток зарядки будит 0. тоже самое вот писал в теме реда но он в этом нихрена несоображает а то что он несоображает он это трётExtint Spin.7 это ключ который дрочит катушку 6 при появлении лишней энергии на катушке 6 эта энергия превысит напряжение питания ключа 7 и система заглохнет.называется это ЗОД-защита от дураков.ты лучше у реда спроси почему нашол схему его установки в 2018 году её так никто не смог повторить
energyscience.ru/topic1-1302.html
защита ЗОД действует и в качере
в случае появления лишней энергии на катушке L2 эта энергия появится на катушке L1 и её напряжение превысит напряжение питания качера и ток потребления качера станет 0. он заглохнет
катушка тесла. тоже действует ЗОД
ты на разрядник подаёш 2000 вольт по твоему вразумлению должна появиться лишняя энергия неважно откуда. земля эфир среда. но онаже появится на катушке 7 на которой появится ну пусть будит 2500 вольт. обьясни как ты будить пулять импульсы 2000 в туда где уже есть 2500в
ЗОД-защита от дураков. в случае появления лишней энергии ваш БТХГ прекратит работу
Я табе дуреню тышщу раз говорил, источник БТГ выдержит любую обратку.., скорее Ниагара вспять пойдет, или ты поумнеешь.
Там этих тесловых делателей полный Утуб, но они иную цель преследуют, дурней вроде тя развлекать...
1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #232967
В действительности если трансформатор/катушка выдает 220 вольт на малый ток , то его
не загрузишь килловаТТной нагрузкой!!! Но если в катушку добавить ВЧ Осциллятор
Тока так ампер на 50-100- То все возможно!!! Это и сделал Капанадзе!!!
Источник Тока - это Мертвое практически неподвижное поле - а чтобы оно двигалось
по нему лупят Индуктором через разрядник - и всего -то.!!!
Есть только некоторые вопросы- схемотехника, синхронизация и др.
практически не описанные в классических решениях- там ведь даже резонанс запрещен
в электрических цепях- поэтому это как про Суслика который есть но его никто не видит
или не хотят видеть!!! Спор Юрика и др. бессмысленная трата времени!!!
Показывать действующую установку сейчас- самоубийство- докажите обратное!!
1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #232969
Вообщем, превышение массы поля, как не сказал ЮраМ, остановит генерацию.
1 год 11 мес. назад
1 год 11 мес. назад от neznaikapsv.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #232970
Токи движутся по разным цепям- они не мешают друг-другу - Есть сварочник Буденного , одна из реализацийВообщем, превышение массы поля, как не сказал ЮраМ, остановит генерацию.
ВЧ осциллятора- у Капы намного проще , т.к. это не сварочник!!!!
Главная задача получить халявный Ток - и заставить его работать -
в дополнение к слабому источнику напряжения !!!Остальные понты , обратка земли , ЯМР и др.
потом -надо собрать рабочую конструкцию а потом ее совершенствовать!!!
К катушке Рэда добавить Источник тока - установка Капанадзе!!!
1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #232973
....! Это и сделал Капанадзе!!!
практически не описанные в классических решениях- .....Показывать действующую установку сейчас- самоубийство- докажите обратное!!
Как говорится "в каждом вранье есть доля правды".....источник - производное от распределённого " мёртвого" поля
если можно так выразиться как лупить через разрядник (как генератор прерывания) - это только начало.
некоторые вопросы - сильно СЛАБО сказано. (несколько типов зарядов)
УБИТЬСЯ и воскреснуть.....
1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #232974
Одни движуться -другие жестко привязаны к ядрам и могут только колыхаться как волны на море!!!Нужен, делитель зарядов.
Разделять нечего ,не парься !!! Это как с полем Николаева -так и в электротехнике
достаточно одного заряда- почему у люстры Чижевского отрицательный потенциал!!!
Заряд один но вращается в другую сторону, хочешь дели ,чем будешь делить!!!
1 год 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #232976
незнайка если ты создашь несуществующий усилитель тока энергия попрёт с него во все дырки и вперёд и назад. как ты её задержишь? так же как ЗОДВ действительности если трансформатор/катушка выдает 220 вольт на малый ток , то его
Время создания страницы: 0.213 секунд
